Jump to content
Problema backlight 17ips20p
Marian Roman
salutare,
ma confrunt si eu cu o problema legata de tensiunea pentru leduri data de acest gunoi de sursa care nu ridica tensiunea mai sus de 108v.  Am gasit  q501 "FDC642P"  busit, l-am schimbat, dar niciun rezultat. Am desfacut panoul pentru a verifica ledurile, dar toate sunt ok (verificate cu tester). s-a mai confruntat careva cu o astfel de problema?
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Marian Roman
    6
  • megabit
  • gabiz_ro
  • dan cod
Nu cumva ledurile sa facă figuri la curent maimare și testerul sa nu fie capabil de așa ceva. Eu la vestel in afara de CIdriver, fet și leduri nu am găsit nimic defect niciodată.
Link to comment
Acum 42 minute, dan cod a spus:
am testat ledurile fiecare bareta in parte si la intensitate mica si mare. nu face niciunul figuri
Link to comment
Daca ai un tester clasic poti sal scoti din schema,nu poate face diferenta dintre consum mare sau sub minim (standard)  Leduri obosite pe bareta care mai palpaie la o tensiune necontrolata,sau faci un test cu barete aleatorii din alte tveuri care bate la tensiuni si amperi.Raspunsul meu este doar un indiciu...
Link to comment
Daca ajunge totusi la 108V atunci pare a functiona.
Nu ai spus nimic de display ce model e cate led-uri sunt in backlight,ce istoric are.
Daca e schimbata placa?Provine din alt TV cu diagonala mai mica,implicit mai putine led-uri in display deci sursa e configurata altfel,.
Poti verifica asta simplu,vezi fizic pe placa R506 R511 si R515 ce valori au,apoi consulti datasheetul pentru  MP3394 si vezi la cat e limitata tensiunea.
Sau iei direct formula
Vovp=1.23x(1+Rh/Rl)
Rh e R506+R511
Rl e R515
Link to comment
Acum 2 ore, gabiz_ro a spus:
Vovp=1.23x(1+Rh/Rl)
Rh e R506+R511
Rl e R515
este vorba de un philips  40PFL3008H, are 5 barete VES390UNDC-01. in urma cu un 6 luni i-am schimbat niste leduri.  masuratori am facut, am schimbat si MP3394... tot degeaba.
Link to comment
In primul rand trebuie mentionat faptul ca placa 17IPS20  echipeaza panelurile de dimensiuni mai mari -39, 40, 48 inch, deci nu putea sa provina de la un tv. cu diagonala mica.
Tensiunea  trebuie masurata cu instrumentul cuplat (fata de masa) la mufa pt. leduri inainte de pornirea din telecomanda . In conditii normale, tensiunea urca initial pana la 120V (atata timp cat ledul de st.by clipeste) , apoi urca la 165.. 170V si ramane asa. ( Masurat direct pe mufa - cam 150V,  pentru ca raman 20V si pe celalalt pin al mufei ).
Daca sunt leduri defecte, tensiunea urca tot la 170V dar imediat incepe sa scada,  dar ramane la valoarea de 105-110V. Deci, daca masori la cateva secunde dupa pornire, poti sa gasesti aceasta tensiune fara sa stii ca  montajul a furnizat tensiunea  la valoarea normala, inainte de intrarea in protectie.
In cazul tau, daca nu trece deloc de 108V,  poate sa fie defecta placa.
Link to comment
Acum 2 ore, megabit a spus:
Am gasit R509 devalorizata. dupa inlocuire, tensiunea urca la 140v, se aprind ledurile pentru o secunda si se sting, dupa care cade in standby. daca deconectez mufa de la leduri porneste fara probleme
video cu manifestarea
Edited by Marian Roman
Link to comment
Trebuia studiata bine partea cu ledurile in momentul aprinderii, poate sa faca vreunul descarcare .
Oricum, tensiunea de 140V pare cam mica (3,1V pe led), eu nu am gasit mai putin de 150V masurata direct pe mufa, de obicei 165V , adica cam 3,6V pe led (sunt 45 de leduri).
Pentru ca este greu de presupus ca este setat pe ECO sau cu reglajul backlight pe minim, de obicei il gasim reglat pe maxim.
Link to comment
trebuie vazute rezistentele ce sant in unul din pinii mosfetului alimentare leduri,deobicei sant 4-6 rezistente sub 2 ohmi puse in paralel,sa nu fie strapunse intinse,de acolo prin eliminare se poate scadea tensiunea sau prin adaugare se poate mari tensiunea,sau trebuie vazut pinul adj ce vine din mainboard daca lucreaza
Link to comment
Acum 2 ore, iuliantv a spus:
am verificat toate smd-urile... doar un rezistor de 0,2 era devalorizat.
Acum 3 ore, megabit a spus:
in gol urca pana la 180v
Link to comment
Rezolvat!
se pare ca vinovatul a fost FDC642P. pusesem unul recuperat care pare ca nu era ok. am pus unul nou si tv-ul functioneaza ok.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
