Jump to content
Mihai Mogîldea
No power hp atheros ar5b95
Buna ziua! Detin un laptop Hp Atheros ar5b95 care nu mai porneste, la apăsarea butonul power clipește de 2 3 ori si atat, nicio reacție. Cablu de alimentare e ok, conectorul de pe placa ok, iar la pini bateriei imi arata 3,3v 3,4v.
Share this post
Link to post
Share on other sites
La pinii cărei baterii ai 3,3V, aia principală sau aia de BIOS  ?  Glumeam....Scoate bateria de acumulatori şi porneşte-l fără....sau vezi dacă porneşte şi aşa, că ar trebui.Dacă nu, deconectează pe rând memoriile (dacă ai sloturi mai multe ocupate), apoi unitatea optică (dacă ai, că nu am stat să cercetez) şi modulul WiFi, HDD-ul.....şi vezi dacă nu cumva unul din astea cauzează eşecul pornirii.
Share this post
Link to post
De primă intenție, încearcă și cu un alt alimentator.
Este posibil sa nu ofere suficient amperaj, de și pe aparatul de măsurare să îți indice tensiunea de 19V.
Share this post
Link to post
Posibil şi asta, se mai duc condensatorii de filtraj şi nu mai poate asigura stabilizarea corectă în sarcină.Am găsit câteva alimentatoare cu astfel de probleme....
Share this post
Link to post
Alimentatorul este bun, l.am probat la alt laptop. Am testat si cu placa goală cu si fara procesor si cooler, tot la fel face. Stie cineva ce tensiuni ar trebui sa am pe pini de la acumulator?
Share this post
Link to post
La 24.02.2020 la 23:36, Mihai Mogîldea a spus:
De 2 ori sau de 3 ori?
HP are coduri de eroare prin numarul de clipri are LED-urilor.
2 clipiri sunt probleme cu BIOS-ul
3 clipiri sunt probleme cu memoria
Trebuie sa ai o schema sa vezi exact ce tensiuni trebuie sa ai
Share this post
Link to post
Atheros ar5b95 e placa de retea wireless
E si asta trecuta pe eticheta dar nu este model de laptop.
De obicei led-ul de la caps lock clipeste si indica ce cod de eroare semnalizeaza,dar sunt si modele ce nu au acest led si presupun ca atunci indica prin led de power codul respectiv.
Daca are led la tasta caps lock acela ar trebui sa clipeasca daca e o problema,asta inseamna ca nu ajunge la initializare de clipeste led de power,si problema ar fi de la alimentare sau de EC firmware (daca are SPI flash separat de BIOS) sau chiar BIOS corupt (daca e un singur chip pentru EC si BIOS)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
