daniels Postat Iulie 18, 2019 Partajează Postat Iulie 18, 2019 Utila ar fi o cotare a placii si fiiecare sa masoare. Sabloanele sunt exacte in masura in care imprimanta scoate 1:1, adica nu deformeaza deloc. Citează Link spre comentariu
tehnic dan Postat Iulie 18, 2019 Partajează Postat Iulie 18, 2019 Multumesc ! Dan 85 , am gasit . Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 18, 2019 Partajează Postat Iulie 18, 2019 Intrebare: care dintre tranzistorii mici trebuiesc cuplati termic? Puteti sa i marcati pe o poza? Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 18, 2019 Partajează Postat Iulie 18, 2019 In principal cele 2 perechi de la intare. Cuplati toti 4 impreuna e si mai bine. Citează Link spre comentariu
tehnic dan Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 Asa cum spunea Raimond... porneste din prima fara fite. Citează Link spre comentariu
sk24bpo Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 Bravo, ma bucur ca a luat-o din prima la cheie. Sa nu uiti condensatoarele locale care au rostul de a diminua inductanta alimentarii langa tranzistoarele finale. Vlad le-a pus de 100uF pe PCB dar poate fi orice valoare intre 10uF si 100uF, doar tensiunea lor trebuie musai sa fie evident mai ridicata ca tensiunea de lucru a alimentarii. Ai mai omis si condensatoarele de 1.000uF. Pe langa rolul descris mai sus dar care acum este destinat etajelor de intrare si VAS, mai are si un rol de filtru, plus un rol semnificativ de rezervor de energie pentru aceleasi etaje. Deci e obligatoriu sa le pui. Valoarea lor poate fi oriunde intre 220uF si 1.000uF cu recomandarea specifica a faptului ca de data asta mai mare inseamna mai bine. Schema SARA-2016 este destul de robusta si simpla in utilizare. Nu are cerinte sau reglaje deosebite. Unele amplificatoare daca le porneai fara condensatoarele de mai sus iesea direct fum dar eu sper ca am reusit sa evit o schema cu multe sensibilitati asa incat sa functioneze bine chiar asamblata in fundul curtii. Vreau inca odata sa-i multumesc lui Vlad si lui Dan pentru ca au reusit sa ofere schemei un suport de mare clasa, de nivel profi. Acum limita la care se poate ajunge cu acest amplificator este foarte sus si mai degraba tine de buzunarul fiecaruia in raport cu componentele grele din alimentare. Citează Link spre comentariu
tehnic dan Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 (editat) Lipsa acelor condensatori a fost .... din dorinta de a-l porni aseara , acum sunt deja montati , am pus 100uF/63V si 1000uF/63V . A pornit cu 16mV tensiune offset si 45mV cadere de tensiune pe rezistentele din emitori . Editat Iulie 23, 2019 de tehnic dan Citează Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 16mV offset la rece. Puteti masura offsetul dupa 30 min de functionare? Citează Link spre comentariu
sk24bpo Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 Daca aveti radiator generos un 10mV pe rezistoarele din emitor merge excelent. Reglajul pt aceasta valoare il faceti din potentiometrul curentului de bias. Citează Link spre comentariu
niksound Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 Seara buna,ce varianta ati folosit la rezistorii de putere 0,33ohmi,3W sau 5W? Care dintre ele ar fi mai buna? Citează Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 Daca pentru 10mV pe rezistoarele de putere trebuie radiator generos, apoi colegul tehnic dan cu cei 45mV ce sa mai faca? daca a pus 0.33R inseamna 136mA. Citează Link spre comentariu
tehnic dan Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 Revin cu ceva masuratori , tensiune ce alimentare +/_ 50Vcc care in sarcina scade la +/_45 Vcc , tensiunea de offset a variat intre 14mV si 16mV , pe rezistenta de sarcina de 6 ohmi am masurat 26Vca sub clipping , putere constanta pe toata banda 25Hz - 100Khz , temperatura pe radiator 59 grade Celsius , ventilat a scazut l a 40 grade Celsius . Toate cele masurate cu un amarat de radiator . PS. Da , pe rezistentele de 10 ohmi montate in locul sigurantelor am masurat 2,31 Vcc Citează Link spre comentariu
sk24bpo Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 136mA x 3 = 400mA x 100v = 40w disipatie per canal. Poate sa micsoreze curentul de bias la o valoare mai mica. Pt 10mV rezulta o disipatie de circa 10w per canal. Deja e decenta. Oricum, nu recomand o tensiune pe aceste rezistoare mai mare de 25mV. Citează Link spre comentariu
tehnic dan Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 (editat) Acum 5 minute, tehnic dan a spus: Maine dimineata reduc curenti si am sa revin si cu ceva poze . Editat Iulie 23, 2019 de tehnic dan Citează Link spre comentariu
tehnic dan Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 (editat) https://imgur.com/a/FfLQbLM Am redus bias-ul la 10mV . Editat Iulie 24, 2019 de tehnic dan Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
