Jump to content
vergil
Placa de baza CV9202L-X
Tv OK. 18,5” HD LED tv  nr OLE19450-B
Placa de baza CV9202L-X , cea din atasament . Sursa de alimentare externa , 12V, 3,5A .
Dupa inlocuire conzi umflati , tv-ul functioneaza , nu prea normal , in sensul ca ,  comanda on din pinul 2 al controlerului PWM BIT3260 , pentru LED-uri ,  nu se face , si nu stiu cine o fece .
Banuiesc ca ar trebui sa fie din procesor , odata cu comanada on/off a tv-ului . dar este imposibil sa gasesc traseul .
Dupa o schema de la chinezi , am pus pinul 2 (BIT3260) la +12V cu o rez de 100K , si se aprind ledurile . Astfel am putut vedea ca tv-ul functioneaza . Necazul este ca la comanda OFF , tv se opreste dar ledurile raman aprinse .
Am cautat manual service ptr placa de baza CV9202L-X , dar nu am gasit , decat cu alte terminatii , si nu se aseamana deloc  cu ce am eu .
Va rog sa ma ajutati , poate are careva manual sevice , sau daca a intervenit la asemenea placa , sa-mi spuna cine da comanda ON in pinul 2 al ci BIT3260 .
Sau o schema asemanatoare , e binevenita . .
E foarte dificil sa urmaresc pe placa traseul , asa de inghesuita este si trasee bine acoperite cu vopsea ..
Orce sugestie este binevenita .
Va multumesc , sa aveti o zi frumoasa .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cauti o tensiune ce nu e prezenta decat in ON, nu si in stand-by, cum ar fi cea de 5V la portul USB si aplici artificiul tau cu rezistenta de mai devreme.
Share this post
Link to post
Singura tensiune in starea on , este pe led-ul albasru/on , rosu/off .
Pentru rosu , led-ul , este comandat de un tz . Pentru albastru , cred ca este comandat direct de proc , fiindca nu am gasit altceva .
Pe usb , nu este nici o tensiune nici in off , nici in on .
Sar putea ca asta sa fie hiba .
Am luat de la led-ul albastru printr-o rez de 5K . Problema este ca la pornire , apare ecran alb mai intai si dupa 2/3 sec , pina se face initializarea , apare sigla OK. , si porneste normal
L-am pornit , functioneaza . Sa vedem cat . Este in proba .
Daca mai sant si alte sugestiii , va rog .
Multumesc
Share this post
Link to post
Relipeste pinii de la procesor cu suflanta ca de acolo este problema , sunt citiva pinii cu contacte imperfecte
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
