dankazacu Posted April 2, 2020 Share Posted April 2, 2020 Salut, Se pot alimenta doua kituri de amplificare care necesita o tensiune AC-O-AC de la un transformator de retea cu o singura iesire secundara AC-O-AC? (direct, fara alt montaj electronic intermediar). O legatura in paralel, adica. Modulele sint TDA7293. Multumesc Link to comment
dankazacu Posted April 2, 2020 Author Share Posted April 2, 2020 (edited) 33 minutes ago, validae said: Da, se poate. E corect asa, ca in poza? Nu sint interferente? Pun si poza, ca vad ca a mai pus cineva un comentariu, dar cred ca era vorba despre altceva. Edited April 2, 2020 by dankazacu Link to comment
validae Posted April 2, 2020 Share Posted April 2, 2020 (edited) Da, e în regulă.Comentariile anterioare le-a şters moderatorul secţiunii, nu eu, iar colegii nu observaseră că pe kit-uri exista deja puntea şi filtrajele aferente, de aceea consideraseră probabil că nu se poate. Nota moderatorului sectiunii - primul raspuns, cel dat de Validae este corect. Restul posturilor nu aduceau nici un folos asa ca le-am sters. Edited April 2, 2020 by Shambala Link to comment
Mircea Posted April 2, 2020 Share Posted April 2, 2020 (edited) 12 minutes ago, dankazacu said: Nu sint interferente? Pot fi, insa nedetectabile pentru aceste kit-uri. Edited April 2, 2020 by Thunderer Link to comment
dankazacu Posted April 2, 2020 Author Share Posted April 2, 2020 51 minutes ago, vera said: Sigurante pe fiecare canal Unde le pun, ce valoare sa fie, si care e rostul lor? Multumesc. Link to comment
vera Posted April 2, 2020 Share Posted April 2, 2020 Pe AC rosu o siguranta pe un canal si alta pe celalalt canal. La fel si pe AC negru. Valoarea curentului sigurantei, este functie de curentul absorbit de fiecare canal, care este dat in foaia de catalog a kitului. Link to comment
vijelie02 Posted April 2, 2020 Share Posted April 2, 2020 Langa notatia AC nu are ce cauta + si - ! Link to comment
dankazacu Posted April 2, 2020 Author Share Posted April 2, 2020 13 minutes ago, vijelie02 said: Langa notatia AC nu are ce cauta + si - ! Da. Asa este. Mi-am dat seama dupa ce am postat. Imi ramasese in cap o comfiguratie in care sursa era separata de kituri (altele) si se alimentau cu DC V+-0-V- Link to comment
sesebe Posted April 2, 2020 Share Posted April 2, 2020 Nu monta nici o siguranță acolo. Cel mult, pune serie cu difuzorul o siguranță de 3-4A rapida. La siguranțele de pe alimentare dacă se arde una din ele îți apare toată alimentarea pe ieșirea spre difuzor și de aia nu se pun. Siguranță mai trebuie la întrarea în traf pe 230Vac. Curentul 1-2A temporizata. Ar fi bine dacă ai avea un modul DC protect pt difuzoare. Link to comment
vera Posted April 3, 2020 Share Posted April 3, 2020 Fara sigurante pe fiecare canal, Doamne fereste de un defect, pulverizeaza si cablajul. Neaparat protectie DC sau in cel mai rau caz, si sigurante rapide pe boxe. Link to comment
dankazacu Posted April 4, 2020 Author Share Posted April 4, 2020 Pai unul zice sa pun sigurante pe fiecare canal, iar altul, nu. Eu pe cine sa cred? Pe iesire nu am protectie pentru difuzoare, si deocamdata nu pun Vreau doar sa vad cum suna aceste module. Daca pun sigurante pe iesire, nu influenteaza calitatea sunetului? Adica , recomandarea pe iesire este sa folosim fire suficient de groase, litate, si noi sa punem o siguranta de vreo 2A? Link to comment
sesebe Posted April 4, 2020 Share Posted April 4, 2020 (edited) Pai atunci nu mai întreba pe aici dacă tot nu vrei sa ții cont de recomandările pe care le primești. Eu am explicat dece nu ai voie sa pui siguranțe pe alimentari mai ales dacă nici nu ai protecție pt DC pe iesire: vei distruge difuzoarele dacă una din siguranțe se intrerupe sau nu face contact. Legat de firul subțire serie la ieșire.... chiar crezi ca un astfel de amplificator are o calitate asa de mare incit sa simtă 2cm de fir subțire la ieșire? Cum crezi ca este realizata legătură interna în integrat între pastila de siliciu și pin? Firele interne de legătură din integrat sint chiar mai subtiri. O boxa este mai scumpa decit o bucățică de cablaj care s-ar distruge cind nu ai siguranță și faci un scurt sau se arde integratul. Totdeauna dar totdeauna trebuie sa ai siguranță pe iesire dacă nu ai DC-protect și ții la boxele tale. A350, amplificatorul făcut de romani în anii 80 și mai toate amplificatoarele făcute de romani în acea perioada au siguranță la ieșire. Edited April 4, 2020 by sesebe Link to comment
