Jump to content
profimex
sunny sn40dil13/0216 dump
Buna ziua , am televizorul din titlu care apare smart for android si se restarteaza .
As dori un firmwere daca are cineva nu am gasit pe niciunde.
Mb - sunny 18at013            hk.t.rt2841p631
display  lsc400hn02-804
Multumesc
Edited by profimex
Link to post
Share on other sites
Prima data trebuie salvat dump din eMMC, este posibil dupa firmware sa nu mai porneasca si atunci nu poti sal resucitezi daca nu ai dump cu bootare pentru eMMC :reytre asa ca gandestete inainte de a pune stik
Link to post
Acum 6 minute, Florinel TV a spus:
Multumesc dupa multe incercari si virusi am reusit sa descarc softul pentru diagonala de 40 1980  un  fisier instal.img din 5 parti .
Pus pe stick bagat stick in tv nu clipeste ledul la stick nu nimic doar ledurile aprinse si ledul st-by clipeste .
L`am lasat 10 minute am reportnit televizorul vad ca si`a dat drumu.
Pt cine vrea softul complet  sa imi dea msg privat are 600 mega.
Multumesc frumos
Link to post
Acum 26 minute, profimex a spus:
Multumesc frumos
Acum salveaza dumpul din eMMC sa fie pentru mai multa siguranta in viitor
Link to post
Trebuia salvat dumpul din emmc dupa ce sa rezolvat si acum avei dump ok, il scri cu programatorul si daca tot nu vroia sa mearga mai mult timp schimbai emmc si aveai dumpul, oricum programatorul iti spune cata viata mai are emmc
Link to post
Acum 19 ore, Florinel TV a spus:
daca "rescriu" softul sau mai exact bag stikul cu softul in el si nu face nimic doar sta cu ledurile aprinse 5 10 minute merge ok o zi dupa care iarasi apare defectul.
Link to post
Și, în urma acestei constatări, nu ai reușit încă să tragi concluzia că nu are cum să fie softul de vină?
Link to post
Acum 5 ore, mama a spus:
din contra in urma acestei constatari am constatat ca este 100% softul.
Problema este ca nu il scrie corect.
Link to post
Acum 18 ore, Florinel TV a spus:
Cine?
de pe usb nu arata nimic pe ecran  si nici macar nu clipeste ledul la stick il lasi cu sticul bagat 5 10 minute dupa care porneste
Link to post
Acum 30 minute, Florinel TV a spus:
Dupa ce porneste trebuie citit eMMC cu programatorul, apoi stergi eMMC si il scri si va merge, pe usb il scrie dar nui ok ca softul ce ramane pe emmc este corupt
legaturi la aceasta placa unde gasesc ?
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
