Jump to content
Costica Tv
LG 40LF630V REGLAJ BACKLIGHT DIN SERVICE
Salut, am intrat in service cu o tel programabila dar nu am acces la setari ca sa mai reduc din backlight, defapt nu am acces la nici-o setare importanta, meniul de service este exact ca cel din video, am redus curentul prin modificarea unei rezistente dar vroiam sa stiu daca se poate modifica si din service.....colegul iuliantv spunea ca la LG regleaza backlightul din service....probabil ca doar la tv-urile mai vechi merge sa reglezi din service.....am vazut la ultima optiune "Access Code" ca are codul 1105, m-am gandit ca acest cod trebuie introdus inainte de a intra in service cand iti cere parola, dar nu e asa pentru ca zice parola gresita....daca e vre-o metoda de acces la stari, va rog sa postati aici. Multumesc
Sursa - LGP40F1-15CH1
Main - EAX66207203(1.0)
Edited by Costica Tv
Link to post
Share on other sites
La unele LG-uri am observat ca sunt 2 meniuri de service. Ce tc ai pt service? Incarca asta intr-un longer si vezi ca intra in cele doua sm cu tasta cu simbol de difuzor pe ea  si PICT. Cand cere cod bagi 0413. Eu folosesc CLR-7980 iar cele doua taste sunt una langa alta dreapta sus pe randul 2
LG adjust remocon.txt
Edited by Gabriel_S
Link to post
E o tel programabila cu cod normal de tv LG la care am editat o tasta, adica cea de intrare in service....nu am tel dedicata de service si nici nu stiu daca exista asa ceva pentru LG....
Link to post
Acum 5 minute, Costica Tv a spus:
Am editat mai sus
Link to post
Posted (edited)
Am intrat in al doilea meniu de service, la optiunea "Tool Option6" ---> "BACKLIGHT" regleaza de la 1 la 100 dar nu se modifica deloc lumina de la leduri, la optiunea "White Balance" ----> "Backlight" se modifica de la 1 la 100 si scade si lumina la leduri, bucuros am reglat la 60, cand am iesit din aceasta optiune, backlightul a revenit la lumina initiala...deci e abureala mare cu LG-urile....mai bune sunt tv-urile chinezesti, la astea majoritatea au reglaj de backlight in service
Am pus mai jos si niste poze.....
Link to post
Posted (edited)
44 minutes ago, Gabriel_S said:
Pai trebuie sa dai save pe undeva :rade:
Nici vorba de asa ceva, l-am sucit/invartit pe toate partile si degeaba....in service nu are nimic de salvare, probabil ca salvarea se face cu vre-o tasta de pe telecomanda......nu mai imi bat capul, raman la rezistentele mele......Poate ne spune si noua cum se face colegu' iuliantv...
https://www.elforum.info/topic/133176-lg-32lf561v/?do=findComment&comment=1711845
35 minutes ago, yokoono said:
S-ar putea sa ramana dupa oprirea si pornirea televizorului.
Asta am facut-o de prima data...
Link to post
Ai încercat cu OK după ce ai setat valoarea? Parca asa era. Nici eu n-am setat backlight-ul la LG din Sm niciodată. Iar când am modificat setările pentru vreun ecran l-am tras din priza și a rămas
Link to post
Acum 54 minute, Costica Tv a spus:
Cred totusi ca mai are un meniu de service care se poate activa doar cu telecomanda speciala de service.
La toate lg urile la care am schimbat baretele led am redus backlightul din sm la white balance si iesit din sm cu power.
Se salva mereu modificarea, de regula setez la 60 sau 70 din sm.
Link to post
Posted (edited)
Astazi am incercat pe alt model de LG mai vechi, aceiasi situatie....la "white balance" optiunea "backlight" regleaza frumos backlightul, cand ai iesit din aceasta optiune, backlightul revine cum a fost...cred ca nu mai este cazul sa spun, ca am incercat toate combinatiile posibile de "save'....
E posibil sa fiu eu ghinionist sa fi nimerit doua modele de tv LG led la care nu merge reglat backlightul din service....am incercat pentru prima data la aceste 2 modele, deoarece am inlocuit ledurile....de acum incolo tot ce prind LG pe led, o sa testez sa vad daca intradevar se poate sau nu regla backlightul din service sau daca tot ce am citit sunt doar vorbe-n vant....
Pentru cine vrea sa mai incerce reglajul de backlight din service, eu zic ca cel mai concludenta setare vizibila la ochi, este sa seteze pentru test backlightul pe minim si atunci cand ai iesit din service se vede clar daca intradevar a ramas setat..., pentru ca daca ai setat backlight de la 100 la 70, valoarea setata ramane (am uitat sa precizez) dar tensiunea pe leduri revine la normal imediat cum ai iesit din service, dupa ce mi-am batut capul 2 zile am ajuns la concluzia ca LG-urile nu au reglaj permanent de backlight din service.....tot ce tine de setarile de backlight din service, e strict doar pentru reglajele de service, in momentul cand ai iesit din service, tensiunea pe leduri revine la normal, nu vorbesc prostii ca am tinut cuplat voltmetrul pe alimentarea ledurilor pe tot parcursul testelor...as vrea sa ma contrazica cineva ca gresesc. dar din pacate niciun tv LG de generatie noua sau veche nu are reglaj permanent de backlight din service....
Pacaleala la LG este ca cine a facut reglajul de backlight din service, a scazut valoarea de la 100 la 60 sa zicem si a ramas ferm convins ca sa memorat...dar tensiunea pe leduri nu a verificat-o inainte si dupa.......
Link to post
Posted (edited)
Am revenit dupa ce am testat alt model de LG care nu avea niciun defect (era in mod magazin), deci daca tot am deschis acest topic si am pierdut atata timp, macar sa dau un rezultat la acest topic ca sa nu se mai chinuiasca si alti si sa piarda timp valoros....la tv LG led/ccfl nu merge reglat backlightul din meniul de service niciodata si daca cineva nu e de acord cu mine, il rog sa ma contrazica cu dovezi......
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
