Jump to content
Tv Samsung CK-5051X defect imagine
Buna ziua,am o problema cu  acest tv ,este o mostenire de famile,are sasiu P68sc-N,are cinescop  A48KRC81X01,procesor SPM-109B PCA 84c640,ic verticala ka2131,
anul trecut i-am facut o cura de condensataoare a functionat f bine,alaltaieri cand l-am pornit a aparut imaginea deformata ca si in poza de mai jos,am verificat bobina de pe tub vertical a=16ohmi,orizontala =8ohmi,componentele din zona incercuita cu rosu,va rog frumos,daca a mai intilnit cineva acest tip de defect si ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi,multumesc
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Acum 9 ore, dan cod a spus:
Bobina este întreruptă fiindcă unde e străpunsă e arsă rău. Va vedea când o da jos.
Am desfacut bobina si am gasit doua spire intrerupte,doar un capat are continuitate spre iesire,
trebuie schimbata.multumesc pentru ajutor si va doresc multa sanatate
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
