Jump to content
Tiristor bidirectional 2N6348
Salutare...am o problema cu un mixer amplificat Behringer, PMP3000, la care am gasit pe langa altele un " tiristor bidirectional" in scurt (un destept a lipit mufele speak no si a curs fludor pe tiristor)...Cei care au mai lucrat cu asa ceva stiu ca este pe partea de iesire a amplificatorului, probabil o protectie sau ceva soft start(nu apare in schema mea), fiind montat pe placa de borne iesire.
Acum acest tiristor nu il prea gasesc, trebuie sa fac o comanda mai mare si nu prea am nevoie de alte componente, nu este cumva triac? ma gandeam sa il inlocuiesc cu un BT139-600...rog un mic sfat
multumesc
Link to comment
Share on other sites
Probabil ca ar merge și cu un triac. Verifica dacă sint diferențe mari de curenți de comanda între original și cel pe care vrei să-l pui tu.
Avind în vedere ca probabil este o protecție de tip crowbar, pina în momentul în care ai nevoie să-ți între protecția ar merge cam orice pus acolo doar ca atunci cind trebuie sa între protecția nu se va intimpla nimic altceva inafara de a te face sa cauți difuzoare noi de bass.
Link to comment
Link to comment
Există și în Romînia , la ..ade.....și costă 22 de lei
sau ,
o rezolvare
 se deseneaza schema zonei si se construieste cu triac (cred ca are putine componenta) si se face proba  independent de amplificator . Si se ajunge la o concluzie.
Edited by Nostalgic
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
