cnc_step Posted September 23, 2019 Share Posted September 23, 2019 S-ar putea sa pierzi pasi. Joaca-te la microstepping, ca s-ar putea sa nu ai putere pe motoare la axa z Link to comment
Stefan Posted September 23, 2019 Share Posted September 23, 2019 Domeniul acesta (motoare pas cu pas, drivere, ghidaje, axe ...) momentan e nou pentru mine și mă cam depășește. Eu credeam că e mai simplu, adică o cumpăr, bag setările din manual, fac levelingul și merge brici. Leveling-ul îl fac astfel: - trimit capul de printare în poziția de home. - deblochez motoarele pentru a putea ghida ușor capul de printare manual. - trimit doar Z in home pentru a tine fix acesta axă. - pun o coala A4 (80g/m) peste pat - ghidez cu mâna capul de printare în fiecare colț ajustez șuruburile ce ridica coboară patul. - după reglarea celor 4 colțuri duc capul fix în centru. - repet operațiunea de 3-4-5 ori până când și centrul îl duc la nivelul aproximativ potrivit. Problema e că nivelul de pe colțuri, când centrul e ok, este mult prea sus astfel încât abia mai pot trage foaia fara sa o rup. De aici am tras concluzia că fir patul e "copaie" fie ceva pe Z e deformat fix in zona de centru a barelor de ghidaj. Rog un moderator sa mute mesajele mele într-un subiect nou cu titlul: "Probleme imprimantă Anycubic 4max pro". Asta sa zicem că a ieșit aproape bine desi au fost mici probleme dar le-am îndepărtat cu un cuttere. Dar la asta nu reușește să facă primul layer ok. Baza este curată foarte bine și încălzită la 60°C Leveling-ul daca nu era corect nu îmi făcea corect contorul exterior. Link to comment
Swat Cat Posted October 4, 2019 Share Posted October 4, 2019 oricum misto 4Max pro . dar e ceva diferenta de bani de la 200$ cu transport inclus. Link to comment
Stefan Posted October 4, 2019 Share Posted October 4, 2019 Am văzut câteva printuri așa zis făcute cu Anycubic 4max pro ce păreau scoase cu cel mai scump model de la Ultimaker. Deci în cazul meu posibil imprimata are probleme din fabrică sau nu știu eu sa o reglez / setez, fie ambele variante. Link to comment
mihaighe Posted October 5, 2019 Share Posted October 5, 2019 (edited) Incearca sa reglezi patul la rece(cu imprimanta oprita si misti cu mana axele),sa vezi daca este plan,apoi la cald pe la 80 grade ,prin compararea o sa vezi daca este de la planeitatea patului sau de la placa sistemul de fixare . Poti incerca sa printezi pe banda albastra. Cu ce program faci felierea? daca este Cura pot sa-ti primit ceva profile cu setari luate de pe net pentru PLA,la mine merg perfect. Edited October 5, 2019 by mihaighe Link to comment
mihaighe Posted October 5, 2019 Share Posted October 5, 2019 Uite aici: se vede clar ca se regleaza de vreo 3 ori consecutiv pana se reuseste reglarea. Link to comment
Stefan Posted October 5, 2019 Share Posted October 5, 2019 (edited) Am mai spus ca patul nu este perfect plan, am facut reglarea nivelului de 10 ori si la rece si la 60C. Cand pe colturi foaia trece la limita pe centru incap doua foi fara probleme, de aici am tras concluzia ca patul are "burta". Am urcat putin mai mult colturile astfel incat si centrul sa fie la nivel, nu printez piese mari astfel incat sa fie nevoie de toata suprafata. Da, slicer-ul folosit este Cura 4.3. Imi poti trimite profilurile pentru Cura dar daca nu avem aceeasi imprimanta, extruder si hotend nu inseamna ca se potrivesc. Chiar si la schimbarea filamentului de la un alt producator (calitate) exista diferente si nu se potriveste perfect acelasi profil. Fata de ce profiluri am gasit sstandard a trebuit sa modific destul de mult retraction distance si retraction speed pentru a reduce "stringing-ul". Imprimanta este functionala dar nu asa cum vreu eu, sunt sigur ca se poate mai bine. Edited October 5, 2019 by Stefan Link to comment
ain Posted October 5, 2019 Share Posted October 5, 2019 Neplaneitatea se poate rezolva prin utilizarea unui firmware care face aceasta corectie. Marlin foloseste un senzor inductiv/capacitiv/mecanic specializat si examineaza patul imprimantei in 9 puncte. E free, opensource, si il gasesti gata compilat pentru mai toate imprmantele 3D. http://marlinfw.org/ Link to comment
Stefan Posted October 5, 2019 Share Posted October 5, 2019 Momentan o las cu firmware-ul de la chinez deoarece nu am inca experienta necesara pentru asa ceva. Este un model de imprimanta relativ nou si nu prea cunoscut, chiar daca foloseste aceleasi principii ca mai toate imprimantele FDM, nu cred ca o sa ma descurc in rezolvarea problememlor ce pot aparea. Un firmware nou presupune mai multe reglaje fata de ce fac acum si asta inseamna bataie de cap daca nu te pricepi. Orium multumesc pentru informatii si cred ca acestea sunt utile si altora. Link to comment
Guest Posted October 14, 2019 Share Posted October 14, 2019 (edited) Din ce vad, tu ai supraextrudare la testul pe placuta chiar daca e aplatizarea corecta. Nu stiu ce tip de pat ai (daca e tratat special pentru aderare) dar pentru prinderea buna a materialului foloseste un fixativ de par (contine polimeri) - dai cateva jeturi pe suprafata patului, apoi il incalzesti si apoi incepi printarea. Se lipeste PLA-ul de el foarte bine si doar dupa ce se raceste patul se desface frumos si uniform (N-are rost sa folosesti mai mult de 52-55 grade la pat pentru PLA pentru ca se deformeaza dupa cateva straturi). Scade viteza de extrudare (feedrate) la 50% sau creste viteza capului (nu prea e recomandat sa depasesti 150%-200%, ca apoi ai pierderi la stepper-e). E fine-tunning la imprimantele astea indiferent de marca si chiar de pret...toate se bazeaza pe niste reglaje prin tatonare. Tine PLA-ul in punga ermetica cu saculet desicator cu silicon...altfel umezeala iti va distruge in cateva zile o rola intreaga de PLA devenind neuniforma la diametru (alte probleme si alta distractie si cu extrudarea apoi). Edited October 14, 2019 by Guest Link to comment
imreberes Posted February 2 Share Posted February 2 (edited) Buna ziua As vrea sa-mi iau o imprimta 3d, pt obiecte mai mici, mai mult pt producerea carcaselor transformatoarelor. Imi puteti recomanda ceva? Edited February 2 by imreberes Link to comment
Bandi Szasz Posted February 2 Share Posted February 2 Depinde de buget, daca e prima imprimanta si nu ai avut pana acuma nici un contact cu imprimante 3D si vrei ceva gata de folosit atunci eu as sta departe de Creality Ender si alte modele similare ( clone Prusa ), sunt construite cu costuri minimale si necesita n+1 reglaje pana ajungi sa-l folosesti cat de cat ok care poate fi dificil daca e prima imprimanta. Momentan folosesc o Prusa Mk4, nu l-as da pentru nimic, merge perfect din prima zi, insa sunt mai scumpe. O alta alternativa ready-to-go ar fi Bambu Lab A1, mi-e personal nu imi plac cele de la Bambu ca nu merg folosite fara conexiune la net si implicit orice printez se duce la serverele Chinezilor, care pentru mine e un big nono... Link to comment
imreberes Posted February 2 Share Posted February 2 Da, asta ar fi prima imprimanta. Nu ma deranjeaza daca e ceva kit ce trebuie asamblat, ca doar acum am facut si ceva aparat de gravura cu laser, folosind 2 parti mecanice de la dvd-rom calculator. Link to comment
draku Posted February 2 Share Posted February 2 Din experienta proprie, ti-as recomanda sa incepi cu o imprimanta usor de folosit si care nu are nevoie de reglaje multe, cum deja s-a scris .... Recomand Prusa MK3, oricare varianta. Calitatea este excelenta, suportul tehnic la fel. Are actualizari frecvente de soft, profile de materiale si altele. Chiar si SH, daca este in buna stare, este mai buna decat una chinezeasca noua. Se gasesc la preturi acceptabile pe Olx. PS Acelasi sfat l-am dat in decembrie unui prieten care cauta o imprimanta pentru fiul lui, sa il initieze in directia asta. A sfarsit prin a cumpara o imprimanta SH Ender 3, iar la inceputul lunii ianuarie deja ma intreba de ce are probleme cu adeziunea pe patul de printare si altele, fix ce ii spusesem ca o sa se intample.... Link to comment
vghesm Posted February 3 Share Posted February 3 (edited) La 02.02.2025 la 17:32, imreberes a spus: Da, asta ar fi prima imprimanta. Nu ma deranjeaza daca e ceva kit ce trebuie asamblat, ca doar acum am facut si ceva aparat de gravura cu laser, folosind 2 parti mecanice de la dvd-rom calculator. Salut. Vezi că avem un coleg de forum care vinde un kit de imprimantă 3D. https://www.elforum.info/topic/161641-vand-kit-imprimanta-3d-reprap-electronica-mecanica-pentru-pasionatii-de-proiecte-arduino/page/2/#comment-2255897 Edited February 3 by vghesm Link to comment
