Jump to content
Vortex 32TD1210
Vortex 32TD1210,MB- TP.MS3663S.PB781,memo citita de mine o gasiti la aceasta adresa.https://we.tl/t-tDrkldufko.
Acest tv a avut ecranul spart si l-am inlocuit cu unul de alt tip(tot china) si am inaginea metalizata.Am intrat in service M11147 si in Pannel setting /LVDS MAP am modificat din Normal(VESA) in Mix(JEIDA) si imaginea este ok.Problema este ca nu memoreaza aceasta stare,daca il opresc in st-by.la pornire gasesc imaginea metalizata dar starea este Mix(jeida) si trebuie sa trec in normal(VESA) apoi iar in MIX si imaginea este normala.Am observat ca daca de ex intorc imaginea starea acesata o retine Are cineva o ideee? Multumesc.
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Asa este.In cazul meu ecranul s-a potrivit in 4 cazuri din cele 12.Am observat ca s-a schimbat automat si starea de la LVDS MAP.Eu am incercat sa modific Preset Panel ID dar am avut ghinionul ca sa treaca intr-o stare in care se intuneca ecranul si am revenit inapoi in loc sa merg inainte.Multumesc Razvan
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
