Jump to content
Ionut
Echivalent IPS511 capsula TO220
Buna ziua!
Ma poate ajuta cineva, cu un echivalent al acestui mosfet?
Dintr-o simpla cautare pe google, am gasit ca BTS307, BTS308, BTS410F, BTS410G2, BTS410H2, BTS412B2, BTS430K2 si BTS442E2, ar fi compatibili cu IPS511 insa nu sunt sigur.
Atasez datasheet-uri si poze. Va multumesc!
@BTS308.pdf @BTS307.pdf @BTS410F.pdf @BTS410G2.pdf @BTS410H2.pdf @BTS412B2.pdf @BTS430K2.pdf @BTS442E2E3062A.pdf
IPS511.pdf
Edited by Ionut
Adaugare Datasheet
Link to post
Share on other sites
 Ai ghinion!Circuitul e scos din fabricatie.Asa,la o prima vedere,niciuna din variante nu e echivalenta.Tu ai acolo o limitare de curent data si celelalte Mosuri au valori mai mici sau mai mari ca a ta.Numai daca ai stii curentul de lucru exact ai putea jongla....
 Cauta-l pe Sesebe.El a mai lucrat cu asa ceva.
Link to post
Mai intii dece trebuie sa apelezi la cunostinte ca sa ma contacteze si nu ma intrebi direct pe topic sau privat daca ai intrebari?
Pe urma trebuie stiut exact ce face placa asta a ta si daca ai nevoie sa ai limitaile de curent la aceleasi valori sau poti merge si cu limitari de curent mai sus. Poate ca nici nu ai nevoie de 5A load ci este suficient si 1-1.5A si atunci poti merge linistit si cu cei de curent mai mic. Daca totusi ai curenti mari atunci nu prea ai ce-i face si trebuie sa mergi cu unul de curent cel putin egal.
Problema e alta. Eu vad ca pe placa erau 5 drivere si tu ai scos 4 dintre ele. Toate erau identice?
Cel mai important este sa gasesti EXACT dece s-au ars cele 4 drivere pt ca aceste integrate sint destul de fiabile si nu se ard asa de usor, si abia apoi le inlocuiesti.
Sigur nu mai este si altceva defect pe placa? Daca nu te descurci ar trebui sa apelezi pt service la o persoana cu experienta.
Edited by sesebe
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
