Jump to content
alexy
Amplificator Home Made 120W 8ohm, 200w 4ohm
As vrea sa construiesc un amplificator  de 120w 8ohm ,200w 4ohm
Am urmatoarele componente
1.sursa de alimentare si transformatorul 2X35VAC , si 1X70VAC ,dintrun amplificator yamaha a-1000, condensatorii de filtraj de 33000uf  vreau sai inlocuiesc cu 15000uf/71v Elna
dupa cum se vede in schema , sursei de alimentare de la yamaha , am acolo 4 diode D163,D164,D165,D166 cum este mai bine sa iau tensiunea de alimentare +/- , inaintea diodelor sau dupa( ce rol au cele 4 diode ?)
2.softstart + buton cu revenire on/off ( am sa folosesc contactul releului unui sonoff modificat )
3. protectie difuzoare
care ar fii cea mai buna protectie dintre cele doua ?
4. modulele amplificator
Share this post
Link to post
Share on other sites
Corector de ton ,,,,,,
nu stiu daca sa mai fac si un corector de ton, trebuie sai fac un stabilizator de tensiune reglabila din sursa de tensiune de 70+/- , cine a construit acest corector de ton ,cum suna ?
  • Use low noise transistors
  • Frequency response range : 20Hz-20KHz
  • Total Harmonic Distortion Noise 0.001% at frequencies 20Hz-20KHz
  • Maximum output voltage 14Vrms at frequencies 20Hz-20KHz
  • Input sensitivity is 50mV
  • The increase / decrease rate of bass : +/- 17dB at 20 Hz
  • The increase / decrease rate of treble : +/- 17dB at 20KHz
stabilizatorul de tensiune pentru corector de ton din 70+/- ,daca merita sa il pun in amplificator
Share this post
Link to post
Din 2x35Vca nu obtii decat +/-50Vcc, nu 70V.
De unde sa stim care protectie e mai buna? Releele folosite sunt de calitate indoielnica.
Share this post
Link to post
Trafo nu e bun ptr proiect. Nici sursa de alimentare. Doar dacă foloseşti exclusiv tensiunile mici şi fără diodele buclucaşe, obţii sub 100W / 8 Ohmi, mai mult nu poţi forţa amplifurile finale. Plus că e mai uşor de făcut şi alimentarea preului.
Eu aş fi modificat Yamaha fără ramurile alimentate cu tensiuni mari, probabil acolo era defectul.
Share this post
Link to post
Da asa este intradevar , trafo de la yamaha scoate 2x32V secundar, alimentat la firele pentru 240v pe primar, si  2x35V secundar,  alimentare 220v , eu voi alimenta traful la alim 240v al transformatorului, , amplificatorul vreau sa il folosesc pe boxe de 4ohm, si dupa spusele lui calvin , da ai dreptate ,domnul zal , ca aici https://calvins-audio-page.jimdo.com/ideas-and-circuits/power-amplifiers/l12-2-a-really-good-100w-amplifier/   , tot am studiat sa vad cum sa fac cu partea de alimentare a preului si a protectiei pentru difuzoare , cum sa fac sa mai pun un alt transformator separat 2x18V, pentru preu si protectie boxe, domnul zal o intrebare sa schimb condensatorii de 33000uf cu 15000uf/71v Elna?
Edited by alexy
Share this post
Link to post
Pacat de Yamaha aia. Performantele ei erau muuuult mai bune decit la amplificatorul pe care vrei sa-l pui inauntru.
Share this post
Link to post
din pacate nu am avut acest amplificator , am numai trafo si sursa de alimentare de la el
Share this post
Link to post
Acum 46 minute, alexy a spus:
2x32V, alimentat la firele pentru 240v pe primar, si  2x35V  alimentare 220v
Asa ceva nu se poate.
Share this post
Link to post
din schema originala a statiei yamaha arata asa alimentarea transformatorului ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Share this post
Link to post
Ce alimentare vei avea pina la urma? +/-Vcc?
Edited by DjLeco
Share this post
Link to post
voi avea +/-44,8Vcc , de la alimentarea transformatorului din secundar 2x32V
Share this post
Link to post
O sa obtii in jurul la 110W/4R curati. Eu as pune acei 33000uF/50Vcc ca filtraje.
Share this post
Link to post
sa zicem ca sant vechi condensatorii de 33000uF/50Vcc , ( de ce altii le schimba cu alte noi , la o statie veche  ? ) dar de ce aici nu lea schimbat condensatorii  ? vad ca videoclipul este in 2018
Share this post
Link to post
Pai aia de schimba condensatorii au motive tehnice, au masurat caracteristici, poate si aspectul fizic tradeaza o degradare, etc.
Ai tai arata bine si tu nu ai masurat nimic. Pe ce baza vrei sa-i schimbi?
E foarte posibil ca aia noi sa fie mai prosti decat aia vechi.
In plus, sa pui 2x33mF in loc de 2x15mF... chiar conteaza.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
