Jump to content
LG 32LC42 Lipsa Sunet scart
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
13 minutes ago, andrei_ said:
Sunt si cu 07 ,04,01in coada.Am avut eu una cu 06 de la un display busit,dar am vandut-o.Parca e cu memorie inclusa in VCT.Afara n-are decat un 24c32.
Asa e, are spi-ul inclus in VCT, am rescris vre-o doua bucati cu postalul(nu aveam atunci RT-ul)
Edited by Costica Tv
Link to comment
vre-un comutator audio video ce nu lucreaza ,cel incercuit cu rosu de mine ce este?
oricum rebuie vazut pe langa procesor sant condesatoare smd,4.7mf,10mf,2,2mf,de multe ori sant uscate,esr-marit,dar si un dump sau un reset de menu service,la astea cred ca merge ,menu service cu,menu tv si menu telecomanda apasate in acelasi timp cateva secunde 5-10 sec,sau ok tv ,ok telecomanda
Edited by iuliantv
Link to comment
Acum 16 ore, Costica Tv a spus:
Posibil ca ai gresit vre-o cifra " Eax325720507", ca nea gogu nu da niciun rezultat....
eax32572507
Acum 15 ore, iuliantv a spus:
Am facut factory reset si la fel face.
Circuitul incercuit este hc4066ag Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
Acum 14 ore, Costica Tv a spus:
Daca asta e singurul defect, nu prea as crede sa fie din soft(VCT)....c-urile de aluminiu prezinta un grad mare de uzura...un test rapid cu feonul(incalzite bine), apoi rescris eepromul....cred ca merge si gol.
Am incalzit cu feonul si la fel face.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
