Jump to content
ROBEERT
TV plasma " Panasonic " model TX-P50X50B
Unde ai vazut dumneata plasma cu bipolari in Y-sus?Tranzistorii aia sunt IGBT,iar pe schema sunt simbolizati ca IGBT-ul,adica inca o linie paralela cu substratul,unde vine poarta,si simbolizeaza acea capacitate poarta-emitor.
Ala care arata intrerupt e bun (daca ar fi avut dioda colector-emitor,ar fi aratat dioda pe aparat),celalalt care arata scurt e prost,ca si........televizorul.
Intr-adevar,exista si un RJP30Y2A care e mosfet produs de Hitachi,nu e cazul aici.
Se gasesc la Nea Ilie https://www.electronicservice.ro/cumpara/rjp30y2a-renesas-7752909
Edited by andrei_
Share this post
Link to post
Share on other sites
Acum 22 minute, andrei_ a spus:
Pfffffffff. Aveti dreptate. Am marit schema si am vazut ca-s IGBT-uri. Da, am vazut ca le are nea Ilie, dar ca sa nu mai fac comanda, poate gasesc vreun echivalent la noi la magazine, desi nu cred.
Edited by ROBEERT
Share this post
Link to post
Buna ziua. Pun in attach partea de schema care ma intereseaza. Stie careva ce integrat este cel incercuit cu rosu? Este vorba de IC16131. Intreb asta pentru ca nu se poate vedea ce scrie pe el. Am dat cu alcool isopropilic pe el si apoi cu suflanta si tot nu se vede ce scrie pe el.
Multumesc.
Edited by ROBEERT
Share this post
Link to post
 Fa-ma si pe mine sa inteleg te rog, ca-s mai greu di cap  oleaca, cum functiona plasma aia normal, cu tranzistor in scurt pe VS.
 „Acest TV a venit cu sursa defecta si anume sursa de standby care are momente cand porneste si are momente cand nu porneste. In rest, sursa de putere, PFC-ul si intregul TV sunt ok. Cand sursa de standby porneste, TV-ul functioneaza normal.“
Sau ai  „reglat“ tranzistorul  dupa prima postare.
Despre cum poti citi un IC imbibat cu silicoane , cu marcaj fad sau aproape sters, ti-am povestit tot tie, aici:  ( Curata-l bine cu isopropilic si  aer cald  ,  pune o pasta alba sau gri peste , freaca-l, si incearca sa-l citesti din nou sub lupa sau microscop  )
In fine, sant atragatoare topicurile tale, cred ca de asta “am si magnet” la ele,
date si descriere completa….schema….. etc,  dar tot la parerea din postarea 10 raman
si nu te mai deranjez de acum.
Share this post
Link to post
Acum 22 ore, Koko a spus:
Doamne iarta-ma, nu-i vorba de deranj. Nu ai inteles bine. Pana sa intervin in sursa a functionat OK. Dupa ce am schimbat conzii din sursa de standby a intrat in scurt unul din IGBT-urile sus amintite. Chiar inexplicabil, ca-mi vine sa-l busesc de toti peretii. Mi-a facut peri albi. Procedura cu alcoolul izopropilic si cu suflanta am executat-o, dar tot nu se distinge ce scrie pe acel integrat. Ramane sa incerc si varianta cu pasta termoconductoare, poate oi reusi sa citesc ce scrie pe el.
Edited by ROBEERT
Share this post
Link to post
La 11.10.2019 la 17:21, ROBEERT a spus:
Multumesc.
Buna seara. In sfarsit am aflat ce controler este. Este vorba de BD8694. Acum ramane sa vad unde s-ar gasi si daca s-ar gasi.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
