Jump to content
Philips 40PFH4200/88
giro561
Salut!!!
A fost defecta placa de baza am cuparat una de pe net am montato dar apare imaginea cu capul in jos si imagine distorsionata placa de baza este 715G6947-M01-000-004Y display TPT400LA ce pot sa fac sa readuc totul la parametri normali Multumesc.
Link to comment
Sunt 3 proceduri la philips,
1. pui softul pe stick si bagi tv-ul in priza, astepti si se resofteaza
2. pui softul pe stick si cu tasta ok bagi tv-ul in priza, trebuie sa schimbi extensia in "upgrade.pkg
3. pui softul pe stick de pe siteul oficial, apesi pe joistickul din spate si bagi tv-ul in priza.....
redenumeste autorun.upg in upgrade _loader.pkg
Link to comment
Variante:
062596 + mute
Meniu 319753 si mute
Meniu 1999 back
Este chiar atat de greu sa pui softul pe un stick, sa intri in menu si sa faci update ?. In plus daca intri in service menu cine stie ce setari gresite mai poti face. Sau poate nici nu are setarile pe care le doresti.
Link to comment
La philips nu are in service optiunea pentru a intoarce imaginea corecta , in schimb este o procedura in care se introduce tipul de panel plus un cod de pe capac si va merge intoarsa imaginea , dar din pacate ca nu mi-am notat aceasta optiune ca eu nu am nevoie ca scriu dump si se rezolva , poate stie vre-un colg si va ajuta
Link to comment
Acum 1 oră, Florinel TV a spus:
Are optiune philips de o intorci pe toate partile. Intri cu meniu 1999 back si ai H(horizontal) flip si V(vertical) flip.
Link to comment
Acum 1 oră, yokoono a spus:
Daca pui softui de pe site la philips nu rezolvi nimic, nu iti modifica setarile pt display. Acelasi model de tv philips este echipat cu mai multe modele de display si softul de pe site-ul producatorului e acelasi pt toate modelele. Deci, softul care e pt toate modelele nu are in veci cum sa modifice setarile pt display.
Procedura pt programarea codului display este urmatoarea: 062598 meniu xxx unde xxx este codul format din 3 cifre aflat pe eticheta cu modelul televizorului intr-un chenar.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
