Jump to content
LCD LG 32LG3000
Florinel TV
Am acest tv
LG 32LG3000
MB.EAX40150702(17) V3.30.1
chassis LD84A LD84D
Cu urmatoarea problema , clipeste ledul continu , prima data lumina mai mica apoi mai mare dar nu porneste deloc , clientul spune ca dupa mai multe incercari porneste si nu se mai opreste pina nul scoate din priza , eu am incercat dar la mine nu a vrut deloc sa porneasca , sursa este ok am verificat-o la sange si nu este de vina , tensiunile pe MB. sunt bune am incalzit procesorul cu suflanta si nu este de la el , condesatorii de pe MB. sunt buni , are cineva o ideie de unde poate fi
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Florinel TV
    8
  • Gabriel_S
  • sadam
In prima faza trebuie sa vezi daca se incinge procesorul excesiv, de obicei la asemenea placi pica procesorul din cauza lipsei de radiator, apoi trebuie rescrise flashurile spi, daca nu da niciun rezultat trebuie facut un reflow de calitate(pana la topirea bilelor) cu flux ok si toate cele.
Edited by Guest
Link to comment
Are 2 spi-uri si am incercat si cu scrierea lor plus eepromul si nimic tot la fel face , procesorul se incalzeste normal daca il las mai mult timp asa , tot la procesor mam gindit si eu ca este problema la bile , in plus spi-ul notat ic101 MX25L3205D este gol adica numai FF are pe el , am gasit la rusi pentru acest tv dar tot asa face , la ei acest spi este scris
Link to comment
Din cate am intalnit are un LM 1,2v ic1102  sus pe placa de baza , te cam pacaleste la masuratoare trebuie sa fie 1,27v fara spacuri trebuie inlocuit , acesta afecteaza starea logica procesor
Link to comment
Acum 42 minute, Florinel TV a spus:
Fa si cum a spus colegu" sadam, merita incercat mai ales ca a intalnit defectul, schimba si c-urile de filtraj intrare/iesire pe aceasta tensiune, eu am intalnit(la alte tv-uri) pe tensiunea de alimentare a procesorului 1,2V (iesire) un condensator de 10 micro care dadea bine pe esr-metru, dupa inlocuire tv-ul a pornit si functionat corect...foloseste si metoda cu feonul de incalzire a c-urilor...
Edited by Guest
Link to comment
Am scos aceste piese C108, ZD111, ZD112 de pe sursa , si acum porneste la cheie dar nu porneste sursa mare 12v , 16v si 24v nu se aprind nici neoanele , in schimb are imagine verificat cu sursa de laborator pe invertor cu 24v , daca pun piesele inapoi si pornita sursa fortat atunci se aprind si neoanele dar fara imagine ca nu se alimenteaza T-Conul
Link to comment
La PFC nu am mai masurat ca era tirziu aseara si nu am mai stat ca eram obosit , acum ramane sa verific ce mai are , multumesc pentru informatia oferita , acum stiu ca mainboardul este ok si ramine sursa de purificat
Link to comment
Astazi sa rezolvat acest tv , ca defect a fost integratul U102  NCP1396 el se alimenta dar nu scotea nimic pe iesire , dupa inlocuire merge , dar pentru siguranta am schimbat si cei 2 mosfeti Q110 si Q111 mi se pareau cam suspecti dupa mai multe incercari facea probleme , PFC-ul lucra bine
Link to comment
La 31.08.2019 la 15:00, Costica LCD a spus:
Uite ca i-am pus si radiator sa nu mai pice asa usor , radiatorul l-am lipit cu banda dublu adeziva de la Domn. Badila cu care se lipesc baretele si vad ca se comporta excelent , Multumesc la toti colegi care mi-au fost de ajutor
Acum 23 ore, Florinel TV a spus:
Pina la urma cum de merge cu spi-ul acesta chel , ca eu tot asa lam lasat , eu lam citit cu mai multe programatoare deci nu are cum sa ma minta ca cu toate spunea ca este FF , si la urma lam si sters sa vad daca merge si vad ca merge corect
Link to comment
ia vezi sursa de 400v este ok ?
toata lumea scoate protectiile acelea sugerate de colegul mai sus dar nimeni nusi bate capu sa repare sursa cum trebuie, trebuie inlocuite numai 3tezistente care se devalorizeaza .
Link to comment
Da pfc-ul lucra bine , eu am pus piesele inapoi alea 3 C108, ZD111, ZD112 si merge corect , la mine a fost problema cu integratul de pe tensiunile mari cu probleme , clientul spunea ca mai porneste daca il necajeste mai mult , dar la mine nu a pornit niciodata , pe mine ma dus in eroare ca a pornit cu sursa pornita fortat si se comporta bine cu consumatori pe ia , dar ultima data cind am vrut sa o mao pornesc fortat nu a mai vrut si mi-am dat seama ca este probleme cu integratul dupa masuratorile facute
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
