Florinel TV Posted September 1, 2019 Share Posted September 1, 2019 Samsung UE40EH6030W MB.BN41-01894 nand K9F2G08U0C sursa BN44-00552A panel LTJ400HV11-V Are cineva salvat dumpul din nand la acest tv?daca are rog sa-mi mil dea si mie , ca tot se restarteaza si sigur este din nand am incercat 2 dumpuri dar cred ca nus ok nus salvate de mine , nandul are 3 blocuri defecte asa spune RT809H dar TNM5000 spune ca nu are blocuri defecte , pe ambele programatoare dupa scriere si citire cu ambele dumpurile sunt identice , pe TNM am scris nandul si spune ca este ok pe RT809H la fel nu da eroare dar cred ca dumpurile nus ok , cine are il rog sa-mi dea si mie dumpul va multumesc anticipat Link to comment
djmaxxx Posted September 2, 2019 Share Posted September 2, 2019 (edited) am avut si eu tv asta cu aceiasi problema ... sau asemanatoare cateodata mergea 2 zile si cand il apuca se restarta incontinuu ... rezolvarea a fost de la sursa ... undeva pe placa o masa nu facea contact ( lipituri reci ) daca nu ma insel era undeva pe la un pin cu radiator pe el ( langa partea cu 220 v )... verificati daca atunci cand se restarteaza fluctueaza si tensiunea de 12 volti ... Am observat asta atunci cand miscam tv in pozitie verticala se restarta ... cand il culcam si miscam de sursa isi revenea Edited September 2, 2019 by djmaxxx Link to comment
Florinel TV Posted September 2, 2019 Author Share Posted September 2, 2019 Nu este de la sursa defectul ca manboardul cind se restarteaza pica tensiunea de on si of de la sursa , sursa am pornito fortat si sta stabile tensiunile dar tv-ul tot se restarteaza plus ca am pus si consumatori pe sursa si este buna Link to comment
djmaxxx Posted September 2, 2019 Share Posted September 2, 2019 am tv asta dar nu pot scoate dump ul din nand ca nu am cu ce ... daca imi dati vreo idee cum se pot face va ajut Link to comment
sadam Posted September 2, 2019 Share Posted September 2, 2019 am io dar pentru 32" este bun? ue32eh6030 pentru asta am Link to comment
Florinel TV Posted September 2, 2019 Author Share Posted September 2, 2019 Acum 6 ore, djmaxxx a spus: am tv asta dar nu pot scoate dump ul din nand ca nu am cu ce ... daca imi dati vreo idee cum se pot face va ajut Nu prea ai cum daca nu ai programator , doar daca trimiti nandul la mine sau placa , sau copie cineva din nand dumpul altfel nu ai cum Acum 45 minute, sadam a spus: am io dar pentru 32" este bun? ue32eh6030 pentru asta am Are acelasi mainboard ca al meu? Link to comment
sadam Posted September 2, 2019 Share Posted September 2, 2019 placa de care am salvat este bn94-06908c dam un imail sa iti trimit MB.BN41-01894 A pe cablaj este codul acesta Link to comment
sadam Posted September 3, 2019 Share Posted September 3, 2019 io am trimis ,tu ai primit ? Link to comment
Florinel TV Posted September 3, 2019 Author Share Posted September 3, 2019 Acum am salvat , multumesc Link to comment
Florinel TV Posted September 4, 2019 Author Share Posted September 4, 2019 La 02.09.2019 la 19:20, sadam a spus: placa de care am salvat este bn94-06908c dam un imail sa iti trimit MB.BN41-01894 A pe cablaj este codul acesta Placa de la al tau sigur este BN94-06908C? a mea este BN94-05908D , am incercat dumpul de la tine si acum sa schimbat situatia , cu celelalte dumpuri se restarta continiu adica nu mergea din tel. sa il opresc in sby si nici nu ajungea in meniu ca se restarta , insa cu acesta merge ajunge in meniu se poate opri din tel. in sby are sunet dar se restarteaza dupa 40 de secunde si iar porneste si tot asa , vad ca difera si versiunea de soft din nand si cred ca nu este pentru aceasta placa , poate are cineva salvat dumpul exact pentru acest tv Link to comment
clony Posted September 5, 2019 Share Posted September 5, 2019 Trebuie intrat in meniul de svc si setat sw model, bom model si modelul display-ului din options si o sa mearga. Link to comment
Florinel TV Posted September 5, 2019 Author Share Posted September 5, 2019 Acum 46 minute, clony a spus: Trebuie intrat in meniul de svc si setat sw model, bom model si modelul display-ului din options si o sa mearga. Bun am inteles ca trebuie sa intru in service , dar nu inteleg de ce trebuie setat modelul de display ca nu in dumpul nandului este trecut modelul display-ului , am scris si dumpurile din eeprom si din spi si face la fel , cu eeprom si spi am incercat cu mai multe dumpuri si cu model identic si nu vrea nicicum Link to comment
clony Posted September 5, 2019 Share Posted September 5, 2019 Acum 6 ore, Florinel TV a spus: Bun am inteles ca trebuie sa intru in service , dar nu inteleg de ce trebuie setat modelul de display ca nu in dumpul nandului este trecut modelul display-ului , am scris si dumpurile din eeprom si din spi si face la fel , cu eeprom si spi am incercat cu mai multe dumpuri si cu model identic si nu vrea nicicum Daca ai scris dumpurile si face tot asa sa nu fie problema in alta parte... Link to comment
sadam Posted September 5, 2019 Share Posted September 5, 2019 Ai pus si alte dump ? s-au cele de la mine . Mai am o placa functionala de 40" nu o gasesc ,dar daca ai noroc si o gasesc copii si ati trimit . Link to comment
