catalin004 Posted September 13, 2019 Share Posted September 13, 2019 Salutare...am la reparat un Beko, care incerc sa il mai resusctez o data...Imaginea a pornit incetosata, am umblat la Focus trafo si am reusit sa o fac mai clara (potentiometrul blenderului ajuns la capatul cursei). L-am pus apoi la cablu, imaginea alba are tente rosiatice si galbene...rog un mic ajutor Link to comment
surubarila Posted September 13, 2019 Share Posted September 13, 2019 (edited) Sanatate permanenta ! Testata emisia tunurilor R G B , daca a mai fost "resuscitat" o fi intrat in stop din nou.... Amplificatoarele video , semnalele din jungla ,o inspectie vizuala pe placa TK , cablul tensiunii de focalizare... Edited September 13, 2019 by surubarila 1 Link to comment
Florinel TV Posted September 13, 2019 Share Posted September 13, 2019 Puno o poza cu imaginea , nu cumva este tubul obosit Link to comment
dan cod Posted September 13, 2019 Share Posted September 13, 2019 Vezi rezistenta de 220 ohmi din G1. Link to comment
iuliantv Posted September 13, 2019 Share Posted September 13, 2019 Acum 9 ore, catalin004 a spus: Salutare...am la reparat un Beko, care incerc sa il mai resusctez o data...Imaginea a pornit incetosata, am umblat la Focus trafo si am reusit sa o fac mai clara (potentiometrul blenderului ajuns la capatul cursei). L-am pus apoi la cablu, imaginea alba are tente rosiatice si galbene...rog un mic ajutor schimbati condesatori de pe u1 sau b+ 110-130v cat o fi alimentarea,si cel de pe tensiunea video 180-200v Link to comment
megabit Posted September 13, 2019 Share Posted September 13, 2019 ... (potentiometrul blenderului ajuns la capatul cursei). ... Se pare ca ,,bucataria"" televizoarelor crt. s-a pricopsit cu un nou aparat sau piesa ... adica nici macar bleeder, cu toate ca in acest caz nu este vorba de multiplicatorul de tensiune (care este de obicei separat de transformator), ci despre potentiometrul de focalizare de pe transformator. Poate ca denumirea corecta a unor piese din televizorul crt. constituie un adevarat ,,mixter"" pentru cei care umbla prin televizoare ! 1 Link to comment
catalin004 Posted September 14, 2019 Author Share Posted September 14, 2019 Vai nu ma pot rahati de gramatica...colegii stiu ce draq e ala in romgleza noastra din TV...ca mai apare si prin alte multe topicuri...dar cum unii nu au cu ce isi imbogati postarile sau numarul de postari, pac mai "scrie" si ei cate ceva, ca electronica nu prea cunosc. Am schimbat conzii si am refacut lipiturile placii TK...mai am sa verific rezistenta din G1...multumesc Link to comment
naebv Posted September 14, 2019 Share Posted September 14, 2019 (edited) Daca filtrajele pe B+ si pe finalii video sunt ok iar rezistenta pe G1 de 220ohmi e ok, strapati de proba R505 la pin 6 trafo linii si vedeti daca se imbunatateste calitatea imaginii. Daca da, atunci cel mai probabil defect este TK-uzat; daca TK mai este si lituanian atunci este clar... Edited September 14, 2019 by naebv Link to comment
catalin004 Posted September 14, 2019 Author Share Posted September 14, 2019 (edited) Intr-o jumatate de ora ma apuc de treaba...tubul din ce imi amintesc este Chunghwa....revin cu detalii Acum am vazut ca am facut o gresala....sasiul este E4 Edited September 14, 2019 by catalin004 Link to comment
naebv Posted September 14, 2019 Share Posted September 14, 2019 Daca este sasiu E4 tot R505 trebuie strapata dupa ce verificati R723=220ohmi la G1 TK. 1 Link to comment
Florinel TV Posted September 14, 2019 Share Posted September 14, 2019 1 oră în urmă, catalin004 a spus: Intr-o jumatate de ora ma apuc de treaba...tubul din ce imi amintesc este Chunghwa....revin cu detalii Acum am vazut ca am facut o gresala....sasiul este E4 Si aceste tuburi sunt cam naspa daca puneai o poza cu imagine iti spuneam imediat despre ce este vorba Link to comment
catalin004 Posted September 14, 2019 Author Share Posted September 14, 2019 https://postimg.cc/Wd7fnksz Link to comment
Florinel TV Posted September 14, 2019 Share Posted September 14, 2019 Da tub slabit , mai pune o rezistenta paralel pe R505 de aceiasi valoare si lasal asa , sa nu strapezi rezistenta ca in maxim o saptamana se duce tubul de tot Link to comment
catalin004 Posted September 14, 2019 Author Share Posted September 14, 2019 R723 este buna....am injumatatit rezistenta insa fara mare succes...poate gasesc vreun tub, daca nu la ghena cu el.... Link to comment
dionis Posted September 14, 2019 Share Posted September 14, 2019 Dupa cum se vede in poza ,pare tensiuneaU g2 mica. Incearca sa reglezi G2 (potentiometru de pe TR.LINII). Daca nu se remediaza situatia, TK uzat. RESPECTE. Link to comment
