Guest Olteanu Daniel Posted July 14, 2019 Share Posted July 14, 2019 Salutare pot adăuga încă o pereche sau doua de tranzistori la un modul de amplificare fara a fi nevoie sa modific sau sa schimb respectivul . Respectivul modul are doua perechi de 5200 și 1943. 2; using 2 pair of A1145, A970 as the first level of the difference amplification. 3: B669 as a rectifier source circuit. 4: constant current tube with 2 pair C2240, C2705 5: voltage amplifier level, using D669 6: push level using C4793 and A1837 8; power amplifier board with speaker protection Am doua module, unul l.am pus pe butuci din greșeală am inversat +cu- și au cedat tranzistorii npn care i.am schimbat dar degeaba in fine . Am cumpărat de la chinezi 10 perechi folosiți de 5200 și 1943 din ce spun cei care au cumpărat ar fi originali doar că sunt din loturi diferite (group number) sunt șterse și abia mai înțelegi ce scrie pe ele .Cele care sunt pe module scrie 470 iar cele cumpărate toate au peste 500 . Daca le înlocuiesc pe actualele și aș adăuga o pereche sau doua trebuie schimbați tranzistorii ceilalți , boxele care le folosesc sunt pe 6 ohmi 120 watts sursa de alimentare am mai multe variante am doua smps uri din niste boxe active care au 45v sau transformator cu punte și filtraj 65v ? Mulțumesc frumos . Link to comment
sesebe Posted July 14, 2019 Share Posted July 14, 2019 Care-i scopul adaugarii inca unor tranzistori? Eu n-am inteles nimic din ce-ai scris mai sus. La o masina daca ii mai pui inca 2 roti merge mai repede sau poate transporta o greutate mai mare? Tine cont numai inca 2 roti fara a modifica suspensiile sau motorul. Link to comment
Guest Olteanu Daniel Posted July 14, 2019 Share Posted July 14, 2019 Credeam că se va mari puterea amplificării daca adaug o pereche sau doua de tranzistori chiar daca nu se mărește voltajul , poate în viitor am să măresc voltajul ar rezista actuala "baza" sau ar trebui schimbate mai multe componente și reglat dinou biasul O altă întrebare as avea ,5200 trebuie sa aibă acelas număr (ex:902) cu 1943 sau pot fi din grupe diferite ? Link to comment
vijelie02 Posted July 14, 2019 Share Posted July 14, 2019 Pentru marirea voltajului, bias-ul e ultima problema. Sunt multe altele care trebuiesc recalculate/inlocuite. Si baza care este? Link to comment
Guest Olteanu Daniel Posted July 14, 2019 Share Posted July 14, 2019 1 oră în urmă, vijelie02 a spus: Pentru marirea voltajului, bias-ul e ultima problema. Sunt multe altele care trebuiesc recalculate/inlocuite. Si baza care este? Mă refeream la tranzistorii C4793 and A1837,A1145 și A970 ,C2240 si C2705. Link to comment
vijelie02 Posted July 14, 2019 Share Posted July 14, 2019 Fara o schema nu putem discuta, cel putin eu nu pot. Poate sunt alti colegi mai priceputi care va pot indruma si fara schema. Link to comment
aurel70 Posted July 14, 2019 Share Posted July 14, 2019 Salutare! Colegii forumisti care ar putea sa va ajute, au nevoie de o schema a modulului, sau macar o poza doua, pe ambele fete, poate identifica despre ce amplif este vorba, tensiuni de alimentare cerute/posibile, etc. Link to comment
Mircea Posted July 14, 2019 Share Posted July 14, 2019 Bineinteles ca se poate mari puterea acelui modul fabricat in China daca se schimba finalii cu unii originali. Astfel, nu va mai ceda din cauza utilizarii unor componente de calitate si performante indoielnice. Deci, nu e nevoie sa adaugati finali in plus. Doar inlocuiti existentii cu unii originali. Link to comment
Guest Olteanu Daniel Posted July 14, 2019 Share Posted July 14, 2019 Acum 3 ore, vijelie02 a spus: https://imgur.com/2JyPO0e https://imgur.com/KuGgG8q acesta este modulul unde am pus invers +/-si s.au zăpăcit tranzistorii , am luat alții din comerț și unul a făcut poc la propriu și a ars o rezistenta am acela a avut valori mai mari față de celălalt probabil era deja defect . Cu unu modul de genul am stresat un subwoofer de mașină de 400 w pe 2 ohmi a și intrat protectia nu știu de ce... De unde pot cumpăra tranzistori de calitate nu fake urî ? Link to comment
Mircea Posted July 14, 2019 Share Posted July 14, 2019 TME, Farnell, Mouser. Trebuie verificati si condensatorii aia electrolitici. Plus restul componentelor active (diode, tranzistoare) Data viitoare alimenteaza inseriind cate o rezistenta de 10R/1W pe + si pe -. Poate, poate scapa ceva. Link to comment
Guest Olteanu Daniel Posted July 15, 2019 Share Posted July 15, 2019 (edited) Acum 17 ore, Thunderer a spus: TME, Farnell, Mouser. Trebuie verificati si condensatorii aia electrolitici. Plus restul componentelor active (diode, tranzistoare) Data viitoare alimenteaza inseriind cate o rezistenta de 10R/1W pe + si pe -. Poate, poate scapa ceva. le.am luat pe toate la puricat par ok , am cumpărat dinou tranzistorii din și m.am apucat sa.i montez pe perechi prima data am montat ambele perechi A970 + c2240 și am verificat voltajul 65 v și pe npn și pnp , am adăugat c2075+A1145 însă pe ramura npn c2075 a scăzut voltajul la 60 v pe pnp a rămas 65 după ce am adăugat și prefinali am observat că toată partea npn este mult mai caldă fata de cea pnp nici nu am mai pus finalii .Nu ar fi fost normal sa fi același voltaj pe ambele ramuri ? Edited July 15, 2019 by Olteanu Daniel Link to comment
vijelie02 Posted July 15, 2019 Share Posted July 15, 2019 65V cu cate 2 finali pe ramura, vanjos nu gluma. Daca si sarcina a fost 2R va mai intrebati de ce a intrat protectia....Amplificatorul se porneste cu toate componentele montate si nu asa cum ati facut d-voastra. Sfatul v-a fost dat de un coleg: Data viitoare alimenteaza inseriind cate o rezistenta de 10R/1W pe + si pe -. Poate, poate scapa ceva. Link to comment
matzah Posted July 15, 2019 Share Posted July 15, 2019 (edited) La un 2x65V alimentare ai putea in teorie sa tragi din el cam 400W in 4 ohmi. Presupunand caderi de tensiune rezonabile pe alimentare. INSA.. nu cu 2 perechi de 5200/1943 chinezesti. Fara sa intru in detalii cu SOA, la perechea asta de finali e bine sa-ti imaginezi ca minim ai nevoie de cate o pereche pentru fiecare 100W doriti la iesire. Asta in caz ca ar fi originali. Adica si daca ai avea toate piesele originale si am vorbi de o schema decenta aflata la baza, esti undeva de 2 ori sub un minim necesar pentru tensiunea asta de alimentare. Edited July 15, 2019 by matzah Link to comment
Guest Olteanu Daniel Posted July 15, 2019 Share Posted July 15, 2019 1 oră în urmă, vijelie02 a spus: 65V cu cate 2 finali pe ramura, vanjos nu gluma. Daca si sarcina a fost 2R va mai intrebati de ce a intrat protectia....Amplificatorul se porneste cu toate componentele montate si nu asa cum ati facut d-voastra. Sfatul v-a fost dat de un coleg: Data viitoare alimenteaza inseriind cate o rezistenta de 10R/1W pe + si pe -. Poate, poate scapa ceva. 65v pt că smps ul s.a ars , când am pus subwooferul de mașină nu am realizat că are 2 ohmi ... și da a intrat protectia când am ridicat volumul la jumătate . Sunt necunoscător de aceea am montat tranzistorii pe etape vruiam sa vad daca mai pleznește rezistență și tranzistorul cum mi s.a întâmplat data trecuta . Nu știu dacă sa montez și finalii sau sa incerc sa schimb tranzistorii npn pe partea unde se încălzesc toate rezistente și tranzistori . Link to comment
Guest Olteanu Daniel Posted July 17, 2019 Share Posted July 17, 2019 am rezolvat problema , unul din tranzistori npn era căpăcit l.am schimbat și voltajul este 65v , am pus și finalii cei de la chinezi totul este ok nu am făcut o probă serioasa astăzi când termin jobul . Link to comment
