Jump to content
tzepesch
Reparare amplificator intern al pick-upului RFT Ziphona Concert 2030
Va salut
Va rog sa ma ajutati sa.mi dau seama ce trebuie reparat la acest amplificator al pick.upului.
Amplificatorul este de 2x13W 4Ohm.
Chiar daca unii ar spune, si ii pot crede, ca e ”petarda”, tot vreau sa.l repar si sa.l pasesez inapoi la ai mei, dupa ce imi iau eu altul.
Ideea e asa; il pornesc, functioneaza ok cale de vreo 2 3 discuri si apoi incepe si paraie canalul stang si se decupleaza, ramanand doar un fasait de fond in boxa respectiva. Chiar daca misc balansul, nu se intampla nimic.
Acest lucru se manifeste si pe boxe, pe iesirea amplificata, cu orice boxe as pune, si pe casti. Acelasi simptom.
Daca in momentul redarii,, ridic bratul pick-upului si opresc aparatul, il pornesc imediat inapoi si las bratul la loc pe disc, canalul respectiv isi revine. Functioneaza, dar tot dupa cca 4 5 min se manifesta iar. Vedeti video de mai jos.
https://www.youtube.com/watch?v=E3SOfBJQI3A
N.am incercat cu alta sursa, pe intrarea aux, ca are si asa ceva, daca se manifesta la fel, dat tind sa cred ca da.
Pana acum, am reusit sa.l dezmembrez de carcasa si sa am acces la internele lui.
Am scos placa cu potentiometrele si le.am curatat cu spray dedicat. Toate paraiau si decuplau canalele, iar acum functioneaza foarte bine.
Nu mai fasaie, paraie, etc.
Ce am mai observat este ca potentiometrul de balans egaleaza canalele dincolo de jumatate, spre dreapta mult. Se aude normal daca dau pe boxa dreapta, dar foarte tare si cu distorsiuni daca dau pe boxa stanga. Asta facea si inainte sa.l curat. Nu cred ca e de la el.
Am bagat spray de contacte si in toate mufele interne care conectau diverse placi intre ele.
Deocamdata l.am lasat decojit de carapace, dar functional, ca sa imi dau seama ce trebuie sa,i fac.
Unde trebuie sa umblu?
Am vagi cunostiinte despre electronica, am statie de lipit reglabila si multimetru. Daca sunt indrumat usurel cred ca.i pot da de cap.
Ma puteti ajuta?
Poze cu pick-upul desfacut
https://photos.app.goo.gl/Xuv8Sb3VptjrNfzE7
PS: va rog, fara comentarii gen repara.l prin aruncare si ia altul. Sunt atasat emotional de el, e aparatul parintilor mei si chiar vreau sa.l repar si sa-l returnez cand imi iau eu altul. Deja am ochit vreo 3 modele, de la Audio Tehnica, Sony si Onkyo.
Edited by tzepesch
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cand ceri ajutor, elegant  (si intelept)  este sa pui si schema, pt ca cei care ar putea da vreo indicatie sa nu stea sa o caute pe net.
Al doilea lucru care poate ajuta sunt cateva poze clare cu placa electronica si contactele de pe calea de semnal.
Edited by Shambala
Share this post
Link to post
Initiatorul a mentionat ca are cunostinte vagi de electronica. De unde vrei sa scoata schema ?
Incepe prin inlocuirea condensatorilor electrolitici deoarece cred ca au peste 30 de ani.
La inlocuirea condensatorilor electrolitici trebuie sa tii cont de cateva aspecte:
- daca sunt polarizati, trebuie sa respecti polaritatea
- capacitatea trebuie sa fie aceeasi
- tensiunea de lucru sa fie egala sau mai mare, niciodata mai mica
- dimensiunea - trebuie sa te asiguri ca poti inchide aparatul dupa ce inlocuiesti piesele
Restul parametrilor nu sunt critici.
Regula: intotdeauna sa folosesti condensatori noi. Niciodata folositi.
Preferabil cumparati din surse de incredere si recomandate de alti cumparatori.
Atentie la lipituri: sa fie netede si lucioase. O lipitura cu aspect mat sau branzit este o lipitura proasta.
Spor la lipit.
Share this post
Link to post
domnilor, va mulțumesc.
schema o am, dar e atât de prost scanata ca abia se vede ceva. cel mult sa intuiești care sunt rezistentele și care condensatorii
condensatorii, știu ce. s aia, evident, dar va referiți sa înlocuiesc TOTI condensatorii, sau doar pe cei mari?
Share this post
Link to post
Acum 8 minute, tzepesch a spus:
......condensatorii, știu ce. s aia, evident, dar va referiți sa înlocuiesc TOTI condensatorii, sau doar pe cei mari?
după părerea mea , am spus și mai sus, conzii aceea au avut calitate la timpul lor și au și acum,
Axează-te pe curățarea tuturor comutatorilor , nu cu lichide de curațare ci prin demontare și cu hîrtie abraziva fină .e treabă de ceasornicar, eu la asemenea vechime așa procedez.Rezultate bune sută la sută.
PS: Fiecare optează la  ce crede că e mai corect .
Share this post
Link to post
Curăţă bine comutatoarele de semnal şi în principal pe cel marcat (Mono) şi verifică atent cablul de semnal şi contactele dozei din braţul pickup-ului.E posibil să se fi întrerupt pe unde se flexează (la pivot)după multe acţionări şi face doar un contact intermitent.Dacă era vorba doar de nişte condensatori electrolitici devalorizaţi, fenomenul descris ar fi fost permanent....
Verifică şi starea lipiturilor tranzistorilor pe plăci, posibil să fie vreo lipitură ,,rece,, pe undeva.
Condensatorii electrolitici categoric nu e cazul să-i schimbi pe toţi, fiindcă cei germani erau foarte buni calitativ, am găsit unii de-o vârstă cu mine şi tot mai sunt OK.Ideal ar fi să-i poţi testa cu un ESR-capacimetru, dacă ţi-l poate împrumuta un coleg de forum din apropiere.Sau faci un efort şi-ţi cumperi unul de la chinezi, costă maxim 10$ cu tort cu transport.Îţi va fi folositor şi pe viitor, mai ales că toate sursele în comutaţie au probleme cu electroliticii, iar acum toate sculele audio/video au doar surse în comutaţie... https://www.aliexpress.com/item/32872831861.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6c80496atqL3RD&algo_pvid=bb8c2c4f-ce2f-4cc6-90cd-3e018a544da4&algo_expid=bb8c2c4f-ce2f-4cc6-90cd-3e018a544da4-0&btsid=18e1eb1a-a1b0-4704-be33-b01db1efe811&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_52
Edited by validae
Share this post
Link to post
Acel condensator electrolitic  pare că are un terminal complet corodat, înlocuieşte-l imediat şi verifică-i pe toţi cei electrolitici (care au marcată polaritatea).Probabil vei mai găsi aşa ceva.Cum am scris în mesajul anterior, un capacimetru te-ar ajuta enorm.Există şi multimetre destul de ieftine care au capacimetre cu domenii extinse...
Condensatorii utilizaţi în audiofrecvenţă de obicei nu curg şi nu se umflă vizibil cum o fac cei din sursele în comutaţie, care sunt stresaţi la modul extrem.Pot arăta absolut perfect şi totuşi să nu aibă capacitate, sau un ESR mărit.ESR-ul contează cel mai mult doar în filtrajele sursei de alimentare, dar pentru semnalul audio contează mai mult capacitatea lor nominală.Dacă un condensator de cuplaj între etaje de amplificare e devalorizat rău, vei avea amplificare redusă şi semnal slab pe canalul afectat.Întreruperile aleatorii sunt date de obicei de contacte imperfecte pe calea de semnal audio şi uneori de lipituri reci la componente ce se încălzesc sesizabil (integrate de putere, tranzistori, rezistori de putere).
Edited by validae
Share this post
Link to post
E un electrolitic de 2200uF/16V dar poţi utiliza şi la 25 sau 50V. Repet, fă un efort şi ia-ţi un multimetru cu capacimetru care să măsoare măcar până la 1000uF, că pe ăştia de 2000uF sau mai  mari îi poţi schimba chiar şi preventiv cu unii noi, nu sunt mulţi şi nici scumpi.Au totuşi o vechime, sunt de prin 1985 din ce văd...
Dar cei de capacitate mică nu trebuie schimbaţi neapărat toţi, ci măsuraţi toţi.Sigur mai sunt unii cu probleme..
E mai uşor să-i verifici pe toţi decât să-i schimbi pe toţi, mai ales că sunt şi condensatori vechi care sunt de calitate mai bună decât chinezăriile vândute azi prin unele magazine.Eu am mai scris într-o postare, am avut la reparat un televizor de vreo 35 de ani ai cărui electrolitici erau mai buni decât cei pe care-i aveam eu în stoc.Eram sigur că voi schimba o plasă de condensatori, dată fiind vechimea aparatului, dar defectul a fost o lipitură rece...
Edited by validae
Share this post
Link to post
Guest
Inlocuieste toti condensatorii de cuplaj dintre etaje cu altii noi, inclusiv ce este in reactie negativa.
Asta este sigur 100% defect de condensator electrolitic.
Zic sa-i schimbi pe toti pentru ca daca unul a luat-o razna, sigur situatia se va repeta.
Daca ai chef, un recap complet il va aduce la viata asa cum trebuie.
Nu e greu si nu sint valori critice.
Edited by Guest
Share this post
Link to post
imi puteti spune care sunt acei condensatori de cuplaj? si ce este in reactie negativa? un marcaj pe poze m.ar ajuta f mult.
Share this post
Link to post
Guest
Daca as avea schema postata, da.
www.postimg.cc
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
