bobo Posted September 2, 2007 Share Posted September 2, 2007 VA rog mult sa ma ajutati cu schema la acest tvc cu sasiu de Orava.La acesta nu functioneaza sursa de alimentare.Exista doar tensiunea de 300v pe electrolitic ,lipseste tens de 11V pe alimentarea UC 3843AN din sursa.sursa este cu UC3843AN si K2750;ST92195;STV2249H;24C16W;TDA7266;TDA8174A;TDA6107JF.Am verificat rezistentele ,k2750 si celelalte componente din primar dar nu am gasit nimic defect.am schimbat uc 3843an dar defectul se mentine.am decuplat pe rand toate tensiunile din secundar dar tot fara rezultat.bara de 26V din secundar prezinta o rezistenta de 270 ohmi in ambele sensuri dar nu stiu cum se formeaza.va rog mult sa_mi dati schema si ceva sfaturi in depanareacestei surse.va multumesc anticipat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HORIACN Posted September 2, 2007 Share Posted September 2, 2007 Tranzistorul l-ai schimbat ? Daca l-ai schimbat verifica si dioda din secundar de pe B+.Daca ai scurt in secundar sursa nu porneste. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PETRE66 Posted September 2, 2007 Share Posted September 2, 2007 de la mine , schema .Distractie placuta ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sorin Schiriac Posted September 2, 2007 Share Posted September 2, 2007 una din rez de pe start intrerupta r=39k Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted September 5, 2007 Author Share Posted September 5, 2007 dupa ce am decuplat iesirile din secundar am verificat toata sursa piesa cu piesa.am ajuns la concluzia ca UC3843AN pe care l-am schimbat cu unul identic(chinezarie de 3 ron)este defect.am pus un TL3843P cu care functioneaza perfect cu toate tens ca in schema.recomand depanatorilor acest ci in locul celui original.este mai ieftin(2ron) si functioneaza impecabil.multumesc tuturor pt ajutor! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tititvr Posted April 1, 2011 Share Posted April 1, 2011 de la mine , schema .Distractie placuta !Am folosit si eu aceasta schema. Merci mult pentru schema tehnica. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
