Jump to content
Nu arata nici stralucit, dar este o solutie ieftina care functioneaza.
Ruptul gherutelor este cu totul nepericulus, de fapt este natural.  Pisicile nu isi "ascut" gherutele ci le tocesc si/sau cel mai adesea le rup (varfurile).
Singurul risc ar fi sa isi smulga vreo gheara, dar acea plasa are marginile sarmelor rotunjite si cu tot cu vopseaua neagra este f alunecoasa.  Foarte mic riscul de ranire pt matze - si vorbesc f serios.  La noi in casa "superbele noastre pisici" (sau "scarbele de matze" - functie de timpul trecut de la ultima pozna facuta) sunt cotate [de familie] incomparabil peste boxele si sculele mele de 12-15k euro...
Edited by Shambala
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ghearele pisicii  au un fel de teaca. Cind teaca imbatrineste, aceasta trebuie scoasa. Si o scoate "ascutibdu-si"  ghearele in tapiteria mobilei, trunchiul de lemn pus la indemina de stapin, mobila. Acea teaca ramine agatata in aceste obiecte.
Share this post
Link to post
Acum 16 ore, costy2011 a spus:
In cazul acesta,o sa dau un telefon la un atelier de reparatii difuzoare,poate un binevoitor ma indruma spre un material cu care pot sa carpesc ceea ce a stricat pisica.daca aflu un raspuns,o sa va anunt.nu doresc nimanui dar nu se stie niciodata.
Cam multa teorie, se pare!
Am facut astfel de reparatii atat la gauri dar si al taieturi, unele destul de mari ( in lungime).
Recomandarea mea:
- examinati unde aveti acces si pe spatele membranei suferinde;
- fixati in menghine, sau cum puteti difuzorul in asa fel sa aveti acces pe ambele fete ale membranei;
- folositi doua scule improvizate care sa aiba la cap o suprafata plana si un maner usor de manevrat din material metalic ( ex.: o sarma de cupru sau fier de 2 - 3 mm diametru, batuta pentru aplatizare pe circa 1 cm si indoita la 90 de grade ) . Cu acestea apasati bucata de membrana nealiniata si tineti contra cu cealalta scula.
- folositi ca adeziv pentru mentinerea in pozitie a portiunii rupte prenadez tip BISON, doar cat este diametrul gaurii si fara exces. Cand prenadezul are tendinta de uscare, dupa cateva minute, puteti impinge in pozitie bucata rupta, iar, ca sa nu se prinda de scula, aceasta se unge cu un strat f. fin de ulei sau unsoare. Daca lucrati atent si fara graba veti reusi sa aduceti bucatile rupte in linie cu membrana si sa nu murdariti cu ulei sau unsoare membrana.
- membrana nu se ingreuneaza, nu se deterioreaza parametrii acustici, indiferent de teoriile contrare si nu se constata diferente intre difuzoare sau descentrari.
Totul depinde de cum lucrati!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
