Shambala Postat Mai 31, 2020 Partajează Postat Mai 31, 2020 (editat) Acela este un soft-start luat efectiv ad-literam, adica functioneaza doar la pornire, nu si la oprire. Modulul este o jucarie, exclus sa il pui la 1kva. Chiar daca reusesti sa inghesui 4R de 5W releul nu va rezista prea mult. Mai bine alegi un modul serios, vezi ca erau si pe forum de vanzare. Sau cel mai bine, iti faci singur unul si il folosesti si ca sa cuplezi cu intarziere difuzoarele. Editat Mai 31, 2020 de Shambala Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 31, 2020 Partajează Postat Mai 31, 2020 Sau un NTC (https://www.ametherm.com/inrush-current/inrush-current-data-sheets/) bine diemnsionat: https://www.ametherm.com/blog/inrush-current/calculate-inrush-current-three-steps sau https://www.ametherm.com/blog/inrush-current/toroidal-transformer-inrush-current-issues-got-you-down. Citează Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 La un traf de 500VA folosirea unui softstart este optionala, nu obligatorie. Eficienta sa este mai mult la limitarea incarcarii electroliticilor. La 47.000uF limitarea introdusa de un NTC este slaba (ca sa nu piezi permanent cativa V pe el) si trebuie puse cateva in paralel; mult mai bun este un modul de soft start cu Rs de cateva zeci de ohmi si t=4-5s. Citează Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 (editat) Zeci de ohmi si zeci de wati. 94.000uF pe canal e overkill. Editat Iunie 1, 2020 de vijelie02 Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 (editat) Mofturi haudiofile. Am mai explicat de citeva ori aici pe forum dece o filtrare asa de mare mai mult rău face decit sa ajute. Sa enumăr următoarele probleme cu care se va confrunta? Chiar și la o mașină, un motor mai mare vine cu frine mai eficiente, arbori de transmisie mai solizi, cutie de viteza mai puternica, cauciucuri mai rezistente. Editat Iunie 1, 2020 de sesebe Citează Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 Eu cred ca rezista rezistentele alea. DE incalzit nici vorba, doar daca releul cedeaza. Un montaj asemanator am pus si eu la traf de 1200 si filtraj de 2x 22000u. DAr am 5 rez de 100R in paralel, 10w bucata. Evident ca am exagerat. Initiam am pus un R de 5w de 47R, dar dupa circa 50 comutari s-a intrerupt intern firul. Curentul initial le vine de hac, ca despre temperatura ridicate nu e cazu. Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 7 hours ago, Shambala said: La 47.000uF limitarea introdusa de un NTC este slaba (ca sa nu piezi permanent cativa V pe el) si trebuie puse cateva in paralel; mult mai bun este un modul de soft start cu Rs de cateva zeci de ohmi si t=4-5s. Eu am pus un singur NTC (din cel de 22mm diametru si 7mm grosime) exact cat sa limitez inrush-ul la 4A - sa nu stresez aiurea nici intrerupatorul de retea. Insa il şuntez dupa 10 cicluri ca sa evit disiparea de caldura aiurea in cutie. Masurat are cam 50mV la borne chiar inainte de suntare. Deci rezistenta este extrem de mica odata incalzit. Ca mai creste dupa scaderea curentului, nu cred ca ar conta. In plina sarcina iar s-ar incalzi scazand tensiunea la borne. Si tot asa, daca nu-l suntezi. Eu am vreo 50mF in total in secundare. Toate condensatoarele (fiecare in parte) au cate un 0R22 in serie. Dinamica amplificatorului este OK. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 Dupa explicatiile violente referitoare la o rezistenta de 10 ohmi, parca imi e frica sa intreb cum e ala un soft start care functioneaza si la oprire dupa cum zice shambala. Citează Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 (editat) @ Sharky - despre curentul initial este vorba, da. In poza prezentata de Aexy sunt 3 R de 3W puse in paralel. Destul de aproape de situatia in care a crapat R ta de 5W . Incalzirea este deranjanta nu la acele R ci la un NTC lasat liber (nesuntat), de acee am am scris ca se pun + in paralel. @ Thunderer - din cate stiu eu un NTC are R initiala (la rece) de max 30x mai mare decat R permanenta (dupa incalzire) si scade f repede - cca 0,25sec. Cu o Ri minima de = 20 ohm limitarea curentului se face la o valoare inca f mare. Despre ce 4A inrush vorbim ? Chiar daca pui modulul in cc unde ai 50V si nu 230V. LE - schema modulului prezentat http://electronics-diy.com/soft-start-for-power-supply.php Functioneaza la pornire dar la oprire nu se opreste imediat ci dupa un timp o idee mai lung decat intarzierea de la pornire. La o oprire scurta a curentului nu mai apuca sa decupleze releul. Editat Iunie 1, 2020 de Shambala Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 Cum și la oprire? Apeși mai ușor pe butonul de on-off. Citează Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 Acum 8 ore, Shambala a spus: La un traf de 500VA folosirea unui softstart este optionala, nu obligatorie. Eficienta sa este mai mult la limitarea incarcarii electroliticilor. La 47.000uF limitarea introdusa de un NTC este slaba (ca sa nu piezi permanent cativa V pe el) si trebuie puse cateva in paralel; mult mai bun este un modul de soft start cu Rs de cateva zeci de ohmi si t=4-5s. O schema de soft-start conceputa de Smilex....eu am adaugat partea de semnalizare....respecta intotdeauna timpul de temporizare (1,5-2 secunde) daca intreruperea tensiunii de alimentare depaseste 50 milisecunde....am apreciat acesta valoare ,asa,la ochi! Schema si un video cu explicatii: https://www.youtube.com/watch?v=1Ma2qmO1knk Citează Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 (editat) Trebuie facuta distinctia intre un soft-start proiectat /folosit exclusiv pt limitarea curentului de magnetizare a miezului transformatorului si unul necesar mai mult pt limitarea curentului de incarcare a electroliticilor. Caz in care ar trebui pusa o R de limitare de valoare mai mare si lasata un timp mai lung (3-4 sec, cum am mai scris). De asemenea trebuie precizat daca acele simple NTC-uri sunt montate in primar (pe 230V) sau in cc (pe cateva zeci de V). @ Sesebe - nu ar trebui sa sari asa tare pe om ca are si vrea sa puna C de filtraj f mari. Daca nu i-a cumparat, da, e un sfat bun sa nu ii ia (nu se justifica pretul). Dar daca ii are deja, sau i-a gasit la un pret f f bun si este sigur ca sunt buni, critica nu mai are rost. Mai bine ofera o solutie de folosire (macar cat de cat) corecta a lor (RC, C-R-C, C-L-C, etc). Plus snubbere ... Editat Iunie 1, 2020 de Shambala Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 (editat) Inrush-ul nelimitat decat de rezistenta primarului este si de 10 ori curentul nominal. Astfel, un traf de 500VA va trage 20A din retea la pornire. Insa, daca-i pui un NTC in primar de 50R (sa zicem) nu va avea decat un varf de 5A. Deci, in loc de 20A, socul initial este de 5A, care oricum este mai mare decat curentul nominal. Altfel, in afara unui scurt solid si sustinut in secundar, inrush-ul unui transformator nu este influentat major de sarcina din secundar. Editat Iunie 1, 2020 de Thunderer Typo Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 si daca trage curent la pornire e nasol? si sursele iau curent la pornire, parca de aia se pun sigurantele breaker duble sau mai mult. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 Acum 24 minute, cocochannel a spus: si daca trage curent la pornire e nasol? si sursele iau curent la pornire, parca de aia se pun sigurantele breaker duble sau mai mult. As vrea sa te vad spunind asta atunci cind pornești un amplificator de asta cu traf supradimensionat alimentat dintr-o rețea undeai sint și 3-4 calculatoare pornite și decuplează siguranța din cauza curentului de pornire. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
