Guest Posted January 18, 2020 Share Posted January 18, 2020 (edited) Salutare. Am pe masa de lucru acest TV care a venit cu problema de blacklight. Dupa scimbarea C-urilor din sursa si refacerea lipiturilor a pornit normal , fara nicio problema. O alta problema este imaginea pe care o are , este foarte solarizata si stearsa. Tensiunile din sursa sunt bune. Scriu mai jos si tensiunile te pe T-con. VGH-19.9 V SOE- 0.2 V POL-1.6 V VGL-(- 7.5 V) GSC-2.0 V VBR-out - 0.36V DPM-3.1 V GSP - 0V GOE- 0.6 v VCC-3.2 V VDD-16.7 V Ecran LC370WX4 (sL) (A1) Sasiu LD75B MB EAX37632202(0) TCON - LC370WU3-SLA1 (B1) Nu am alt T-con sa probez si nu am gasit ceva documentatie despre tensiunile acestui T-con... Ce parere aveti despre defect ? Edited January 18, 2020 by Guest Link to comment
Guest Posted January 18, 2020 Share Posted January 18, 2020 Revin, dupa ce am gasit in revista SERVICE TV nr 28 detalii despre tensiunile de pe T-CON. VDD -15.3v VGL- minus 6.3v VGH -26.4v VBR-out -1.89V in cazult meu , VDD este 17,7v , VGL minus 7.5V , VBR-out 0,36 v. Restul tensiunilor nu le mai scriu pentru ca sunt corecte. Link to comment
iuliantv Posted January 18, 2020 Share Posted January 18, 2020 eu zic sa accesati meniul service si sa vedeti daca tipul de panel e setat corect,e posibil sa-l fichinuit cineva cu vre-un soft,sau sa se fi dat peste cap dumpul din cauza condesatorilor ,sau alte .......... Link to comment
Guest Posted January 18, 2020 Share Posted January 18, 2020 (edited) Am facut asta mai devreme , si am dat factory reset din service menu si nimic. In SM se vedea bine scrisul. Clar este o problema din SM. Tv ul scotea sunete ciudate din cauza circuitelor imperfecte , si avea intreruperi . Cert este ca am incercat sa fac setarile in SM, dar mai rau l-am "dereglat" in asa fel incat nu mai intra nici in SM.. Are cineva un bin pt acest MB? Sau se mai poate intra in SM? Edited January 18, 2020 by Guest Link to comment
iuliantv Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 (edited) daca a fost rescris alt bin pentru al panel sau daca a mai schimbat cineva placa si folosea alt panel ,resetul service nu ajuta cu nimic,de obicei lg-urile in menu service au mai multe tipuri de panel,era setat tipul de panel corespunzator cu cel din tv,? si totusi care e modelul tv exact ca eu nu gasesc nimic despre el LG 37LF57 Edited January 19, 2020 by iuliantv Link to comment
Guest Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 Nici eu nu am gasit nimic despre el , asta este modelul ..asa scrie pe capac. O sa revin cu o fotografie, desi nu ma insel, asa scrie. Dupa cum spune clientul ,tv ul a mai fost reparat dar nu stie ce defect a avut , deoarece el l-a primit. Nu s au vazut interventii pe MB si nici pe sursa... probabil a schimbat placa in cauza cu totul.. Tv ul a functionat bine dupa cum spune clientul, pana acum ceva zile. Ceva l-a dat peste cap. In SM nu stiu ce panel era setat. Am reusit doar sa dau factory reset..si atat..dupa care nu am mai putut intra in SM. Link to comment
iuliantv Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 poate 37lf75, sau MB EAX37632202(0) 37lf65 oricum acest chassis e predispus la defecte de procesor ,posibil un reflow la procesor sa rezolve pe moment problema Link to comment
Guest Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 Acum 2 ore, iuliantv a spus: poate 37lf75, sau MB EAX37632202(0) 37lf65 oricum acest chassis e predispus la defecte de procesor ,posibil un reflow la procesor sa rezolve pe moment problema intr-adevar , era 37LF75. mii de scuze , nu stiu cum am reusit sa vad 57 . Link to comment
iuliantv Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 (edited) e foarte usor,doar sa nu ai ,,norocul meu,, sa cauti soft cateva ore pentru un tv,modelul era ceva cu 350 si eu cautam pentru 530,si problema e ca gaseam si pentru 530 dar nu vroia sa ,,booteze,, a doua zi cand am luat-o de la capat zic ea sa ma uita sa vad si ce terminatie are exact 530v......si atunci am obesrvat confuzia,am gasit soft in cateva minute si rezolvat problema, Edited January 19, 2020 by iuliantv Link to comment
Guest Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 Acum 35 minute, iuliantv a spus: e foarte usor,doar sa nu ai ,,norocul meu,, sa cauti soft cateva ore pentru un tv,modelul era ceva cu 350 si eu cautam pentru 530,si problema e ca gaseam si pentru 530 dar nu vroia sa ,,booteze,, a doua zi cand am luat-o de la capat zic ea sa ma uita sa vad si ce terminatie are exact 530v......si atunci am obesrvat confuzia,am gasit soft in cateva minute si rezolvat problema, Acum caut un soft , sa speram ca voi gasi,. Link to comment
Guest Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 Am gasit soft de la alt tv de 32' care are acelasi MB. Am facut setarile din SM pt acest tv si functioneaza bine. postez si dump-ul pt acel tv. Multumesc mult pt indrumare @iuliantv. Stima! O seara buna! 24C256 LG32LB76.bin Link to comment
yokoono Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 Asta este memoria de pe t-con ?. Link to comment
Guest Posted January 20, 2020 Share Posted January 20, 2020 Acum 14 ore, yokoono a spus: Asta este memoria de pe t-con ?. Nu. Este memoria de pe MB. Link to comment
