Alexxx Posted September 9, 2007 Share Posted September 9, 2007 am un ampifocator de 2X80W electromures. Ii merge un canal, celalat a avut toti tranzistori arsi, i-am schimbat dar tot mai are o problema se arde o rezistentza de 20 ohmi si are 38V cc pe iesirea de difuzor. Link to comment
Mihai85 Posted September 9, 2007 Share Posted September 9, 2007 cu ce finali merge? cu 2n3055? Link to comment
Mihai85 Posted September 9, 2007 Share Posted September 9, 2007 vezi k iti scapa ceva. din ce spui pare a fi un tranzistor in scurt (E-C) sau se polarizeaza gresit .Vezi daca nu sau ars iar dupa ce i-ai inlocuit? Link to comment
Alexxx Posted September 9, 2007 Author Share Posted September 9, 2007 nu sunt arsi i-am masurat si sunt ok Link to comment
Guest geokser Posted September 9, 2007 Share Posted September 9, 2007 Daca ai CC pe iesire is arsi finali..din cate stiu eu Link to comment
mircea888 Posted September 9, 2007 Share Posted September 9, 2007 Daca ai CC pe iesire is arsi finali..din cate stiu eunu e neaparat, poate sa fie o problema la etajele de pe intrare. daca toti tranzistorii sunt buni nu inseamna ca trebuie sa mearga amplificatorul, verifica rezistorii si lipiturile, poti avea o piesa care nu face contact. Alexxx spune unde e acel rezistor de 20ohmi. Link to comment
zal Posted September 9, 2007 Share Posted September 9, 2007 Probabil e rez din emitorul trz pilot. La amplifurile astea erau intre 18 si 22 Ohmi. Verifica si cond din bootstrap ca o fi fost pus la 40V si s-a strapuns, oricum pune-l la 63V, insa numai dupa ce cumperi citeva bucati noi si sortezi 2 din ei.De asemenea nu strica sa pui radiatoare mici pe toti trz tip BD, iar finalii sa-i pui SDT9204, 9207, KD503, 2N3442, 3773, 6653, 6654, 6655 etc. Daca gasesti MJ15001, 15003, 15022, 15024, 15026 buni, poti sa pui si din astia.2N3055 nu tin la tensiunea aia de +/- 40V.Verifica si schimba semireglabilii din superdioda, schimba si restul cond electrolitici din amplif, verifica-i si pe cei de tip ceramic sa nu fie sparti sau ciobiti ca asta se intimpla destul de des in amplifurile românesti.Verifica si rezistentele sa nu aiba picioare deslipite sau sa fie crapate, iar cele din emitoarele trz finali sa nu fie intrerupte.Ce trz ai in diferentialul de pe intrare? Link to comment
Alexxx Posted September 10, 2007 Author Share Posted September 10, 2007 rezistentza care scoate fum si flacari e cea de "18-22" din emitorul bd-ului 139PS: multumesc pt schema :partyman: Link to comment
mircea888 Posted September 10, 2007 Share Posted September 10, 2007 Alexxx vezi ca in schema postata de zal ai niste puncte de masura(vezi ca-s scrise niste valori ale tensiunii) verifica si tu la amplificatorul tau si vezi daca sunt apropiate. de asemenea poti masura tensiunea BE la toti tranzistorii si vezi daca este de 0.5-0.6V. Link to comment
Alexxx Posted September 10, 2007 Author Share Posted September 10, 2007 am sa masor cand ajung acasa sa vad ce si cum Din ce am masurat ieri pe bazele prefinalilor am o tensiune de vreo 38V Link to comment
zal Posted September 11, 2007 Share Posted September 11, 2007 E suficient si cite un singur bec fiindca nu e mare tensiunea de alimentare.Eu foloseam becurile de 26V/0,1A, se aprind de la 30mA. Link to comment
zal Posted September 11, 2007 Share Posted September 11, 2007 Pai... la un amplif alimentat pina in +/-45... 50V si cu 2... 4 trz finali pe canal imi era suficient ca sa vad oscilatii, curent de rapaus excesiv, alte defecte, etc. Daca totul e in regula, scot becurile si reglez tensiunile pe b-e trz finali, nu curentul de repaus, asta fiindca caderea de tensiune pe becuri (care nici ele nu sint identice) imi adauga eroare la reglaj.Acuma, inteleg ca daca lucrezi cu mai multi trz finali ai nevoie de becuri mai puternice, deci teoretic se pot folosi si cele de iluminat lifturi si subsoluri (24V/40W). :smt003 Link to comment
