Jump to content
Alextv
Sursa Samsung L48X1T_ESM-,BN44-00709A
Va salut
Rog un coleg care ARE SCHEMA, acestei surse, sau a reparat aceasta sursa.Are un controler in PFC, cu 16 pini si nu stiu ce este. Am gasit cei doi mosfeti arsi, i-am inlocuit dar nu porneste sursa. Banuiesc acest controler. Pe el scrie 6C17465.(ICM801)
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
Acum 15 ore, Florinel TV a spus:
ICM801 6N146AQ 6A01- controler sursa
ICP801 S3061 425 - controler PFC
Multumesc Florine, le.am incurcat eu. As avea o nelamurire. Eu am gasit in scurt cei doi mosfeti de pe sursa, si de aceea am gandit ca este dus si contolerul lor.In PFC, nu este ars niciun mosfet. Pe codensatorul mare am 320V. Se poate sa fie dus controlerul din PFC(S3061), sau e dus conrtolerul din sursa( ICM801). Cum pot sa.mi dau seama? Mentionez ca mai am doua placi  BN44-00807A-L55S6, cu acelasi defect. Am gasit tot cei doi mosfeti din sursa arsi.As vrea sa le repar. Tv.urile le-am facut prin cumpararea altor placi.Acum am ramas cu sursele .As vrea sa le am de rezerva.
Edited by Alextv
Link to post
In 99,9% din cazuri mosfetii se pun in scurt. Astfel tensiunea de aproape 400v ajunge in integratul controller. Se face scrum in interior. Se schimba fara discutii. Masori si rezistentele, diodele legate de controller-mosfeti, optocuplor etc. La fel de bine este posibil ca pfc-ul sa nu fi lucrat corect, tensiunea sa fi crescut mult si sa ajunga la mai mult decat suporta mosfetii si sa-i strapunga.
Edited by yokoono
Link to post
Acum 4 ore, yokoono a spus:
TV. a venit in urma unei furtuni. Sigur a suportat un supravoltaj. Ma straduiesc sa fac placile. Multumesc !
Link to post
Sa nu patiti ca mine,dupa ce am reparat sursa se restarta tv ul( inlocuit placa de baza).
Clientul mi a zis ca s a defectat in timpul unei furtuni abia dupa ce am reparat sursa.:rade:
Ideal ar fi sa probati cu alta sursa si sa vedeti daca rsztul este ok.
Edited by bobo
Link to post
Acum 2 ore, bobo a spus:
TV.urile au plecat deja cu alte surse, functionale. Eu vreau doar sa repar sursele ramase la mine pentru rezerva.Multumesc.
Link to post
Asa debuteaza "stimabila"clona, intai da cateva raspunsuri la misto sa vada cine se ia de el, dupa care incepe sa-i besteleasca pe toti la rand...
Edited by Costica Tv
Link to post
Stilul de postare imi aduce aminte de cineva care a mai fost pe forum dar a fost apoi banat. Intrebarea este : unde a fost pana acum ?. Cred ca portarul nu a fost atent sau a sarit gardul.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
