Sebastian_talm Postat Iulie 27, 2020 Partajează Postat Iulie 27, 2020 Buna dimineata,am și eu un amplificator Blue Tech ma 500 și problema este in felul următor: când îi dau semnal in el îmi intra direct in clip,are toane,când intră din prima in clip,ba merge câteva minute și pe urmă intra in clip. Am incercat sa găsesc schema lui dar fara nici o șansă. Am verificat partea de putere,este ok,schimbat C.I de semnal,degeaba,singurul lucru care ar mai fi rămas ar fi C.I care selectează modul de functionare (paralel,stereo sau bridge),este un C.I cu 14 pini,dar problema este că nu se vede nici serie pe el,o fost frecat cu smirger din fabricație ...poate reușiți să mă ajutați,va multumesc Link spre comentariu
alf Postat Iulie 27, 2020 Partajează Postat Iulie 27, 2020 Acum 5 ore, Sebastian_talm a spus: C.I care selectează modul de functionare (paralel,stereo sau bridge),este un C.I cu 14 pini TL074... dar problema nu cred ca este de acolo. Pentru depanare etaje de putere, gasesti schema PROEL MA600. Link spre comentariu
marius75 Postat August 2, 2020 Partajează Postat August 2, 2020 Verifica termistorii aflati pe cablajul de pe panoul frontal (sub ledurile de semnal/clip). Trebuie sa aiba spre 40 de grade la cateva secunde de la pornire, daca urca peste 80 de grade sunt defecti. Temperatura o masori cu un multimetru cu sonda de temperatura, pusa pe corpul termistorului. Sansele ar fi cam peste 90% sa fie defecti si din cauza aia ampul intra in clip. Link spre comentariu
Sebastian_talm Postat August 2, 2020 Autor Partajează Postat August 2, 2020 I-am verificat,au 46° Link spre comentariu
