Jump to content
LG 32LV4500
Va salut, cu respect!! Imi da de cap acest tv, cu probleme in sursa, a avut picat integratul de stand-by, ICE3BR4765JZ, pe care l-am inlocuit cu unul cu terminatie J!! Tv-ul porneste, dar tensiunea pe cei trei condensatori la 450V ajunge si la 510 volti....si  variaza foarte mult!! In stand-by, tensiunea e de cca 310 volti, deci e buna! In cateva secunde, 2 din cei trei condensatori incep sa se incalzeasca!!! Ceva mi-a scapat, nu-mi dau seama ce, am luat cam tot la mana!!! Daca v-ati lovit de acest defect, va rog sa-mi dati o idee!!! Sursa e EAX62865601/7!! Va multumesc!
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ma omoara tv-ul asta..... am verificat, prin inlocuire, optocuploarele, tl431, rezistorii si cele din jurul integratului sunt toate bune!! Ciudatenia e ca, am incercat 2 tl-uri(noi,smd si tht), cu niciunul nu pleaca tv, licare o data ledul si atat!! Daca pun tl-ul original, tv-ul pleaca!!! un rezistor din catodul tl-ului, r204, e de 4,7k, nu 47 de ohmi, cum apare in schema!!! Multumesc!
Link to comment
Acum 17 minute, Darden a spus:
Asa e....nu am mai depanat de ceva timp....Pana la urma, partea aceea e functionala, intrucat am cei 3,5 volti!! Pe partea de pfc totul pare in regula, deci, ar cam trebui inlocuit FAN7930B!! Multumesc!
Care 3,5V?
Link to comment
1 oră în urmă, dan cod a spus:
Eu nu înțeleg un lucru.
De ce nu verifici PFCul? Ce treabă are pinul 2 cu faptul că ai 500V peste fondul mare?
Da , din viteza si eu m-am uitat aiurea.
M-am uital la ICE3BR4765JZ.
Acum 28 minute, Darden a spus:
Uneori rasina de sub rezistentele incercuite de colegul Miticamy incepe sa conduca.
eu dezlipesc toate rezistentele si curat acel lipici.
Link to comment
M-am saturat de genul asta de defecte......acum 3 saptamani am patit acelasi lucru cu un subwoofer harman-kardon....!! Urate defecte!! Va multumesc frumos tuturor pt. sprijin, defectul a fost cel mentionat de domnul Gologan, lipiciul respectiv incepe sa conduca!!! Tensiunea pe condensatori e fix 388 de volti!!! Multumesc, va doresc o zi buna!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
