Jump to content
trasorv
Nu mai pot schimba rezoluția la desktop în windows 7
Seara bună, azi am umblat puțin pe PC și am folosit un utilitar (wise 365) de curățire și după ce am făcut o defragmentare registru nu mai pot schimba rezoluția la desktop. Am incercat tot ce am știut, am făcut sistem restore, actualizări drivere la monitor și placa video iar în final am reinstalat windows-ul dar fără rezultat. Ce pot să fac? Mulțumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Cauti driver-ul corect al placii video si il reinstalezi. Daca nu merge nici asa...ori alta placa video, ori mai tragi de ea cateva luni dupa ce o duci la "reball"-uit.
Share this post
Link to post
1 oră în urmă, celtik a spus:
Păi dacă am reinstalat windows-ul ? Are toate driverele necesare și corecte cred eu . Ani de zile PC-ul a funcționat cu driverele pe care le avea windows-ul și pe care le  actualiza periodic
Edited by trasorv
Share this post
Link to post
Nu mai folosiţi tot felul de utilitare aiurea, că pe lângă lucruri utile mai fac şi tâmpenii, mai ales dacă intră în conflict cu alte programe asemănătoare.Mulţi fac greşeala să instaleze două sau mai multe programe ce fac acelaşi lucru, de exemplu doi antiviruşi diferiţi.Probabil ţi-a corupt driverul original, apoi cine ştie ce ai instalat ulterior, dacă nici cu alt windows nu funcţionează corect....
Share this post
Link to post
Buna seara,
Mie imi este frica sa nu aveti vreo tasta blocata de la tastatura si sa plece wind....in safe mode  si de aceia sa nu puteti regla rezolutia placi video / monitorului . Deci recomandarea mea este urmatoarea, sa incercati sa-i deconectati tastatura de la calculator,iar apoi sa-l porniti din nou.:)
Aaaa,sau alta varianta ar mai fi sa nu aveti vreun mic virus in calculator si sa va faca chestia aceasta,iar pentru asta va trebuie un antivirus bun...instalat pe calculator, actualizat la zi cu semnatura de virusi si sa-i faceti o scanare la tot  hdd-ul,adica cum ar fi la partitile C, D, E sau ce aveti dvs acolo..etc... Iar alta varianta ar mai fi, sa incercati si cu un alt monitor...ca poate sa fie chiar din monitor problema.
Asa ca astept vesti de la dvs...daca o sa reusiti ceva cu aceasta problema !
Eu va doresc mult,mult succes ! Doamne ajuta !
O seara minunata va doresc !
Edited by FLORIN IORDACHE
Share this post
Link to post
Sau renuntati la windows pt. ceva ce se strica mai rar... :rade:... scuze, nu-i chiar un raspuns la ce intrebati da-i o alternativa... :)
Share this post
Link to post
Dar totusi ar fi bine sa ne oferiti si noua mai multe date despre calculatorul dvs,de exemplu cum ar fi : marca si modelul placa de baza, marca si modelul placa video . Asteptam !:reytre
Share this post
Link to post
Guest
Daca nu inst. driver-ul windows de vga (cea mai mare tampenie, daca vorbim de o placa dedicata), atunci nu conteaza versiunea windows'ului. Eu am avut probleme cu placi grafice de randare 3d cu driver de windows 10, si pana nu am inst. driver dedicat al placii...nu au mers randarile 3d. Driver-ul windows e un driver universal in timp ce driver-ul producatorului "is the real deal"...trebuie sa explici ca la gradinita...mai nene mai...:dffe
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Acum 14 ore, FLORIN IORDACHE a spus:
Buna seara,
Apreciez calitatea comentariului dumneavoastră, mulțumesc mult.
 Voi ține cont de sugestii.
Edited by trasorv
Share this post
Link to post
Ceva am reușit până la urmă, am instalat un xp și este în regulă , pot schimba rezoluția la desktop  . În win 7 nu pot să înlocuiesc driverul standard cu cel al plăcii video, după ce îl dezinstalez pe cel standard trebuie să restartez PC-ul și la pornire îl instalează automat tot pe cel standard.
PC-ul este un AMD Semprom
,placa de baza e K8NF3-VISTA ,placa video este NVIDIA GEForce  FX 5200 iar monitorul este Horizon cu tub
Edited by trasorv
Share this post
Link to post
Acum 26 minute, trasorv a spus:
PC-ul este un AMD Semprom , placa de baza e K8NF3-VISTA ,placa video este NVIDIA GEForce  FX 5200 iar monitorul este Horizon cu tub
Ok,am inteles,inseamna ca este ceva mai vechiut....placa de baza este pe socket : LGA 754, are DDR 1 , placa video este pe AGP...etc...
Iar placa de baza este facuta doar pentru urmatoarele sisteme de operare : Windows® 2000/XP/XP 64-bit/Vista™/Vista™ 64-bit, deci de wind....7 /32 bit sau 64 bit, nu zice absolut nimic .:reytre
Iar driverul pentru placa video trebuie sa fie pentru  :  NVIDIA GEForce  FX 5200 / wind....7 /32 bit sau 64 bit, acum depinde pe cati bit...il instalati dvs....acest wind...7 . Adica trebuie sa-l cautati pe net driverul pentru placa dvs...video, dar asa cum v-am spus eu....
Iar ca si driver pentru placa video, eu as incerca cu acest driver de aici  https://www.geforce.com/drivers/results/19104 .
Asa ca va doresc mult,mult succes !
Share this post
Link to post
Driverul standard nu trebuie dezinstalat, in momentul instalarii celui dedicat pentru placa video se inlocuieste automat cel standard. Acest lucru se poate verifica destul de usor. Din start menu se deschide "run"  in care se introduce "dxdiag" si se da enter o sa apare o fereastra cu mesaj se apasa "yes", in fereastra deschisa se merge pe al doilea tab "Display 1" si se va observa ca doar cu driverul default windowsul nici modelul placii video nu este in stare sa recunoasca. Instalati driverul dedicat descarcat de pe siteul Nvidia si repetati pasii de mai sus, o sa vedeti ca acuma o sa va arate exact modelul placii si toate datele aferente si sub "DirectX Features" o sa va apare "Enabled".  Acel driver default care vine cu windows este la fell ca si Internet Explorer si are scopul sa iti ofera suport pana descarci ce trebuie in nici un caz sa foloseasca placa video la capacitatea maxima...  Vara asta  cand mi-am schimbat placa video cu un model iesit pe piata doar de 2 sapt pana nu mi-am instalat driverul de la Nvidia se misca windowsul in reluare la propriu... trageam de o fereastra si ma uitam ce frumos sarea sacadat din cm in cm...
Edited by Bandi Szasz
Share this post
Link to post
Guest
Sunt trei tipuri de drivere vga de fapt. Cel standard la instalare al windows-ului, ca sa faca operarea de baza a placii video (optiuni limitate), apoi cel din update-uri windows (care e tot un driver windows imbunatatit si compatibilizat pentru mai multe rezolutii pentru acea placa video) si in final cel original al producatorului, care ofera la zi toate facilitatile placii video (depinde cat de veche e placa - poate fi "discontinued"). Presupun ca forum-ul nu e construit pentru tutoriale IT...sau gresesc? Intreb si eu...
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
