djmaxxx Posted August 27, 2019 Share Posted August 27, 2019 (edited) Salutare ... Intrebare ... am tv din tilu care nu face nimic cand il bag in priza ... nu se aprinde ledul de st by ... nu se aprinde nici o lumina led etc ... Persoana care mi la dat a spus ca sa oprit subut si atat .. L-am desfacut , prima impresie am zis ca este sursa dusa ... dar surpriza susa este in parametri da toate tensiunile specificate in schema ... Ce am mai observat este ca asa in starea aceasta se incalzeste procesorul ca si cum ar fi pornit ... alimentare pe procesor am , alimentare pe modului de la led frontal este 3,3 ... se alimenteaza si usb cu 5 v ... Am inteles ca exista o procedura de update soft prin Usb cu un soft de reparative ... stii cineva procedura ? Vreau sa va intreb problema sa fie din procesor (dezlipit?) sau problema de soft ... vreau sa va cer un sfat inainte de a umbla pe placa ... va multumesc MB : 715g6165-m01-005x https://postimg.cc/N5rHHsBr https://postimg.cc/D46YQrqB https://postimg.cc/LYNbLkkv Edited August 27, 2019 by djmaxxx pozw Link to comment
Guest Posted August 31, 2019 Share Posted August 31, 2019 Daca tv-ul nu are nici macar led-ul de stare aprins,nu cred ca ai ce face cu stick-ul acolo... Link to comment
djmaxxx Posted September 2, 2019 Author Share Posted September 2, 2019 eu banuiesc ca are procesorul dezlipit ... ca daca ll las o ora in priza asa cum este se inninge cam rau ... probabil in timp sau dus ... Link to comment
sadam Posted September 2, 2019 Share Posted September 2, 2019 poate cine a folosit acest tv la pus in modul decuplare totala , asa ca tine butonul de pe tv de on apasat 10secunde si vezi daca intra in stembay si se aprinde led . Link to comment
djmaxxx Posted September 3, 2019 Author Share Posted September 3, 2019 am tinut ... nu se intampla nimic Link to comment
sadam Posted September 3, 2019 Share Posted September 3, 2019 daca nu mere cauta alta placa Link to comment
