metrix4you Posted January 21, 2020 Share Posted January 21, 2020 (edited) salut , as avea nevoie de ajutorul vostru pentru o schema electrica a unui dispozitiv. principiul este destul de simplu. cand tensiunea de alimentare scade sub 11V cc (acc Pb gel de 12V) montajul sa-mi comute alimentarea regulatorului de turatie al unui motor dintr-un alt acumulator. as prefera un montaj simplu cu releu va multumesc Edited January 21, 2020 by metrix4you Link to comment
manolo Posted January 21, 2020 Share Posted January 21, 2020 (edited) Eu inteleg ce doresti,pentru un vaporas de nadit,dar nu e mai bun un voltmetru sa vezi tensiunea?asa ce faci mai car inca un acumulator in barca ?adica vo 2,2kg in plus? Edited January 21, 2020 by manolo Link to comment
metrix4you Posted January 21, 2020 Author Share Posted January 21, 2020 salut manolo , nu am mai vorbit demult ... am voltmetru , dar as fi vrut ca baterie de rezerva sa fie ceva mai usor , nu tot un acc pb-gel. ma gandeam la 3 celule de acumulator de laptop + bms de 20A am probat si functioneaza bine si cu ele. vreau doar sa o aduc la mal am gasit la sierra , dar parca nu as da 130 lei pe el Link to comment
digitall Posted January 22, 2020 Share Posted January 22, 2020 (edited) Cel de la Sierra iti comuta pe rezerva doar daca tensiunea din bateria principala scade sub valoarea critica si se mentine continuu timp de cateva secunde . Un montaj simplu de comutare te va cupla pe bateria de rezerva imediat ce vei avea o cadere mica de tensiune sub prag , ceea ce va fi eronat cand vorbim despre plumb acid . Mai mult, comutatorul de la Sierra stie sa comute pack-uri de 3, respectiv 4 celule , indica starea bateriei in sarcina , indica optic cand s-a facut comutarea pe bateria de rezerva, toate indicatiile optice pe un singur led . Daca gasesti o schema fara microcontroller, trebuie sa fii atent cum functioneaza exact, un aspect ar fi atentia acordata la ce se intampla in momentul in care deconectezi bateria secundara sau cea principala ! Pe langa protectia la alimentare inversa permite si ON/OFF general dintr-un intrerupator de curenti mici . Principiul pare simplu, dar sunt multe aspecte de care trebuie sa tii cont.... Edited January 22, 2020 by digitall Link to comment
