stefanpecsi Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 Buna tuturor!Am un tv led Philips cu sursa arsa,mai multe pe ele.Modelul de tv este 43PFT5503/12;Sasiu:TPN18.1E LA;Mainboard impreuna cu sursa:715G9287-C01-001-004T.Rog o schema ,daca are cineva...Multumesc mult!Am sa postez si poze. Citează Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 16, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2020 Poze cu sursa,model si sasiu tv. Citează Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 22, 2020 Partajează Postat Iunie 22, 2020 (editat) rog pentru schema TPN18.1E LA , tv Philips 32PHT4503/12 are sursa afumata destul de rau si nu se cunosc marcajele pe piese Multumesc Editat Iunie 22, 2020 de mercenarx Citează Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 23, 2020 Partajează Postat Iunie 23, 2020 chiar nu exista o schema a lui TPN18.1E LA ? Citează Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 23, 2020 Partajează Postat Iunie 23, 2020 Poate aici >> https://remont-aud.net/load/lcd_tv/philips_chassis_tpn18_1e_la/181-1-0-72077 Citează Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 23, 2020 Partajează Postat Iunie 23, 2020 (editat) multumesc , am gasit aici : http://televid-sib.ru/index.php?topic=63079.0 dar din pacate , nu este pentru 32 inch , ci pentru 24 inch diferenta consta in faptul ca pentru 32 inch SSBul este sursa+main totusi , cred ca ma voi putea folosi de schema , componentele nu cred sa aiba valori diferite , avand in vedere ca sursa este tot cu PF6005A Editat Iunie 23, 2020 de mercenarx Citează Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iunie 23, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2020 Salut.Daca ai rabdare pina diseara ajung acasa si iti caut schema ce am primit de la Tavi....Numai az am citit emailurile.... Citează Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iunie 23, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2020 Ai schema aici,multsucces! TPN18.1E LA.pdf Eu am uitat sa mai revin cu raspuns,dar sursa asta,nu am reusit sa o fac,am schimbat mos-ul,vreo 2 rezistente smd,mi-o puscat din nou...am renuntat,probabil am mai neglijat ceva.... Citează Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 25, 2020 Partajează Postat Iunie 25, 2020 (editat) La 23.06.2020 la 23:04, stefanpecsi a spus: Ai schema aici,multsucces! TPN18.1E LA.pdf 10 MB · 12 downloads Eu am uitat sa mai revin cu raspuns,dar sursa asta,nu am reusit sa o fac,am schimbat mos-ul,vreo 2 rezistente smd,mi-o puscat din nou...am renuntat,probabil am mai neglijat ceva.... pe asta o gasisem si eu , dar este pentru alta varianta de main , multumesc oricum rectific , ceea ce mi-ai trimis are INCLUSIV 715G9287 (main +psu+led driver) este ceea ce cautam , multumesc! Editat Iunie 25, 2020 de mercenarx Citează Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iunie 25, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2020 Da,inteleg.Intreaba-l pe domnul Tavi,dinsul m-a ajutat si pe mine,chiar la inca un Philips,aceea am reusit s-o fac... Citează Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 15, 2023 Partajează Postat Octombrie 15, 2023 (editat) sal! am o placa 715G9287-C01-001-004T , dintr-un tv Philips 43PFT5503/12 , la care oscileaza tensiunea de 12 volti. are trei faze : 11,98 volti , apoi 8,8 volti , si 0 volti (interval de 2 secunde intre aceste 3 faze) ledul clipeste rosu , cand tensiunea nu este 0v a mai intalnit cineva deefctul asta? sa trebuiasca rescris nandul?.. nu imi dau seama sa fie nimic defect in sursa Editat Octombrie 15, 2023 de mercenarx Citează Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Octombrie 15, 2023 Partajează Postat Octombrie 15, 2023 Da-i 12V extern si vezi daca e din sursa Citează Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 15, 2023 Partajează Postat Octombrie 15, 2023 Acum 27 minute, Gabriel_S a spus: Da-i 12V extern si vezi daca e din sursa ..sau sa scot bobina L9121 ,si sursa ar trebui sa scoata 12 volti permanent. am sa incerc sa scot bobina , si sa alimentez extern tv-ul , ar trebui sa ramana in st-by , si sa raspunda la comenda on-off(din telec. sau buton tv) Citează Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 15, 2023 Partajează Postat Octombrie 15, 2023 da.... am scos panglica spre t-con (asta trebuia sa fac de prima data..) , si s-a aprins ecranul...cu fisuri si alte alea.. sa vedem cat de mare are sa fie show-ul cu clientul stat mult la soare... Citează Link spre comentariu
dante6115 Postat Noiembrie 28, 2023 Partajează Postat Noiembrie 28, 2023 Ciao a tutti! se potete aiutarmi, ho un TV LED Philips con una sorgente bruciata. Il modello del televisore è 43PFT5503/12; Chassis: TPN18.1E LA; Scheda madre insieme alla sorgente: 715G9287-C01-001-004T. Vorrei come un diagramma, se qualcuno ce l'ha... oppure sapere i valori delle resistenze smd R9111 e R9112. Grazie mille Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
