Jump to content
tecuceanu21
aparate electronice 2019/II
Pozitia 32 si 17 le  doresc eu
Edited by flo_tiesto
Share this post
Link to post
Share on other sites
Poz.30,pot multitura 1kohm la mine.Tot n-a plecat pachetul anterior asa ca se poate adauga.Vedeti diseara daca apar banii in cont.
Share this post
Link to post
Acum 1 oră, BRANCA a spus:
V-am rezervat de la pozitia nr.30, potentiometrul multitura de 1Kohm(banuiesc ca numai pe acela i-l doriti; fara butonul de actionare cu indicarea pozitiei potentiometrului!?)
O zi buna va doresc!
Share this post
Link to post
Corect,pot 1k multitura fara butonul indicator.V-am trimis si mail.
Share this post
Link to post
Disponibile urmatoarele aparate si componente electronice:
1: rezervate de @elektronu85
2: rezervate de @elektronu85
7: rezervata de @hixpp02
8: rezervat prim MP
9: o placa rezervata de @BRANCA/doua placi electronice cmda.servomotor+intrari digitale+interfata operator, rezerva pt.regulatorul de la pozitia nr.8, fiecare placa contine: doua relee SSR tip P240D4(cmda 3-32vcc/forta 240vca/4A), doua relee 24vcc/230(3A)- toate tip PCB, 7 optocuploare, trei tranzistoare BD378 montate pe radiator, o sursa integrata tip L200C, 13 semireglabili multitura, trei CI tip AD7545AKN montate pe soclu, doua CI tip ADREF01EQ, un ULN2004AN, 18 CI logice diverse, diverse alte componente. Dimensiunile placii mari: 300x130mm, modul aditional: 130x115mm.
Pret=25 lei/buc Mai este disponibila o singura placa!
https://postimg.cc/gallery/kuqavbke/
11: rezervate momentan prin  MP/placa electronica memorie+interfata programare regulator de la pozitia nr.8, contine: tastatura alfanumerica+8 afisoare LED tip MAN3910A, modul memorie cu baterie LI de 3V de la SAFT, memorie pe soclu tip D4364C-12L+EPROM...?(pt. citirea tipului ecesteia este necesara scoaterea modulului cu baterie si nu am riscat!!!), CI interfata programare tip D78C10AGQ pe soclu, trei module cu opt swich-uri, CI AD7578KN pe soclu, un ADREF02EQ, 8 optocuploare, diverse alte CI logice si analogice(23 buc), doua quart-uri de 12,000Mhz respectiv 4,9152Mhz, diverse alte componente pasive. Dimensiunile placii de baza: 285x130mm, modul memorie: 85x40mm, modul interfata programare(tastatura+afisaj LED): 115x91mm. Disponibile doua placi identice, in stare de functionare.
Pret=30 lei amandoua
https://postimg.cc/gallery/166u4i0cu/
13: rezervat de @hixpp02
15: rezervate de @elektronu85
16: punga cu 9 becuri cu incandescenta de 30v/3W, fasung cu diametrul de 9mm(folosite la lampile de panou industriale si in domeniul auto).
Pret=3 lei toate
https://postimg.cc/gallery/2naqupwi6/
17:  rezervata de @flo_tiesto
18: rezervate de @hixpp02
20: rezervat de @hixpp02
22: rezervate momentan prin MP/Automat pornire si intertinere flacara arzator tip LFL1.635, alimentare 220-240Vca/50-60Hz, de tip electromecanic, contine diferite componente: electromotor 230vca+reductor cu pinioane din PVC+transformator PCB 220vca/.....?+trei relee de impedanta mare din care unul cu comutare(on/off) la impuls+electronica componente pasive si active(tranzistoare, diode, rezistente, condensatoare...etc). Se poate folosi ca atare sau pt.recuperat componente. Disponibile 2 buc. in stare de functionare. Mai multe informatii tehnice gasiti aici:
http://www.scccombustion.com/ce_approvals/LFL Burner Controls.pdf
Pret=28 lei amandoua
https://postimg.cc/gallery/t4dppj66/
23: rezervate momentan prin MP/placi electronice+mecanism electromecanic programator, dezmembrate dintr-un automat tip LFL1.635(din cele disponibile la pozitia anterioara), contin: trei relee PCB din care unul cu cmda la impuls, microintrerupatoare PCB, rezistente de putere, lampa cu neon, transformator PCB 220vca/....?, tranzistoare, diode si alte componente pasive. Toate componentele sunt in stare de functionare. Se dau pentru recuperat componente.
Pret=10 lei tot
https://postimg.cc/gallery/11y3ihqha/
26: rezervat de @GMCD/bloc protectie supratensiune echipat cu doi termistori C810(230vca)- https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/55/db/PTC/PTC_OC_Leaded_230V_C810_C890.pdf, o dioda tip DSI 45-16A(1600V/45A), http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DSI45-16A.pdf, o rezistenta din compozit ceramic de 22 ohm/5.5W special construita pt.protectii de supratensiuni si impulsuri de energie mari, https://ro.mouser.com/datasheet/2/303/ohmite_a_series-1189215.pdf
Pret=5 lei
https://postimg.cc/gallery/y057vcjy/
27: lampa cu halogen(halogenuri metalice) NOUA, putere electrica 400w/230vca, flux luminos 28000 lm, culoare alb rece(6400K), vine insotita de modul aprindere(igniter) de 400w-recuperat, produs de Hellas SCHWABE. Pentru punerea in functiune mai este necesar un droser(balast) de 400W si un soclu ceramic E4(disponibil la cerere).
Pret=20 lei
https://postimg.cc/gallery/2z4gxxcum/
28: radiator de aluminiu cu trei tiristori de putere+dioda putere, recuperat, in stare de functionare. Dimensiuni radiator(Lxlxh)=250x100x20, tiristori: 1xT22N5 60, 1xT22N8 28, 1xT122-25-10-4T3, dioda:1xD32F2...
Pret=19 lei
https://postimg.cc/gallery/3gkd5zy1a/
29: ohmetru portabil, alimentat cu baterie R6 de 1,5V(inclusa), produs in 1986 de IAEM-M si modificat de ICEMENERG, in stare de functionare-aparat vintange, pentru colectie...!
Pret=12 lei
https://postimg.cc/gallery/2mz159u6m/
30: potentiometru este rezervat de @BRANCA/doua butoane indicatoare pozitie pentru potentiometru multitura+potentiometru multitura de 1Kohm/10 ture, fabricat de TELPOD(putere 1W), toate in stare de fuctionare.
Pret=5 lei/buc.(buton indicator) sau 8 lei amandoua
https://postimg.cc/gallery/1xpfke8em/
31: rezervate de @adynel
32: rezervat de @flo_tiesto
33: rezervata de @adynel
33-1: rezervata de @adynel
34: rezervata de @adynel
35: rezervata de @adynel
36: rezervata de @adynel
37: rezervata de @adynel
38: rezervata de @adynel
39: rezervata de @adynel
40: rezervata de @adynel
41: rezervata de @adynel
42: rezervata de @adynel
43: rezervata de @adynel
Se adauga:
44: rezervate de @GMCD/doua role folie Cu recuperata, grosime 0.1 mm, latime 20 si 25mm, mai multe buc/rola: 1,3m+0.18m+0.70m pe o rola si 1m pe cea de-adoua rola. Total=2,18m. Buna pentru ecrane sau...diverse aplicatii in electrotehnica.
Pret=5 lei/m sau 8 lei tot
https://postimg.cc/gallery/fsencz9q/
45: turometru mecanic de laborator(etalon), cu mai multe game de masura: 60-240 rot/min; 200-800; 600-2400; 2000-8000; 6000-24 000 rot/min, de productie romaneasca, fabricat in 1987. Nu functioneaza pe toate gamele de masura si acul indicator nu revine la zero(conform foto). Se poate incerca repararea acestuia! Se da ca defect!
Pret=25 lei
https://postimg.cc/gallery/mjvvocjy/
46: rezervate de @adynel/cateva bare de Cu gaurite(conform foto), cele doua marcate cu rosu si albastru sunt argintate, lungimi si grosimi diferite: cele argintate (Lxlxg) 170x25x3mm, cea lunga de Cu 160x20x3mm, cele doua scurte de Cu 77x20x5mm.
Pret=10 lei toate
https://postimg.cc/gallery/19a2d3bm6/
47: rezervat de @GMCD/alimentator pentru magistrale de comunicatii analogice, recuperat, in stare de functionare, contine un transformator PCB 220/....?, punti redresoare de 1A, surse stabilizate integrate, diverse Ci logice si analogice montate intr-o cutie cu capac etans(garnitura). Producator REGAUT/italia.
Pret=18 lei
https://postimg.cc/gallery/2haz20kni/
48: punga cu 300 etichete+300 port-etichete pt.identificarea cablurilor electrice cu sectiunea de 0.5-2.5 mmp.
Pret=10 lei/100buc(etichete+portetichete) sau 25 lei toata cantitatea
https://postimg.cc/gallery/3duvxju6m/
Preturile reprezinta valoarea componentelor disponibile, nu si a transportului+ramburs.
Se pot rezerva produsele, o saptamana-doua. Dupa trecerea celor 15 zile, acestea revin la vanzare.
In masura posibilitatilor, se v-a posta zilnic pana la epuizarea componentelor si aparatelor disponibile.
Este valabila si actualizata doar ultima postare.
Pentru transparenta, va rog(insist) sa postati aici intentia de cumparare sau rezervare a unui produs.
Multumesc pentru citirea anuntului!
Edited by tecuceanu21
Share this post
Link to post
Va salut,
Doresc sa cumpar:
26: bloc protectie supratensiune echipat cu doi termistori C810(230vca)- https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/55/db/PTC/PTC_OC_Leaded_230V_C810_C890.pdf, o dioda tip DSI 45-16A(1600V/45A), http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DSI45-16A.pdf, o rezistenta din compozit ceramic de 22 ohm/5.5W special construita pt.protectii de supratensiuni si impulsuri de energie mari, https://ro.mouser.com/datasheet/2/303/ohmite_a_series-1189215.pdfPret=5 lei
44: doua role folie Cu recuperata, grosime 0.1 mm, latime 20 si 25mm, mai multe buc/rola: 1,3m+0.18m+0.70m pe o rola si 1m pe cea de-adoua rola. Total=2,18m. Buna pentru ecrane sau...diverse aplicatii in electrotehnica. Pret= 8 lei tot
47: alimentator pentru magistrale de comunicatii analogice, recuperat, in stare de functionare, contine un transformator PCB 220/....?, punti redresoare de 1A, surse stabilizate integrate, diverse Ci logice si analogice montate intr-o cutie cu capac etans(garnitura). Producator REGAUT/italia. Pret=18 lei
Share this post
Link to post
Buna ziua. Punctul 48 la mine va rog. Mulțumesc!
Share this post
Link to post
8: rezervat prim MP
11: rezervate prin  MP
Pret=3 lei toate
22: rezervate prin MP
23: rezervate prin MP
Pret=18 lei
Pret=15 lei
Pret=10 lei
Pret=4 lei/buc.(buton indicator) sau 7 lei amandoua
Pret=20 lei
48: rezervata de @elektronu85
Se adauga:
49: aproximativ 55 papuci de Cu stanat, diverse dimensiuni: 3xS50-12(nr.buc. x sectiune cablu x gaura prindere) + 1xS50x10 + 1x35x12 + 5xS25x12 + 2xS35x10 + 1xS25x6 + 2xS10x10 + 7xS16x6 + 16xS10x8 + 2xS10x5 + 4xS6x8 + 1xS16X8 + 2xS8x6 + 2xS2,5x6 + 1xS8x10 + 1xS10x10 + 1xS10x8 + 1xS25x8 + 2xS10x6 + 2 mufe de Cu(1xS50 + 1xS25), greutate totala=330g
Pret=30 lei tot lotul
https://postimg.cc/gallery/hem19oy6/
50: pachet cu 10 buc.cleme sir flexibile(reglete) a 12 terminale duble fiecare, sectiune 2,5 mmp(16A/450vca) NOI.
Pret=2 lei/buc sau 16 lei tot pachetul
https://postimg.cc/gallery/j2bzwuxa/
51: spray aerosol agent de curatare si degresare pentru echipamente electrice sau electronice produs de Chemsearch, cantitate 400 ml, NOU, disponibil un tub!
Pret=22 lei
https://postimg.cc/gallery/2i62ouiz2/
Share this post
Link to post
49 si 50 va rog la mine,
multumesc
Share this post
Link to post
Va rog sa adaugati la mine:
16: punga cu 9 becuri cu incandescenta de 30v/3W, fasung cu diametrul de 9mm. Pret=3 lei toate
30: doua butoane indicatoare pozitie pentru potentiometru multitura. Pret= 7 lei amandoua .
Share this post
Link to post
Acum 14 ore, hixpp02 a spus:
multumesc
V-am rezervat pozitiile solicitate. O zi buna va doresc!
Acum 12 ore, carageae a spus:
51 va rog la mine...deocamdata...
Pozitia solicitata v-a fost rezervata. O zi buna va doresc!
Acum 10 ore, GMCD a spus:
Cele doua pozitii v-au fost rezervate.
Numai bine!
Share this post
Link to post
8: rezervat prim MP
16: rezervata de @GMCD
Pret=12 lei
Pret=8 lei
30: potentiometru este rezervat de @BRANCA iar butoanele sunt rezervate de @GMCD
Pret=18 lei
49: rezervati de @hixpp02
50: rezervate de @hixpp02
51: rezervat de @carageae
Se adauga:
Toate componentele urmatoare sunt NOS!
52: cutie cu 78 buc cleme Klemsan pt.cablu cu sectiunea maxima de 2,5mmp, 600v/20A.
Pret=0.4 lei/buc sau 25 lei toata cutia/bonus o sina omega de peste 300 mm lungime, pt.achizitia intregii cutii
https://postimg.cc/gallery/gjnjljri/
53: rezervata de @adynel/punga cu 125 buc. capete terminale din Cu masiv, pt.cablu litat cu sectiunea de 1 mmp si lungimea de 10mm, izolatie de PVC-culoare rosu.
Pret=1 leu/10 buc sau 9 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/23rp766a6/
54: rezervata de @yo2mhj/punga cu 40 buc. papuci din Cu  pt.cablu litat cu sectiunea de 1,5mmp si gaura de prindere de 3mm, izolatie de PVC-culoare albastru.
Pret=1 leu/10 buc sau 3 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/1cc04okzy/
55: rezervata de @yo2mhj/punga cu 37 buc.capete terminale din Cu masiv, pt.cablu litat cu sectiunea de 1,5 mmp si lungimea de 10 mm, izolatie de PVC-culoare albastru.
https://postimg.cc/gallery/yti7fbda/
56: punga cu 225 buc. papuci din Cu pt.cablu litat cu sectiunea de 1mmp si gaura de prindere de 3mm(mai sunt cativa si cu gaura de prindere de 4mm), izolatie PVC-culoare rosu.
Pret=1 leu/10 buc sau 18 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/1fshz339q/
57: rezervata de @yo2mhj/punga cu 80 buc.papuci din Cu pt.cablu litat cu sectiunea de 2,5mmp si gaura de prindere de 3mm, izolatie PVC-culoare galben.
Pret=1,5 lei/10 buc sau 10 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/1xwu6f7m6/
58: rezervata de @yo2mhj/punga cu 150 buc.papuci tip furca, diverse dimensiuni(pt cabluri litate de la 1-4mmp), cu gauri de prindere de la 3-8mm diametru, izolatie PVC-diverse culori(galben, albastru).
Pret=1 leu/10 buc sau 12 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/35p0n8itq/
59: rezervata de @yo2mhj/punga cu 24 buc.papuci din Cu diverse dimensiuni, pt. cablu litat cu sectiunea de 1,5-4mmp si gaura de prindere de 10mm, izolatie PVC-diverse culori(galben si albastru).
Pret=2 lei/10 buc sau 4 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/26loo8mku/
Share this post
Link to post
54,55,57 58 si 59 va rog sa mi le rezervati,mie ,multumesc!
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
Important Information
