neluelectron Posted September 3, 2019 Share Posted September 3, 2019 Va salut pun o intrebare ,sar putea sa fie aiurea ,dar eu totusi intreb , daca am un defect la un tv led cu driverul care alimenteaza baretele defect, si nu mai merge reparat si trebuie cumparata toata sursa ,, sar putea modifica sursa prin punerea unui modul invertor sa alimenteze baretele si daca da unde sar putea gasi /// Link to comment
yokoono Posted September 3, 2019 Share Posted September 3, 2019 (edited) Merge, cu mici modificari. Trebuie sa stii cate leduri sunt, de 3 sau 6v, ce tensiune da invertorul actual, ce curent, ce fel de invertor vrei. S-ar putea sa nu poti regla, din televizor, luminozitatea backlight. Pornirea o poti face cu un releu de 12v sau cu un tranzistor si un releu folosind comanda bl-on data de placa de baza. Vezi ce gasesti pe Maica Domnului (chiar daca esti din Galati). Sau calculezi ce tensiune iti trebuie functie de numarul de leduri si pui un alimentator "chior". Doar sa nu ai pretentii sa fie de curent constant. 300ma pe bareta cred ca sunt suficienti. Edited September 3, 2019 by yokoono Link to comment
Gabriel_S Posted September 3, 2019 Share Posted September 3, 2019 Acum 40 minute, neluelectron a spus: Va salut pun o intrebare ,sar putea sa fie aiurea ,dar eu totusi intreb , daca am un defect la un tv led cu driverul care alimenteaza baretele defect, si nu mai merge reparat si trebuie cumparata toata sursa ,, sar putea modifica sursa prin punerea unui modul invertor sa alimenteze baretele si daca da unde sar putea gasi /// Totuși despre ce sursa e vorba? Link to comment
