Jump to content
Clement Popa
Blaupunkt Bw 32 o173bfbkue427
Construit pe un sasiu ,T.MSD 309.B,panel LTA 320HN02 ,nu mai pornea.I-am salvat dumpul de pe SPI,si am
gasit unul asemanator pe D.E,cu care a pornit ,doar ca imaginea negativeaza pe alocuri.Are idee cineva cum sa-l
aduc pe drumul bun ,eventual un bin pentru el.Multumesc din suflet.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Acum 2 ore, Clement Popa a spus:
Cu mare drag vas ajuta,dar poate colegul Florinel TV va va da niste explicatii legate de fisierele binare(dump).!!
Share this post
Link to post
Acum 7 ore, clement a spus:
Tizule multumesc pentru incurajari,intr timp am scris binul salvat din SPI-ul orginal(25Q32Bsig) pe o memorie de 64 si nu merge,
cautarile pe net n-au adus nici un rezultat,dar mai insist ,sunt inca optimist.
Share this post
Link to post
Acum 50 minute, Florinel TV a spus:
Modelul de mainboard este scris gresit
Scuze domnule Florinel  TV,asa este.
Share this post
Link to post
Doua greseli-merit un cartonas galben.Memoria originala e 25q32bsig.Dump ar fi pe remont.pot sa-l scriu pe un winbond 25q64jvs 10?
BLAUPUNKT BW320173BFBKUE472 T.MSD309.9B 10345 Флеш Winb25Q32 програматор rt809f пульт BW32R173B1HKPE217 Модель вероятнее всего: B32A173TCFHD
Прошивки » LCD/PDP TV » BLAUPUNKT - 2016-04-10 21:21:53
Share this post
Link to post
Acesta este https://files.fm/u/5e97bqre descarcat de la ei si redenumit sa mearga, dar daca nu aveti cel putin RT809F, cam slabe sanse sa mearga cu alt programator, acest dump este citit prin VGA si de multe orii nu se potriveste cu cel citit pe ZIF spi-ul
Edited by Florinel TV
Share this post
Link to post
Acum 2 ore, sorin pavelescu a spus:
Aveti aici dump-ul https://we.tl/t-MVZ76g94og
Domnule Sorin,domnule Florinel,multumesc frumos pentru solicitudine,am scris dumpul initial pe vechea
memorie dar se vede treaba ca e afectata si fizic si "psihic",ca n-a mers,(eroare pe batranul meu EZP 2010)
asa ca l-am scris pe un winbond 25q64jvs10.Merge tv-ul ca nou.Pacat ca nu-i si smart,ca hdmi e, canale
digitale prinde.Sarbatori fericite alaturi de cei dragi!
Share this post
Link to post
Cu care dump a mers, al meu sau al lui Sorin? ele sunt identice practic, daca stiam ca il descarca colegu Sorin, atunci nul mai descarcam si eu
Share this post
Link to post
Acum 2 ore, Florinel TV a spus:
Acum daca va uitat la ce mi-a trimis domnul Pavelescu,tot de la rusi probabil ,o sa radeti daca va spun ca l-am scris cu un EZP 2010.
Deocamdata nu-mi permit un RT809,sunt doar un mic amator.Multumesc mult inca odata amandurora.Sarbatori ferricite !
Share this post
Link to post
Acum 10 minute, Florinel TV a spus:
M-ati prins cu intrebarea in timp ce va raspundeam amandurora, Sorin a postat primul asa ca i-am folosit dumpul inainte de a-l posta dvs.pe al doilea,
si fiindca a mers nici n-am mai deschis fisierul care ar fi presupus un rt809 ca n-am asa ceva.Inca o data multumesc pentru timpul acordat.
Share this post
Link to post
Acum 33 minute, Clement Popa a spus:
Nu ai inteles ce-am vrut sa spun, dumpurile sunt ambele descarcate de pe REMONT si sunt la fel, si eu am spus ca sar putea sa nu mearga ca sunt copiate cu RT809F prin procesor, si unele dumpurii difera cind sunt citite pe VGA (adica prin procesor) si citite pe ZIF, deci uite cum este citit dumpul, MST_EXT_SPI #ISPI_20160309_150640.BIN , bun Acel tv are procesorul MSTAR
Share this post
Link to post
Guest
:reytre
La 24.11.2019 la 17:39, Florinel TV a spus:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
