Jump to content
PHILIPS 55PFT6550/12
Salutare, am un tv philips 55pft6550/12 la care sa ars placa de alimentare am cumparat alta si tv pleaca din standby dar nu se aude si nu se vede nimic am verificat tensiunea pe iesirea de led am 75v placile difera ca nu am cele 2 radiatoare cu ic si rezistentele aferente e posibil sa nu se aprinda ledurile? sa stiu daca e din placa de alimentare sau banda de led multumesc mentionez ca placa veche are cele 4 radiatoare cu ic
Edited by berluscony
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 22
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Daca sursa pe care ai cumparat-o nu este pentru modelul de tv, respectiv display/ backlight, nu trebuie sa ai prea mari pretentii ca tv-ul sa-si functioneze, ca sa nu mai zic ca o sursa cand crapa, de multe ori mai buleste si ceva pe placa de baza sau backlight (leduri), cel mai indicat era sa faci rost de o sursa (imprumutata) si sa vezi daca intradevar numai sursa trebuie inlocuita, asa daca e dusa si placa de baza n-ai facut nimic, ai aruncat cu bani degeaba....
Edited by Costica Tv
Link to comment
Daca ai cumparat sursa dupa codul de cablaj 715G6973-P02-002-002H de-aia nu iti aprinde backlightul ca este pentru alt display cu diagonala mai mica (mai putine leduri = mai putina tensiune driver led), ia uitate bine pe sursa originala si vezi nu cumva are codul asta 996595306160
OK, acum am vazut de unde ai cumparat sursa, e pentru ecran de 50 inch, de aceea nu iti porneste backlightul, nu e vina lui Tavi ca omul a specificat pentru ce ecran este sursa, este vina ta !!
https://www.piesetv.ro/TV/eshop/15-1-Module-TV/16-2-Surse-LCD/5/6018-715G6973-P02-002-002H-pozitia-TM53
Link to comment
1 hour ago, berluscony said:
Am inteles  daca pun cele 2 ci si rezistentele de la cea veche in completare rezolv ceva
Nu stiu ce sa zic, am mai facut si eu astfel de modificari dar la alte surse si am rezolvat....in principiu trebuie sa mearga dar sigur va mai trebui si ceva smd-uri inlocuite din jurul controllerului driver led, studiezi bine diferentele dintre cele doua placi pe aria "driver led" si ce nu corespunde pe placa cumparata fata de placa veche, inlocuiesti tot cu componente de la placa defecta, atentie si la strapuri unde trebuiesc puse.....cu multa atentie si migaleala o sa reusesti !
Link to comment
4 minutes ago, vasiletodosi said:
Placa veche nu mai poate fi reparata?Cred ca mai simplu ar fi,decit modificarea celei noi.
Si eu sunt de aceiasi parere cu tine, dar dupa cum se vede, Dl berluscony nu a pomenit ce defect are sursa...., dupa cum a specificat ca este "ARSA" e clar ca ori e prajita la propriu ori nu are timp sa o repare si a ales varianta simpla de inlocuire.
Link to comment
Chiar acum, Costica Tv a spus:
Si daca are placa noua mai putine spire pe chopper pe alimentare backlight, atunci ce faci
Link to comment
Bine punctat !, in primul rand bobina din convertorul driver led trebuie mutata de la placa veche pe placa noua....am omis sa spun....toate modificarile astea pe placa noua cu inlocuirea componentelor de la placa "arsa" se pot face doar daca partea de backlight a sursei defecte nu a fost afectata deloc......
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
