Jump to content
Sign in to follow this
_adi_
Thomson 48FZ5633 blocat pe logo.
Buna ziua,
Televizorul din titlu sta blocat pe logo, apoi dupa maxim un minut se stinge backlightul (nu intra in standby) si ramane asa pana il bag din nou in priza.
As avea nevoie, va rog, de dump pentru NAND sau firmware pentru update pe USB pentru acest tv.
Nu am incercat incalzirea procesorului.
placa baza: 40-MT51SS-MAC2HG
Multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Am incercat si incalzire procesor, nici o schimbare.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Dai nandul MT29F4G08ABADA jos de pe placa, salvezi continutul, stergi nandul si il rescrii cu acelasi continut, ai sanse foarte mari sa functioneze. Softuri pentru nand sau usb nu se gaseste !
Daca ai spray de racire da pe nand si porneste tv-ul.
Ar fi bine prima data sa dai jos eepromul 24C32 si sa vezi ce se intampla, daca nu mai porneste deloc fara eeprom, sterge-l si pune-l gol.
Edited by Costica Tv
Share this post
Link to post
Acum 12 ore, Costica Tv a spus:
Multumesc pentru raspuns Costica,
Rescriere NAND am incercat deja fara nici un rezultat. Nand-ul nu nu are bad blocuri.
Incerc si faza cu eepromul si postez rezultatul.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Ti-am trimis softul usb si procedura de resoftare pe MP, incearca intai cu eepromul sa nu cumva el sa fie de vina, de asemenea daca tv-ul a fost trasnit sunt sanse sa fie procesorul bulit, daca ai toate tensiunile corecte pe placa si procesorul nu se incinge excesiv, atunci pune softul pe stick si da-i drumul la resoftare.....
Din notitele mele dintrun text document, am gasit ca daca placa e perfect functionala si se scoate eepromul, tv-ul trebuie sa porneasca/opreasca de la tastatura locala (probabil si din telecomanda) dar fara backlight.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
