Jump to content
yulyan30
Gps Smailo HD
Buna ziua.
Nu stiu daca aici am postat corect dar am o problema cu acest gps, si anume:
- nu mai apare harta pe ecran
-am incercat sa ii fac un up-date de pe site-ul lor dar nu reusesc sa vad seria aparatului
As dori daca are cineva softul original, sa incerc si cu el poate reusesc ceva.
Multumesc.
O zi frumoasa.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ai citit aici: https://www.smailo.ro/info-utile/faq/gps punctele 1, 4 si 6?
Restarteaza aparatul si din meniul de navigatie urmezi pasii de aici:https://www.smailo.ro/info-utile/actualizari-pe-viata
Sau softul de navigatie este obtinut pe alte cai decat prin cumoarare si atunci s-ar putea sa fie normal sa intampini aceasta problema.
Share this post
Link to post
L-am resetat din meniul de navigație,  si acum imi apare tot la fel fără nici o hartă la navigație, iar la serial nu imi apar ultimele caractere și  anume cele dupa minus.
Edited by yulyan30
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
