catasat6355 Posted October 29, 2019 Share Posted October 29, 2019 (edited) Buna ziua, Va rog sa ma ajutati, daca puteti, intr-o problema: Am un amplificator de putere Cerwin vega cxa 10 si am observat ca in ultima vreme dupa aproximativ 19 minute de functioanare la volum mic se inchide singur (butonul power ramanand apasat pe pozitia on). Prima data m-am gandit ca o fi de la reteua de curent dar problema se repeta de fiecare data dupa 19 minute de functionare. Mentionez ca am doua preamplificatoare si cu amandoua face la fel, deci problema nu este de la preamplificator si nici de la boxe caci si de astea am 2 perechi si cu amandoua se intampla la fel. Acest amplificator il am cam de 1,5 ani, cumparat de nou, a functionat numai in casa la volum mic, deci nici vorba de suprasolicitare, supraincalzire etc. Pe partea din spate are un buton: Breaker 10 amp, probabil o siguranta. Sa fie aici problema? Daca nu, ce ar putea fi, avand in vedere ca totusi timp de 19 minute functioneaza perfect? http://www.cerwinvega.com/home-audio/power-amplifier/cxa-10.html Multumesc anticipat. Edited October 29, 2019 by catasat6355 Link to comment
validae Posted October 30, 2019 Share Posted October 30, 2019 Probabil circuitele de protecţie detectează un regim anormal după un timp de funcţionare şi de aceea decuplează.Trebuie făcute măsurători de către cineva cu experienţă în construcţia şi depanarea amplificatoarelor, nu vă sfătuiesc să interveniţi singur în el, fiindcă puteţi înrăutăţi situaţia.Dacă vă puneţi şi localitatea la Profil, poate se găseşte cineva dintre membrii Elforum prin zonă să vă ajute... Link to comment
catasat6355 Posted October 30, 2019 Author Share Posted October 30, 2019 Multumesc pentru raspuns. Amplificatorul este inca in garantie, am sa iau legatura cu cei in cauza. As vrea totusi sa-mi spuneti la ce foloseste acel buton Breaker din spatele amplificatorului. Din cate am inteles eu, inlocuieste sigurantele de unica folosinta, se declanseaza daca exista o problema de tensiune la retea. Ar ajuta poate daca l-as apasa, adica cumva sa resetez amplificatorul? Link to comment
elektronu85 Posted October 30, 2019 Share Posted October 30, 2019 (edited) Cand se "inchide" amplificatorul, LED-urile albastre din dreptul pozitiei "active" raman aprinse? Sau/si LED-urile rosii din dreptul pozitiei "protect" se aprind cumva in momentul in care se "opreste" amplificatorul? Dupa cat timp reporneste amplificatorul? Cand se "opreste" amplificatorul, ventilatoarele din spate ruleaza in continuare sau se opresc si acelea?? Urmariti ventilatoarele din spate in timpul functionarii, isi schimba regimul de turatie la un moment dat inainte de oprire sau nu? P.S. Pe ce pozitie este comutatorul din spate, cel cu mono-stereo-bridge?/ Ce impedanta au boxele pe care ascultati?? Edited October 30, 2019 by elektronu85 Link to comment
catasat6355 Posted October 30, 2019 Author Share Posted October 30, 2019 Amplificatorul se inchide de tot (inclusiv ventilatoarele), toate ledurile se sting. Normal la volum redus sunt aprinse doar cele de la pozitia active. Cele de la pozitia protect raman inchise intotdeauna (numai cand pornesc amplificatorul se aprind pentru o fractiune de secunda toate ledurile de jos in sus, inclusiv protect, dupa care raman aprinse doar cele de la pozitia active. Dar acest lucru il facea amplificatorul si pana acum.) Amplificatorul se opreste intotdeauna la 19 minute din momentul cand ii dau drumul. Ventilatoarele nu mai functioneaza dupa ce se inchide amplificatorul. Comutatorul din spate este pe pozitia Stereo. Boxele sunt tot cerwin vega pe 8 ohmi. La ce ma gandesc acum este faptul ca aseara cand am pornit amplificatorul am uitat ca, cablurile nu sunt bagate in boxe si probabil mufele tip banana erau una langa alta. E posibil sa se fi facut vreun scurtcircuit? Atunci am inchis amplificatorul, am bagat mufele in boxe si i-am dat drumul din nou, si apoi a inceput povestea cu opritul. Link to comment
catasat6355 Posted October 30, 2019 Author Share Posted October 30, 2019 Se pare ca am rezolvat problema. De mai bine de o ora merge amplificatorul fara intrerupere. Il aveam alimentat printr-un triplu/prelungitor. Acum l-am bagat direct in priza din perete. Bine ca am descoperit ca acel prelugitor este periculos pentru ca si preamplificatorul tot de acolo se alimenta.....puteam sa il ard caci nu are protectii. Multumesc oricum pt tot. Link to comment
Shambala Posted October 30, 2019 Share Posted October 30, 2019 (edited) Butonul Breaker de pe spatele amplifului este butonul de re-cuplare al unei sigurante automate. Si unele prelungitoare cu prize multiple cu protectii au asa ceva. Edited October 30, 2019 by Shambala Link to comment
