Jump to content
gica70
Decodor cu CD4017 de ce are pinii reset si clock inhibit uniţi ?
image.thumb.png.72fbd07cd5952f22779a5eb97b1f277f.pngDupa cum se vede pin 15 (reset)  si pin 13 (clk. inhibit) de la cd4017 sunt legati impreuna. Pe schema de principiu  rc-dec.gif pin 13 al cd4017 nu apare. LM 358 furnizeaza impulsuri pozitive decalate la 180 gr. pe rand, reset-ului si clk.-ului. De ce ar mai fi nevoie de inhibarea lui o data cu reset-ul? Refresul ajunge la servo doar la jumatate, adica 25 Hz?
Edited by gica70
Link to post
Share on other sites
Nu prea înțeleg ce trebuie sa facă schema aia.
Al doilea comparator compara redresarea de virf a semnalului de la primul cu jumătate din alimentare.
Oricum conectarea directa la ieșirea unui operational/comparator a unui condesator nu-i o ideie prea buna (exceptindu-le pe cele open colector/drena) , chiar dacă operaționalul este în bucla deschisa.
Cum este limitat curentul de incarcare al condensatorului?
Poate inițial erau folosite comparatoare open colector și rezistente de pull-up (lm393) iar cineva a făcut un update prost la schema.
Edited by sesebe
Link to post
E un receptor de telecomanda.
Circuitul din schema de principiu data de OP face despachetarea canalelor din semnalul de la emitatorul de telecomanda si distribuirea lor catre canalele individuale. Este usor de recunoscut configuratia pinilor din coltul din dreapta jos a cablajului.
Partea de RF se afla pe cablaj, dar nu este prezentata si schema asociata cu RFul.
Edited by cirip
Link to post
Pai dacă ar fi fost un redistor serie cu dioda, rezistor care sa asigure un oarecare delay la încărcarea  condensatorului de 100nF atunci la un impuls pozitiv lung s-ar fi făcut resetul numaratorului-aducerea lui la zero. Asa nu știu exact cum funcționează. Poate ca limitarea interna de curent din operațional face intirzierea dar mi se pare ciudat cum este realizat, sa te bazezi pe un parametru cu dispersie tehnologica mare.......
Edited by sesebe
Link to post
Raspund la intrebarea cu 25Hz: chiar daca ideal servo vrea 50Hz (20ms), merge bine si la frecvente mai mici sau mai mari.
Imi fac singur decodoarele si nu ma impiedic de 20ms. In jur de... merge.
Link to post
Posted (edited)
Acum 2 ore, sesebe a spus:
Mi se pare foarte corecta afirmatia ta, exista si o astfel de schema aprox. la fel.?action=dlattach;attach=634063;image;PHPSESSID=rk27mqvob9arntb5hemmben6g3
Tinand cont ca eu doream o lamurire la o schema am zis ca aici ii este locul. Daca se poate sa se mute intr-un loc mai potrivit.
Edited by gica70
ERATA. Cred ca tot 358 este! Nu mai vad bine!
Link to post
Salut @gica70,
Acum 9 ore, gica70 a spus:
Cred ca este un artificiu care ajuta la simplificarea cablajului.
Diagrama de timing a lui CD4017 este asta:
Clock Inhibit este intrare si nu poate fi lasata in gol. De asemenea, ca sa functioneze numaratorul, Clock Inhibit trebuie musai legata la masa. E putin incomod sa duci pinul 13 la masa pe cablajul ala cu un singur strat. Solutia de compromis, si destul de ingenioasa de altfel, a fost sa agate Clock Inhibit de Reset. In functionare normala Resetul este in "0", ceea ce se aplica si lui Clock inhibit. Faptul ca atunci cand cipanul e in reset se inhiba si clockul este irelevant din cauza ca Resetul e asincron. Si uite asa a scapat de un traseu lung si incomod de la pinul 13 la masa.
Dupa cum ai postat in schema alternativa, decodorul functioneaza si cu Clock Inhibit pusa la masa. Conectarea la Reset nu strica, nu ajuta functionarea, in schimb ajuta la rutarea cablajului.
Uite si cum arata formele de unda in diverse puncte ale schemei pe durata a doua cadre de 20ms a cate 5 canale. Toate canalele sunt centrate pe 1.5ms.
Daca ar fi dupa mine, eu as cauta un proiect cu PIC pe post de decodor. Cred ca ar iesi mai mic si mai usor. Acum, "usor" depinde si ce zbori. Eu ma dau numai cu electrice pana in 450g si conteaza fiecare gram. Cu atatea "fierotanii" de 455KHz, cablaj de 1.6mm, socluri, alea-alea, cred ca depasesti usor 30-35g. Dar daca e barca sau masinuta, mai merge.
Acum multi ani am facut un receptor cu un PIC12F683, al carui PWM hardware l-am folosit la comanda unui mosfet pentru controlul turatiei. Motorasul era cu perii. Picul primea semnalul demodulat (pulsurile PPM) pe intrarea comparatorului intern. Toata decodarea si despachetarea canalelor era facuta in soft. A mers ca uns. Bineinteles ca fiind un proiect de hobi am tot "imbunatatit" codul. M-am oprit dupa 16 versiuni. Ajunsesem la vreo 3000 de linii de cod in asembler. :limb:
Spor la construit!
Edited by cirip
Link to post
 Nu sunt expert in problema da pun si eu o intrebare.4017 la comanda pe pin 14 lucreaza prin "deplasare",adica ii dau un impuls activeaza un pin,mai dau un impuls activeaza pinul urmator.Deci ce vreau sa zic e ca la o comanda nu pot actiona un pin anume.Ar trebui sa trec printr-o secventa de fiecare data.La ce fel de actionare ar ajuta asta?
Link to post
Va salut @BRANCA,
Aparent aveti dreptate cu secventa. In realitate, cadrele se transmit suficient de repede (de 50 de ori pe secunda) incat comanda sa para simultana si proportionala.
Iesirile lui CD4017 devin canalele individuale, care merg la fiecare servo asociat cu o anumita comanda.
Daca veti cauta cate ceva despre modulatia PPM (Pulse Position Modulation) folosita in vechiul sistem analogic de telecomanda a modelelor, o sa vedeti ca primul impuls reprezinta referinta, iar distanta dintre doua impulsuri consecutive transmite valoarea analogica a canalului asociat. Distanta tipica dintre doua impulsuri poate fi de minim 1ms si maxim 2ms. Servoul este centrat cand latimea impulsului este de 1.5ms, iar perioada de repetitie este de aproximativ 20ms. Dupa transmiterea a n+1 impulsuri, unde n este nr de canale, urmeaza o pauza pana la intregirea perioadei de 20ms, care e perioada de repetitie a unui cadru continand toate canalele.
Canalele sunt codate la emitator prin distantele dintre doua impulsuri consecutive. In acest mod de codare, fiecare cadru de date contine valorile analogice impachetate una dupa cealalta. CD4017, prin modul de functionare, despacheteaza canalele individuale si le distribuie fiecarui element individual (servo, control de turatie) de actionare.
Link to post
Posted (edited)
Pentru o intelegere mai facila sa privim coderul http://sm0vpo.altervista.org/use/rc-enc.gif. Deci avem un circuit clasic de astabil in care trz. stang da tactul  de 2 ms iar cand se trece de n+1impulsuri (n=nr. canale)  se reseteaza trimitand un cadru care contine ce face trz. din dreapta ce realizeaza acei 1,5-2ms pentru fiecare canal in parte functie de poz. cursorului potentiometrului. Pauza este formata din constanta RC realizata cu rezistorul de 330k (potentiometrele au 100k) si C-ul de 10n. Deci avem aici 6 canale, dupa ele se adauga pauza de 8 ms, 20-(6X2ms) dupa care vine reset-ul si se reia cadrul. O schema aproximativa am vazut si cu un decodor binar-zecimal tip cdb442 intitulata "Automat muzical" dintr-o carte a lui Boghitoiu.
Edited by gica70
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
