Jump to content
tomam2000
Înlocuire transformator dintr-un Genius HT 250w
Bună ziua! Am o întrebare care sper să nu fie stupidă: Există cumva vreo posibilitate de a înlocui un transformator dintr-un sistem genius cu o sursă electronică care să nu bâzâie? Mulțumesc, scuze pentru mesaj! Sunt foarte începător dar pasionat!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pai nici transformatorul acela, daca era corect executat, nu trebuia sa bazaie, cel putin nu la modul la care din exterior il auzi tu. Fireste ca se poate inlocui, fie cu un transformator cu secundare la aceleasi tensiuni/curenti sau o sursa in comutatie echivalenta. Varianta cu transformatorul este mai simpla, probabil mai ieftina si mai usor de implementat daca esti incepator.
Eu unul as cauta un toroidal de putere comparabila si as adauga/scoate spire din secundar pentru a-l aduce la tensiunile corespunzatoare. Nu e asa greu de bobinat un toroidal, parerea mea. Daca il strangi destul de bine, n-are de ce sa vibreze/bazaie intr-un mod atat de evident.
Share this post
Link to post
Dacă transformatorul sistemului are doar o singură înfăşurare secundară, poţi măsura tensiunea de pe primul condensator de filtraj de după punte şi dacă de exemplu e de 12V sau apropiată, poţi conecta acolo o sursă în comutaţie de 12V, înlăturând complet transformatorul existent.Pe forum se găsesc surse excelente la preţ bun, de exemplu colegul ,,lavinyu,, vinde surse de 12V/5A foarte bune, de uz medical, dar se găsesc şi surse de putere mai mare destul de convenabil.
Transformatorul existent bâzâie probabil fiindcă e construit cu economie de material şi fie tolele nu sunt strânse, fie carcasa metalică e slăbită şi vibrează din cauza câmpului magnetic de scăpări ale trafului.Se poate remedia simplu, strângând uşor miezul trafului într-o meghină, cu carcasa de tablă cu tot, în diverse părţi.Astfel se vede unde vibrează şi se şi remediază problema...
Edited by validae
Share this post
Link to post
Pune o poza clara cu transformatorul.
Au fost mai multe tipuri de transformatoare care au echipat sistemele 5.1 de la Genius, si toroidale si E+I.
In general cele toroidale erau de foarte buna calitate, cu centrul inecat in rasina (neagra) si extrem de silentioase.  De-a lungul anilor am cumparat 3 sau 4 astfel de trafuri de pe forum si toate au fost "dead-silent".  Scoteau 2 x 26,5Vca de curent mare si inca un 15V (parca) de curent mic.
Share this post
Link to post
E vorba de zgomotul scos de un transofrmator cu probleme sau de un brum pe care il auzi in boxe?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
