bamseflorin Posted August 25, 2007 Share Posted August 25, 2007 am urmatoarea problema cu el :am gasit final linii o sarma totala era un BU808dficauza probabila pt care sa ars e ca am gasit 2 picioruse de la bobina de deflexie aproape dezlipite-lipituri recil-am inlocuit dar nu functioneaza corect sursa adica pe U1 am cativa voltias avea nevoie de schema are urmatoare integrate :sursa-44608p40STV2248c;ST92195c7b1;memorie 24c08 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted August 25, 2007 Share Posted August 25, 2007 Sasiu 11AK30 fabricat de Vestel.Schimba si condensatorul de 10 mF din baza BU808DFI pentru orice eventualitate.In stand-by B+=12V-15V.In functionare normala +115V.Schimba si condensatorii de filtraj de 47 mF/160V de pe B+.BU808DFI are o rezistenta B-E (masurata cu ohmetrul de 220-300 ohmi daca e original;tranzistorii care masoara 50-100 ohmi sint tepe. Schema & sm aici: http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=81.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bamseflorin Posted August 26, 2007 Author Share Posted August 26, 2007 va multumesc pentru raspunsul prompt si pentru schemaam sa masor tranzistorul sa vad daca este bunam sa revin daca am probleme Link to comment Share on other sites More sharing options...
bamseflorin Posted August 28, 2007 Author Share Posted August 28, 2007 revin cu o problemaam inlocuit bu-ul cu unul noua pornit dar nu avea imagine am pus antena dar tot nu apare nimic ma apuc sa masor tensiunile si sa zic ca televizorul a mers cam 5 min dupa care intra in protectie -scot bu-ul il masor si era o mare "sarma"recomandatimi o firma de unde sa pot lua un bu mai de calitate acu sa revenim la cealalta problema -lipsa de imagine daca ii ridicam accelerarea aparea cursa inversa mentionez ca nu am schimbat nimic in afara de bu astept pareri va multumesc Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavi Posted August 28, 2007 Share Posted August 28, 2007 eu am BU808 sigur bune foarte probabil ca au si altii bune , poate si mai ieftin , dar nu stiu exact cine http://schemetv.ro/?p=productsMore&iProduct=329 blank - pai dupa ce merge sigur ca sa ai timp sa masori linistit , trebuie verificata si sursa si baleiajul vertical , finalul video, jungla , etc etc ai in depanatorul nr 29 explicat pe larg acest sasiu cu foarte multe defecte Link to comment Share on other sites More sharing options...
bamseflorin Posted August 28, 2007 Author Share Posted August 28, 2007 din pacate nu am revista DEPANATORUL rog pe cineva daca are posibilitatea sa imi scaneze si mie sau sa faca cateva poze la defectele de la sasiul 11AK30va multumescpentru domnul TAVI cam cat ar dura sa ajunga tranzistoarele in bucuresti ?sursa am verificato in sensul ca am masurat tensiunile care le scoate si sunt cele indicate la fel si pe cele din traful de linii asta binenteles in timpul scurt cat a mersva multumesc pt ajutor Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavi Posted August 29, 2007 Share Posted August 29, 2007 2-3 zile posta normala pot sa iti trimit si revista depanatorul : http://schemetv.ro/?p=productsMore&iProduct=244 pana te hotarasti, ca idee , s-a mai spus aici : BU808 false , prezinta rezistenta mica de zeci de ohmi , pe cand cele bune au sute de ohmi ( 2~300 ) tot ca idee, trebuie sa refaci toate lipiturile la trafo driver si in zona, sa schimbi condensatorul prin care vine semnalul de sincro ( poti pune si 22~47 micro ca nu se supara nimeni ) iar daca se incalzeste BU si dupa asta , pe alimentarea driverului, in general ai 2 rezistente in serie , inlocuieste-le cu una singura , cu valoarea la jumatate decat suma celor doua si preferabil la 2W Link to comment Share on other sites More sharing options...
bamseflorin Posted August 29, 2007 Author Share Posted August 29, 2007 va multumesc pentru oferta dar nu mai este nevoie m-am inarmat cu aparatul de masura si am fost pe la magazine am gasit bu care a corespunda specificatiiloram mai schimbat si condensatorul prin care vine semnal precum si cel de 7.5n /1500vmomentan nu se mai incinge asa de rau finalul video dar nici rece nu este nu ar avea cum radiatorul este de fapt o tabla amarataam scos memoria si i-am dat drumul si dupa vreo 30 de sec au aparut "puricii",dupa care am cautat si posturile si le prinde dar nu pot schimba banda de cautare ,e blocat pe UHFmerge acest tel cu memoria goala sau trebuie un dump?va multumesc pentru sfaturi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sorin Schiriac Posted August 29, 2007 Share Posted August 29, 2007 da un serch pe forum ca sunt atasate si dumpuri pentru 11ak30 sau intra in service si dupa depanatorulnr 29 rezolvi problemain totalitate Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
