ionel sm Posted February 7 Share Posted February 7 La 20.08.2019 la 19:58, iuliantv a spus: unele pot fi pacalite chiar daca sant centrate aiurea,eu personal la unul am aplicat banda alba peste difuzorul de lumina(lupa)si efectul a disparut,am vazut pe la rusi cum a lipit,cerculete din folie de aluminiu,altii au vopsit cu alb ........ daca vreti sa va tina ,setati din menu backlightul la -70%,sau undeva pe sursa led,trebuie sa fie ceva rezistente in paralel,eliminand din ele scade si tensiunea pe leduri,va scadea si luminozitatea dar ,vor tine timp indelungat,deobicei acele rezistente au undeva la 2-3-ohmi Am acelasi model de tv.Sursa este EAX65391401 .Am inlocuit baretele led si as vrea sa reduc curentul backlight .In service se pare ca nu se poate iar in sursa nu am gasit acele rezistente.O idee cum sa procedez. Poate e de folos cuiva ....intrare in MS am facut-o cu Teleserv01 ,apare o casuta pe display si se tasteaza codul 0413. TV-ul contine Barete leduri LG DRT3.032 Setul contine 3 barete, fiecare bareta are 6 leduri Tensiune led 6V si diametru 23mm luate de la Un**as la un pret bun. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted February 7 Share Posted February 7 (edited) Acum 1 oră, ionel sm a spus: Am acelasi model de tv.Sursa este EAX65391401 .Am inlocuit baretele led si as vrea sa reduc curentul backlight .In service se pare ca nu se poate iar in sursa nu am gasit acele rezistente.O idee cum sa procedez. Poate e de folos cuiva ....intrare in MS am facut-o cu Teleserv01 ,apare o casuta pe display si se tasteaza codul 0413. TV-ul contine Barete leduri LG DRT3.032 Setul contine 3 barete, fiecare bareta are 6 leduri Tensiune led 6V si diametru 23mm luate de la Un**as la un pret bun. sant 2 setari de backlight in service sant setaye la 100 ,le reduc pe ambele la 65-75 dau ok pe fiecare in parte dupå modificaremscot tv.ul din priza cateva secumnde bune,dupå care verific daca sa pastrat setarea,la unele nu se pastreaza daca nu are 2 grupuri rezistente smd pe spate pentru fiecare canal cate 4-5 rezistente de 1-3 ohmi se scoate 1-2 de pe fiecare canal Edited February 7 by iuliantv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionel sm Posted February 8 Share Posted February 8 Nu reusesc sa intru in Adjust White Balance pt. a face schimbarile necesare.Care e procedeul? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yokoono Posted February 8 Share Posted February 8 OK de 3 ori ?. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionel sm Posted February 8 Share Posted February 8 Nu merge Intra direct pe Tool Option1 ,2 ,4 si nu trce mai departe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sorintv Posted February 8 Share Posted February 8 Esti in IN START. Trebuie sa intri in EZ ADJUST. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionel sm Posted February 8 Share Posted February 8 Cam greu de intrat in EZ ADJUST.Se pare ca trebuie folosita o telecomanda de service LG. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yokoono Posted February 8 Share Posted February 8 Sau una improvizata din 2 leduri de telecomanda si un cablulet de sunet. Se gasesc tutoriale pe net. Fisierele de sunet pentru ea le am si eu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted February 8 Share Posted February 8 Acum 2 ore, sorintv a spus: Esti in IN START. Trebuie sa intri in EZ ADJUST. corect Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
