Guest msido Posted September 19, 2007 Share Posted September 19, 2007 Salut! Aveti idee de realizare pentru o sursa de tensiune 1200V/10mA stabilizat? mersi pentru idei Link to comment
Guest Posted September 19, 2007 Share Posted September 19, 2007 http://www.somis.org/D-a-08.GIF Link to comment
Guest msido Posted September 24, 2007 Share Posted September 24, 2007 mersi pentru idee am gasit module de astfel de convertoare pe net dar din pacate nu si distribuitori in tara... asa ca trebuie sa ma apuc de lucru :rolleyes: http://www.emcohighvoltage.com/ourprods.htm Link to comment
one Posted September 26, 2007 Share Posted September 26, 2007 Era in revista Tehnium parca o idee cu stabilizarea unei tensiuni de ordinul 1-2kV. Se baza pe un multiplicator de tensiune aflat dupa secundarul unui transformator realizat pe o oala de ferita, care bineinteles era comandat de un oscilator. Multiplicatorul era cu condensatoare si diode. Din tensiunea de iesire, printr-un divizor rezistiv, era culeasa tensiunea pentru amplificatorul de eroare.In principiu si tu ar trebui sa faci cam la fel. Practic va fi o sursa in comutatie ridicatoare de tensiune. Cel mai greu cred ca va fi de procurat condensatorul de filtraj si celmai dificil de realizat va fi feed-back-ul. Ai putea folosi un divizor rezistiv sau o infasurare de control pe transformator. Link to comment
Guest msido Posted September 28, 2007 Share Posted September 28, 2007 Da, pare a fi o idee buna, cred ca o sa fac un cablaj experimental. M-am gandit sa folosesc condensatoare de 10u/400V inseriate...si diode BY228.Astea trebuie sa comand de undeva, restul pieselor cred ca le gasesc si acasa.Mersi pentru idee Link to comment
