Jump to content
Traf pt. amplif 2*40 wa
vikingul38
Am un transformator...insa nu ma descurc cu iesirile...e scris pe el:transformator Brescia- Italy :primar 220-380, sec 20-40/20-40 sub fiecare (20-40) scrie ca are 100 va-intrare 3 respectiv 0-220-380 ....-iesiri 6 respectiv de la stanga la dr. : 0-20-40-0-20-40- pot sa-l folosesc la un ajf cu 2N3055 2*40 wati alimentare simpla cu 56 vcc???...as putea folosi 0-40 vca ca dupa redresare sa aiba cam 56 vcc???sau sa incerc sa iau 2 infasurari 0-40 cu doua redresari si filtrari????- TRAFU ARE 4 KG..si sarma pare de 1 mm....multumesc
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Daca vrei alimentare asimetrica(simpla 0-40V) la amplif, poate sa fie si 50V, atunci poti sa folosesti o infasurare, o sa ai in jur de 45-48V in sarcina depinde de filtraj, daca vrei alimentare simetrica +-25V folosesti tot o infasurare 0-20 pentru o parte si 20-40 la celalalt, cu o singura punte, si filtraj pentru fiecare "canal".Pentru 40W este deajuns +-25V(sau 50V) si cu dif. de 8 ohmi.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
