cristeama Postat Noiembrie 22, 2019 Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 va salut, la acest hoverboard am gasit o multime de mos-feti defecti, dupa inlocuire am un comportament ciudat, bip-aie continu cam la 1/2 sec. si semnalizeaza becul rosu cam la 1sec., precizez ca pe platforma unde se pun talpile sunt 2 indicatoare luminoase stinga-dreapta : verde pt. nivelul de incarcare al bateriei si un beculet rosu de eroare banuiesc ?!, am indicatorul de baterie aprins pe verde ce indica baterie incarcata iar cel din dreapta, cel de eroare cred, se aprinde pe rosu si clipeste continu la 1 sec., rog pe cei care au mai multa experienta cu hoverboard-urile sa-mi ofere citeva sfaturi pt. ca nu stiu ce semnalizeaza de fapt ?? Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 22, 2019 Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 incercati o resetare,porniti si tineti apasat butonul power cateva secunde Link spre comentariu
cristeama Postat Noiembrie 22, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 - am facut ce mi-ati spus si dupa se aude un bip scurt apoi semnalizeaza cu beculetul rosu simultan si luminile de seara-noapte din fata clipesc toate simultan de 4 ori apoi raman aprinse toate iar pe toata durata bip-aie continu - din cite am gasit pe net 4 clipuri inseamna defect motor-roata din partea fara baterie !, asa sa fie ?, ambele roti se misca foarte usor Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 nu cred sa fie motor defect,la resetare ar trebui sa se echilibreze, porneste vre-un motor?incercati si cu rotile suspendate Link spre comentariu
cristeama Postat Noiembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 cind trebuie sa porneasca motorasele ?, cind se porneste din buton de power ?, cind se apasa pe una din pedalele cu senzori Hall ?, sau printr-o alta actiune eventual bluetooth ? Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 porneste in amandoua cazuri,daca nu e dreapta cand o porniti,trebuie sa se echilibreze si cand este apasata o pedala trebuie sa porneasca motorul din partea respectiva,incercati si o resetare cu rotile suspendate Link spre comentariu
cristeama Postat Noiembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 nu, nu face nimic !, in afara sa clipeasca becul rosu si sa bip-aie continu !, ce sa aiba ?, mosfetii sunt buni si din aceeasi serie si toti de 100A Link spre comentariu
cristeama Postat Noiembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 cine a mai reparat hoverboard-uri sa-mi spuna ce eroare tot semnalizeaza ?, am masurat ambele placi digitale : am 12vcc, 5vcc si 3,3vcc Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 24, 2019 Partajează Postat Noiembrie 24, 2019 Eu am reusit sa dau viata la cateva , la altele nu . Personal cred ca defectul sar putea sa fie la giroscoape . Atentie mare la talpile de cauciuc , fiindca daca unul din acele tampoane , intra sau nu intra in senzorii giroscopului , va da eroare . Poate fisierele de mai jos va sant de folos . CODURU de eroare . ESENTIAL ptr depanare hoverboard.doc Hoverboard.doc Link spre comentariu
cristeama Postat Noiembrie 24, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2019 deci toate sfaturile duc la probleme legate de motor-roti, astea fiind spuse am incercat sa desfac o roata, cea din stinga bateriei, dar nu reusesc , mi-a curs si un lichid galben ?, stiti cum se desface jucaria ?? Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 24, 2019 Partajează Postat Noiembrie 24, 2019 Are un magnet foarte puternic , de aceea nu puteti desface . Trebuie sa tragi tare de rotor . De unde lichid ? Asta inseamna ca a intrat apa , sau altceva , la motor . Nasol . Link spre comentariu
cristeama Postat Noiembrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 citeva sfaturi cum desfac roata ?, https://imgur.com/oWRVCxG Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 (editat) Lăsaţi roţile în pace, nu are ce să se defecteze acolo, sunt doar nişte bobine cu puţine spire şi sârmă groasă.Riscaţi doar să-l stricaţi de tot.Puteţi măsura doar comparativ rezistenţele bobinelor, cu o punte de precizie, sau prin metoda ,,cu patru fire,, folosind un generator de curent constant cu LM317 şi un multimetru de duzină.. Verificaţi cu mare atenţie comanda mosfeţilor, nu e suficient să-i schimbaţi.De multe ori se ard rezistenţele din porţi. După ce sunteţi sigur că totul e OK în partea de comandă, puneţi hoverul pe o suprafaţă plană şi îndreptaţi ambele padele la orizontală.Cu hoverul nemişcat şi perfect orizontal, apăsaţi lung butonul de pornire, circa 5-6 secunde.Vor începe să pâlpâie luminile frontale şi bipăie timp de cîteva zeci de secunde, atunci când se resetează şi se face testul giroscoapelor.În timpul când face testul, nu-l atingeţi sub nicio formă.Dacă procedura a reuşit, rămâne doar ledul martor al bateriei aprins.Dacă ledul roşu pâlpâie continuu, aveţi probleme pe comanda unui motor, posibil comandă incorectă la tranzistori, sau chiar mosfeţi străpunşi. Editat Noiembrie 25, 2019 de validae Link spre comentariu
Ilie Narcisa Postat Iunie 8, 2020 Partajează Postat Iunie 8, 2020 La 25.11.2019 la 12:51, validae a spus: Lăsaţi roţile în pace, nu are ce să se defecteze acolo, sunt doar nişte bobine cu puţine spire şi sârmă groasă.Riscaţi doar să-l stricaţi de tot.Puteţi măsura doar comparativ rezistenţele bobinelor, cu o punte de precizie, sau prin metoda ,,cu patru fire,, folosind un generator de curent constant cu LM317 şi un multimetru de duzină.. Verificaţi cu mare atenţie comanda mosfeţilor, nu e suficient să-i schimbaţi.De multe ori se ard rezistenţele din porţi. După ce sunteţi sigur că totul e OK în partea de comandă, puneţi hoverul pe o suprafaţă plană şi îndreptaţi ambele padele la orizontală.Cu hoverul nemişcat şi perfect orizontal, apăsaţi lung butonul de pornire, circa 5-6 secunde.Vor începe să pâlpâie luminile frontale şi bipăie timp de cîteva zeci de secunde, atunci când se resetează şi se face testul giroscoapelor.În timpul când face testul, nu-l atingeţi sub nicio formă.Dacă procedura a reuşit, rămâne doar ledul martor al bateriei aprins.Dacă ledul roşu pâlpâie continuu, aveţi probleme pe comanda unui motor, posibil comandă incorectă la tranzistori, sau chiar mosfeţi străpunşi. Buna seara. In cat timp ar trebui sa se reseteze? La mine are câteva minute bune și nu se oprește din pâlpâit. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 9, 2020 Partajează Postat Iunie 9, 2020 (editat) Dacă ledul roşu pâlpâie continuu după mai mult de 30 secunde de la resetare, există un defect la invertorul unui motor.Atenţie mare, doar schimbarea tranzistorilor scurtcircuitaţi nu rezolvă întotdeauna defectul, trebuie o lupă bună şi verificate şi rezistenţele din porţile tranzistorilor.Dacă alea sunt întrerupte, tranzistorii nu sunt comandaţi şi eroarea persistă... Editat Iunie 9, 2020 de validae Link spre comentariu
