Radiotelegrafist Posted August 6, 2019 Share Posted August 6, 2019 Va salut domnilor colegi,am si eu o rugaminte la dstra si anume sa ma ajutati si pe mine cu schema acestui tv crt Philips,Model:21PT1654/48,detali componente principale:Procesor:SAA5560PS/M3/0187,Memorie:24c08,Jungla:TDA8842,Cadre:TDA9302H,Sunet:TDA7056,Sursa:MC44603P,am cautat eu pe net sa gasesc schema dar nu am reusit,poate si lipsa antrenamentului privind interesul in depanare pentru ca nu mai practic asa ceva,vreau doar sa ajut un om batran sa-i repar tv-ul,defectul tv-ului consta in faptul ca acesta nu functioneaza decat 1-2 minute dupa care se opreste si intra in stand by,am schimbat eu electrolitici principali cu uni noi,am refacut si eventualele lipituri reci dar degeaba,defectul tv-ului sa produs in urma unor descarcari electrice in atmosfera(fulger)va multumesc anticipat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted August 6, 2019 Share Posted August 6, 2019 Schema aici >> https://elektrotanya.com/philips_21PT1654_48_chassis_l9_2e.pdf/download.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted August 6, 2019 Share Posted August 6, 2019 (edited) Vino, Doamne...sa vezi ce-a mai ramas din oameni... Pornit de aici: Edited August 6, 2019 by Guest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radiotelegrafist Posted August 6, 2019 Author Share Posted August 6, 2019 Va multumesc domn dan pentru schema,ce crede-ti ca ar putea avea?cumva dumpul?intreb ca poate ati intalnit acest defect la acest tip de sasiu. Acum 10 minute, miticamy a spus: Vino, Doamne...sa vezi ce-a mai ramas din oameni... Pornit de aici: E,am mai imbatranit si eu,nu mai am 20 de ani,ci 40+ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted August 6, 2019 Share Posted August 6, 2019 (edited) Dump gasiti aici http://master-tv.com/proshivki/tv/Philips-eeprom-memory-dump.html Acest defect l-am gasit si la tv cu tubul uzat , adica diferenta intre emisiile celor 3 catozi , incercati o reglare fina din potentiometru SCREEN de pe trafo linii !! Edited August 6, 2019 by dan-a2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
