mirceaioan Posted September 17, 2019 Share Posted September 17, 2019 Cum pot sa pun casti radioamator de 2000 ohmi in locul unui difuzor 8 ohmi. Multumesc Link to comment
Spitfire Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 Castile acelea existau tocmai pe vremea cand "preamplificator'"insemna ceva cu tub+traf de retea, deci greu, scump si complicat. S-au cam retras din peisaj odata cu raspandirea tranzistorilor ieftini, cu un singur tranzistor poti transforma orice casti, de orice impedanta, in casti radio. 1 Link to comment
gauss Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 (edited) Nivelul de la care se poate audia un semnal cu ajutorul castilor radio 2 X 2200 ohmi ( in buna stare de functionare ) este de ordinul milivoltilor . Vin din epoca tuburilor , se foloseau la radioreceptoarele profesionale si militare . Au avantaje si dezavantaje . Se puteau conecta direct in circuitul anodic al tubului final de JF , cu respectarea polarizarii corecte ( altfel se demagnetizau ) , pe stecher in dreptul " picioarelor " erau simbolizate + si - . Sau inseriate cu un condensator de tensiune mare , din motive de electrosecuritate , si conectate ( cealalta borna ) la masa , caz in care circuitul anodic trebuia inchis cu o rezistenta de putere convenabila sau cu primarul unui transformator de iesire , dupa caz . Au si avantaje , si dezavantaje . Prezenta " buretilor " asigura izolarea fonica fata de un mediu ambiant care poate fi adesea zgomotos , erau rezistente mecanic etc . , dar relativ greu de construit , si cu destula manopera . Gama de frecvente redata era aproximativ cea a vocii umane , suficient pentru radiocomunicatii , din cauza limitarilor membranei mecanice care transforma semnalul electric in sunete , iar tonalitatea usor metalica , de sunet mecanic . Trebuiau materiale de calitate ( magnetul permanent in forma de U , pe care se bobinau cele doua bobine inseriate , conductor subtire cu izolatie buna , membrana subtire din otel moale , ansamblul mecanic din ebonita sau bachelita , bara de legatura acoperita cel mai adesea cu piele , conductor de legatura intre casti si bransare de calitate , cu fir leonic si izolatie mecanica si electrica corespunzatoare , etc ) , si personal calificat la constructie si asamblare . Odata cu trecerea la receptoarele sau transceiverele tranzistorizate , rezistenta ohmica a scazut la 65 ohmi ( cu variante ) , iar unele casti au alte principii constructive ( similare cu difuzorul din receptoarele comune de radiodifuziune ) . P.S. - se pot testa rapid , atingand bornele cu degetele umezite cu saliva , sau folosind un obiect metalic ( moneda etc . ) . Sunetul perceput e semnificativ , in cazul castilor in stare buna de functionare . Edited September 19, 2019 by gauss Link to comment
mirceaioan Posted September 21, 2019 Author Share Posted September 21, 2019 Castile sunt de radioamator care au exact 2000 ohmi (pentru nestiutri ) si daca in loc de difuzor 8 ohmi sa pot monta aceste casti. Auditi e mai buna fara deranj in jur. Inca o data multumesc celor cu solutii serioase. Link to comment
gauss Posted September 21, 2019 Share Posted September 21, 2019 (edited) Teoretic se poate . Si practic . Numai ca depinde de particularitati specifice fiecarui caz . Anume la ce aparat se inlocuieste difuzorul de 8 ohmi . Unele sunt sarcina pentru etajul final , ( altele ) pot fi aparate cu transformator de iesire , mai permisive , iar intotdeauna nivelul de tensiune pentru difuzor e prea mare pentru casti , trebuie fiecare caz tratat specific . Mai multe amanunte pot fi de ajutor , iar solutia nu e unica , pot fi mai multe abordari . Bunaoara se inlocuieste difuzorul cu o rezistenta de 8 ohmi de putere corespunzatoare , iar castile se cupleaza in paralel , inseriate cu un condensator de 100 microfarazi , eventual imaginat un sistem de comutare , sa ramana activa alternativ varianta initiala cu difuzor . Edited September 21, 2019 by gauss Link to comment
mirceaioan Posted September 21, 2019 Author Share Posted September 21, 2019 (edited) Difuzorul este la un receptor radioamator construit.Totusi tin seama de ce mi a ti scris si voi incerca. Edited September 21, 2019 by validae Link to comment
validae Posted September 21, 2019 Share Posted September 21, 2019 Dacă nu oferiţi detalii, nu puteţi fi îndrumat corespunzător..... Spuneţi despre ce aparat este vorba, ce putere audio are pe ieşire, în multe cazuri conectarea de căşti direct pe ieşirea de difuzor impune montarea unui divizor rezistiv pentru limitarea nivelului de semnal. Link to comment
mirceaioan Posted September 22, 2019 Author Share Posted September 22, 2019 Eu am cumparat un receptor pentru radioamatori.Auditia este in difuzor putere aproximativ 0,5 w,dar nefiind sunete ca gen muzica (apar fluieraturi,sunete mai tare,etc) deranjeaza in mediul locuintei,fapt ptr care m am gandit sa inlocuiesc difuzorul cu casti radioamatori cu aparatori din burete. Link to comment
mila Posted September 22, 2019 Share Posted September 22, 2019 (edited) Banuim ca e "pe" tranzistori. Cumpara casti bune pe 32 Ohm si pune castile in paralel (rezulta 16 Ohm) pe iesire si nu vor fi probleme.Bineinteles e necesar in comutator difuzor/casti dar e ceva simplu. Si ai liniste in casa. Edited September 22, 2019 by mila 1 Link to comment
gauss Posted September 22, 2019 Share Posted September 22, 2019 (edited) Nu are ( cumva ) mufa de casti ? Ca astea de radioamatori cam au ... Dati ceva mai multe amanunte , dupa cum a spus si dl . Validae , altfel umplem multe pagini . Cu supozitii , iar problema dvs . tot nu se rezolva . Edited September 22, 2019 by gauss Link to comment
Усилитель Posted September 24, 2019 Share Posted September 24, 2019 Daca intereseaza pe cineva o casca de 2000 ohmi , la 50 lei plus cheltuieli .Este varianta pe o ureche ( cealalta era libera sa auzi daca vine inamicul ) are cablul original ,lungime complecta ,varianta aia flexibila cu multa ata infasurata .Are cele 2 bobine ,pe fiecare scrie 1000 , functioneaza. raspundeti MP. Link to comment
gauss Posted September 24, 2019 Share Posted September 24, 2019 (edited) Montura este de casca de telefonista , pe piesa cu filet de jos se adapta microfonul cu carbune . Am avut un set in tinereti ( copilarie ) , un unchi si matusa au lucrat la Telefoane . Edited September 24, 2019 by gauss Link to comment
