Jump to content
Va rog sa-mi spuneti ce este acest tz , dioda , mosfet .....078N12N
Dupa pcb , pare a fi mosfet . Configuratia de pe pcb , nu este pentru o dioda redresoare .
NET-ul nu-mi da nimic .
Este capsula TO220. Este dintr-o sursa de laptop .
Va multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
https://ro.mouser.com/Search/Refine?Keyword=078N12N
Ar trebui sa-ti acorzi mai mult timp si mai ales mai multa atentie cautarilor pe net, si totodata ar trebui sa si inveti din ce repari, un alimentator de laptop este de regula o sursa flyback, un tranzistor de tensiune mare in primar ( tot de regula mosfet ), si ceva dioda in secundar.
Pai cum sa nu poti face de pe placa nici macar diferenta dintre o dioda si un tranzistor?
Pot sa fie si complet razuite si cu acelasi numar de pini, uitandu-te pe placa atent garantat stii sa discerni o dioda de un mosfet.
Pune un mosfet canal N de minim 800V si 5-10A si ar trebui sa fie ok.
PS2: Merita repararea unui alimentator de laptop?
Edited by Marian
Share this post
Link to post
CITAT:     Dupa pcb , pare a fi mosfet . Configuratia de pe pcb , nu este pentru o dioda redresoare .
Mai trebuia: se afla in primar sau secundar. Dar trebuie sa raspunda 3-5 colegi sa faca si cautari si corectii. Si daca le atragi atentia te fac ...Ce putere are sursa? Ca HP la 120w si 180w sigur folosesc mos-uri pe redresare pt radiator mic.
Share this post
Link to post
1 oră în urmă, miticamy a spus:
Cred ca este o redresare sincrona din secundar dar nu prea am văzut arse pina acum.
Share this post
Link to post
Se afla in secundar . Poarta este conectata la un ci smd , (la pinul 4) , cu 8 pini DAS05 .
Sursa este Dell. 19,5V/6,7A
Altcineva a demontat-o , si mi-a plasato mie .
La o cercetare mai amanuntita , este varza .
Multumesc de ajutor
Editare ulterioara .
Mosul este sarma , si sant convins ca si ci-ul dus. Am pus oscul pe pinul  4 si nu da nici un semn de viata la conectare la retea . In plus are si PFC activ care nu  lucreaza .
Edited by vergil
Share this post
Link to post
Deci este un mosfet , probabil si controlerul e dus , nu se merita reparata !!
Share this post
Link to post
Am mers pe ideea ca ar fi mosfetul din primar, dar nu era asa deci a vorbit gura fara mine, scuze...
PS: Asa e cand prezentarea e incompleta.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
